klapa antystrzałowa gdzie zamontowac???
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Pawcio112
Pawcio112
  • 42 postów
Napisany 08 stycznia 2012 - 01:19
Witam mam takie pytanie gdzie zamontowac klapke antystrzałowa (autko z gazem )bo kupiłem nowy przepływomierz i nie wiem gdzie zamontowac i jaka wybrac czy na obudowie filtra czy gdzies na rurze za przepływomierzem a jak zamontuje za przepływomierzem to nie bedzie za malo powietrza docierac do silnika?
#2 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 08 stycznia 2012 - 01:33
W X20XEV najczęściej widziałem klapomiksery na wyjściu z przepływomierza. Klapa jak średnicą obejmie przepływkę to też tam - jakby zrobiło buum, to zabezpieczy (no takie są założenia ;) ) gorący drut w przepływce a i może gumę ściągnie z przepustnicy oszczędzając dolot. Czy będzie ograniczać? Tak, zresztą jak i mikser ogranicza - po to instalacje wtryskowe wynaleźli, żeby nie było ograniczeń.
#3 OFFLINE   Pawcio112
Pawcio112
  • 42 postów
Napisany 08 stycznia 2012 - 01:38
Florek to jak radzisz gdzie zamontowac i jaka ? a jak zamontuje na obudowie filtra to da mi to cos wrazie bumm? a te ograniczenie powietrza to czym bedzie skutkowala ???? ze bedzie wiecej pali???
#4 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 08 stycznia 2012 - 01:55
Takie coś na wylocie przepływomierza - żeby zapobiec uszkodzeniu gorącego drucika w przepływomierzu - średnice przepływki trzeba zmierzyć i zamówic odpowiednią klapę lub klapomikser w miejsce dotychczasowego miksera. Takie cudo na filtr, ale mało/wcale skuteczne; sama taka klapka to tylko dla ozdoby-cofający się płomień/ciśnienie gazów najprawdopodobniej zerwie gorący i delikatny drut w przepływomierzu.
Mikser i zabezpieczenia antywybuchowe zawsze zwężają dolot, niezależnie od miejsca zastosowania. Żeby się zabezpieczyć przed strzałami to 1)-Sprawny układ zapłonowy (świece, przewody); 2)-Prawidłowo wyregulowany gaz (strzela uboga mieszanka).
#5 OFFLINE   Pawcio112
Pawcio112
  • 42 postów
Napisany 08 stycznia 2012 - 02:04
a myslisz ze warto montowac tak klapke jak sie dba i spełnia te warunki swiece i kable wn? ja swiece wymieniam co 1 rok a w roku robie okolo 17 tys a kable wn co druga wymiane swiec to dobrze wymieniam ? a co do tegozwezenia sie dolotu to jak bede jechal na benzynie to sie cos bedzie dziac jak bedzie mniejszy dolot ???
#6 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 08 stycznia 2012 - 10:13
Nic złego nie będzie się dziać. Po to jest przepływomierz żeby ECU między innymi mógł wyliczyć w parze z sondą lambda odpowiedni wtrysk PB. Wątpię żeby w X20XEV dało się odczuć minimalny spadek mocy.
#7 OFFLINE   kocyk
Napisany 08 stycznia 2012 - 11:06
jest odczuwalny , właśnie przy mniejszej mocy to już jest odczuwalna strata , ja w swoim miałem klapkę i się jej dawno pozbyłem , o ile na prostej drodze przy normalnej jeździe jakoś mi to nie przeszkadzało to przy podjazdach i pełnym ładunku dało się odczuć że silnik dostaje zadyszki , po za tym czasami ta klapka w zależności od obrotów i obciążenia dostawała jakiś wibracji co było odczuwalne w pracy silnika , tak jakby dostawał powietrze w krótkich odstępach czasu , pierwsze co zrobiłem to wywaliłem samą klapkę ze środka obudowy a potem całą resztę i silnik ożył :) , jeżdżę tak od 4 lat i zero strzałów
#8 OFFLINE   Pawcio112
Pawcio112
  • 42 postów
Napisany 08 stycznia 2012 - 13:06
wiec jak myslicie montowac wogole ta klapke ?? a co do kabli NW i swiec to dobrze robie ???? czy za zadko ?
#9 OFFLINE   maciek22 zd-wola
maciek22 zd-wola
  • 131 postów
Napisany 08 stycznia 2012 - 13:11
jesli kupisz kable i swieczki ngk to spokojnie na rok lub dwa wystarcza. jak kupisz najtansze janmory to moze strzelac zaraz po zalozeniu.
#10 OFFLINE   Pawcio112
Pawcio112
  • 42 postów
Napisany 08 stycznia 2012 - 13:16
kable i swiece tyLko NGK kupuje :) a co do tej klapki to zakladac czy raczej nie :D?
