Nie mozna otworzyc auta po deszczu/myciu.
Napisany 06 stycznia 2012 - 12:15
Napisany 06 stycznia 2012 - 15:04
Napisany 07 stycznia 2012 - 09:55
Moj problem polega na tym ze jak popada deszcz lub auto jest po myciu (tym bardziej karcher) mam problem z jego otwieraniem. Centralny dziala, dzwigaja sie rygielki ale musze jakies 15-20 razy razy szarpac za klamke zeby otworzyc drzwi. Przy ladnej pogodzie i bez mycia wszystko dziala jak nalezy... Nie wiecie co to moze byc?
We wszystkich drzwiach tak masz (macie) ??
Napisany 07 stycznia 2012 - 21:57
Do sprawdzenia wiazka (gumowa przelotka) pomiedzy buda i drzwiami oraz wtyczki na laczeniu instalacji budy z instalacja drzwi - ewdentnie gdzies wlazi woda.W tylnych... Przednie dzialaja ok...
Napisany 08 stycznia 2012 - 09:29
kolego ale centralny rozryglowuje wiec czy to na pewno elektryka?Do sprawdzenia wiazka (gumowa przelotka) pomiedzy buda i drzwiami oraz wtyczki na laczeniu instalacji budy z instalacja drzwi - ewdentnie gdzies wlazi woda.
Napisany 08 stycznia 2012 - 10:58
Kiedy one się wysuną, to klamka chodzi góra dół, ale zamek (klamka zamka) nie otwiera.
Nie ma to nic wspólnego z centralnym zamkiem.
Jest to uszkodzenie mechaniczne klamki, spowodowane wysunięciem się tego bolca.
W załączniku zaznaczony bolec, który trzeba poprawić.
Napisany 08 stycznia 2012 - 13:12
Bez rozebrania drzwi sie nie przekonasz czy to wina kabli czy usterka czysto mechaniczna. Chociaz to drugie to raczej odpada bo jak cos bezposrednio w zamku by zlapalo wode to po wyschnieciu przyrdzewieje predzej czy pozniej i jeszcze trudniej bedzie pracowac. Generalnie jak cos nie dziala na mokro to w pierwszej kolejnosci patrzymy na prad.
Napisany 08 stycznia 2012 - 13:16
Więcej mi na myśl nie przychodzi
Napisany 08 stycznia 2012 - 13:29
Mogą być też złączki między słupkami a drzwiami.
W 5 poscie juz o tym mowilem
Napisany 08 stycznia 2012 - 17:34
Napisany 08 stycznia 2012 - 18:55
Napisany 08 stycznia 2012 - 19:02
Ruszaj klamką i obserwuj , możliwe że trzeba podregulować popychacze od klamki. Nie sugeruj się tym czy sucho czy mokro, to może być zbieg okoliczności.Zdejmij boczki z tyłu,
Napisany 08 stycznia 2012 - 19:19
Jestem tego samego zdania,wyreguluj ciegienka te od klamek i bedzie dobrze.U mnie z tylu bylo podobnie.Po regulacji problem zniknol.
Napisany 06 kwietnia 2013 - 19:24
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość jak zrobię coś nie tak.
Więc byłem dziś swoją omegą ( B FL 2.2 dti r. 2000) na myjni , po wyjeździe z myjni pojechałem do teściowej , zamknąłem samochód z pilota, później po wyjściu chciałem otworzyć samochód lecz nie reagował (też z pilota), więc otworzyłem drzwi z kluczyka, otworzyły się tylko drzwi kierowcy, resztę pootwierałem ręcznie, pojechałem w inne miejsce pozamykałem samochód też ręcznie bo inaczej się nie dało. Przy ponownej próbie otwarcia z pilota tylko lampi migały, a samochód dalej zamknięty, więc chciałem otworzyć z kluczyka ale nie dało już rady zablokowało tak, że nie mogę nic kluczykiem nawet otworzyć. Wyczytałem na forum o awaryjnym otwieraniu ( podziałało), ale dalej wszystkie rygielki są poblokowane, włącza się alarm i nic nie można zrobić. Wszystkie bezpieczniki są ok, odłączałem akumulator, próbowałem programować pilot i nic nie pomogło. I tu moje pytanie co to może być i jak kosztowna będzie naprawa??
Napisany 06 kwietnia 2013 - 19:26
baterie w pilocie?
Napisany 06 kwietnia 2013 - 19:28
Napisany 06 kwietnia 2013 - 21:58
