2.5v6 Cięzko odpala,na zimnym silniku nie jedzie
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   krzysiekbrd
krzysiekbrd
  • 4 postów
Napisany 04 stycznia 2012 - 14:55
Witam. Mam problem z moją Omegą , nie dawno wymieniłem cewkę oraz wtryski razem z cała listwą. Gdy auto jest zimne,bardzo ciężko odpala. Kręcę rozrusznikiem,odpali i za 2 sekundy gaśnie. Musze tak robić 3-4 razy i dopiero wtedy trzyma obroty i nie gaśnie. Tak jest na benzynie, gdy odpalę i przełączę na gaz, muszę trzymać ok 2tys obrotów ,aby nie zgasła. Drugi problem jest taki,że gdy wbije bieg ( skrzynia automat) i dodam gazu,żeby ruszyć, auto od razu gaśnie, dopiero gdy złapie 75-80 stopni da się nim ruszyć. Jest tak i na lpg i na benzynie. Dodam jeszcze,że na benzynie mocno kopci i spaliny śmierdzą tak jakby rozpuszczalnikiem. Na kompie nie pokazuje błędów. Od czego zacząć sprawdzanie tej usterki? Pozdrawiam
#2 OFFLINE   artikol
artikol
    Bfl 2.6 V6 & 2.2 16v
  • 132 postów
Napisany 04 stycznia 2012 - 15:29
Zacznij od resetu komputera - odłącz akumulator na całą noc, a potem zrób 50-100km tylko na Pb i napisz czy coś się zmieniło...
#3 OFFLINE   Viper1984
Viper1984
  • 14 postów
Napisany 06 stycznia 2012 - 10:58
Mam taki sam problem jak kolega krzysiekbrd i wymienilem swiece przewody a najlepsze ze na poczatku auto jezdzilo dobrze tylko zrobilem 500 kilometrow i zaczelo sie tak dziac , a na kompoter wyswietla mi Program ! A posiadam Omege 3.0 V6 x30xe
#4 OFFLINE   beast
Napisany 06 stycznia 2012 - 10:59
bo masz zle wyregulowany lpg i sprzedajacy o tym wiedzial, przed sprzedaza odlaczyl aku i po problemie
#5 OFFLINE   anjko
anjko
  • 46 postów
Napisany 07 stycznia 2012 - 11:00
Czy to się stało po tych wymianach co pisałeś?
Może czegoś nie podłączyłeś? Tylko wtedy wywalało by check. Najbardziej wygląda to na uwalony czujnik temperatury.
#6 OFFLINE   krzysiekbrd
krzysiekbrd
  • 4 postów
Napisany 12 stycznia 2012 - 14:25
Witam. Nie miałem dostępu do internetu,dlatego nie pisałem. Po resecie kompa i jeździe na samej benzynie jest lepiej,auto normalnie rusza gdy jest zimne,czasami zdarza mu się zgasnąć,ale jest dużo lepiej. Z wydechu kopci mniej,ale dalej spaliny mają dziwny zapach. Check wyskoczył jakieś 3 dni temu, jutro sprawdzę o co chodzi Pozdr
#7 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 28 marca 2012 - 18:10
To ja się podepnę pod tem , chodzi mi oto iz jak moja oma jest zimna albo po całonocnym postoju czy w garazu czu na polu , to mi dopiero za drugim razem odpali i wdodatku musze troszke pokrecic rozrusznikiem , a jak ciepła to pali na dotyk , co moze by przyczyną tej owej usterki ?
#8 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 28 marca 2012 - 18:25
Zrob reset ECU, jak sie poprawi to gaz wyreguluj bo rozjezdza mapy.
#9 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 28 marca 2012 - 18:58
Wyciagałęm aku juz 2dni był wyjęty jak robiłem przy omie , gaz był regulowany miesiąc temu tzn podpinany pod kompa i regulowany a dodam jeszcze ze check enigne mi sie raz pali raz nie jak dodam gazu albo szybko jade to gasnie i jest ok , znowu sie zapali i jak znowu gaz w deche gasnie .
#10 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 28 marca 2012 - 19:02
Bledy odczytane?
#11 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 28 marca 2012 - 19:26
Bledy odczytane?
odczytane , nic powaznego niewyszło , niby czujnik spalania stukowego , ale na zgaszonym silniku to chyba tak bedzie ?
#12 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 28 marca 2012 - 20:49
A możesz napisać jakie numery błędów wybłyskało? bo stukowy to nie jest normalne,chyba coś żle odczytałeś.
#13 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 28 marca 2012 - 21:35
Tzn tak , te kody błyskowe to kumpel mi cytywał i tak stwierdził ze jakis błąd na obwodzie pow mi ze czujnik spalania stukowego , ja nieumiem zczyta kodów błyskowych , juz tu kiedy zapodałęm filmik z migajacym checkiem na spinacza , pow mi ze sąda lambda , ale sąda jest w porządku ,juz niewiem co jest grane , czujnik temp silnika moze być walniety i dlatego tak ciezko odpala jak zimny ?
#14 OFFLINE   marcines
marcines
    Co ma być to będzie
  • 671 postów
Napisany 30 marca 2012 - 22:08
Na samym zaplonie powinien tylko i wylacznie wystepowac błąd 31 czujnik polozenia wału brak sygnału po odpaleniu blad znika
A odnosnie twojego problemu sprawdzales czujnik temperatury silnika?? tylko nie ten co na deske idzie:p
