Kompletny brak nadmuchu
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Dawcio
Dawcio
  • 7 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 20:20
Witam mam problem z nadmuchem ,nie działa na żadnym biegu, bezpieczniki sprawdzone ,wentylator sprawdzony na krótko i chodzi, wiec nie wiem jaka jeszcze może być przyczyna, ewentualnie coś z pokrętłem lub rezystor ale jak go sprawdzić ?
Moje auto to omega B 94r 2.5 v6 manual z gazem.
#2 OFFLINE   Barthez
Barthez
  • 519 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 23:12
Te duże bezpieczniki też sprawdziłeś?
Jak dobrze pamiętam, to za dmuchawę odpowiada duży bezpiecznik, pierwszy po lewej u góry.
Chodzi mi o bezpiecznik w skrzyneczce pod kierownicą.
Pozdrawiam.
#3 OFFLINE   Dawcio
Dawcio
  • 7 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 23:30
Tak jak napisałem bezpiecznik sprawdzony ,także nie wiem jaka jest przyczyna na chwile obecna pozostaje pokrętło bo w bezpieczniku prąd jest wentylator działa, czyli prąd ginie gdzieś miedzy bezpiecznikiem a wentylatorem
#4 OFFLINE   beast
Napisany 03 stycznia 2012 - 23:31
na rezystorze
#5 OFFLINE   Dawcio
Dawcio
  • 7 postów
Napisany 04 stycznia 2012 - 12:34
Sprawdzałem we wtyczce i prąd nie dochodzi do rezystora pozatym gdyby to był rezystor to nadmuch działał by na 4 biegu
#6 OFFLINE   beast
Napisany 04 stycznia 2012 - 13:29
no to masz problem z napieciem miedzy bezpiecznikiem a rezystorem. albo wlacznik dmuchawy nie zalacza
#7 OFFLINE   Dawcio
Dawcio
  • 7 postów
Napisany 04 maja 2012 - 10:37
Odnawiam pytanie bo dalej nie uporałem się z tym problemem, rezystor ok, włącznik ok, bezpiecznik ok, więc co jeszcze ? Ma ktoś może szczegółowy schemat instalacji elektrycznej nawiewu ? Najprawdopodobniej prąd ginie jeszcze gdzieś przed włącznikiem.
#8 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 04 maja 2012 - 10:44
a masz klimatronik czy manual??
może te schematy coś wniosą
#9 OFFLINE   Dawcio
Dawcio
  • 7 postów
Napisany 04 maja 2012 - 11:17
Wielkie dzięki za schematy na pewno się przydają, co do pytania to mam manual, a może ktoś wie gdzie znajdują się przekaźniki odpowiedzialne za nawiew? Bo bezpieczniki wiem które, ale chyba musi gdzieś być przekaźnik.
#10 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 04 maja 2012 - 11:51
Za bezpiecznikami pod kiera masz jeszcze jedna centralke z 5-6 przekaznikami w tym jeden od pierwszego biegu dmuchawy.
#11 OFFLINE   Dawcio
Dawcio
  • 7 postów
Napisany 04 maja 2012 - 12:15
No i już coraz lepiej zaraz idę tam kopać ,jeszcze jak znałby ktoś jego oznaczenie albo chociaż kolor to było by jeszcze lepiej
#12 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 04 maja 2012 - 12:30
Dolny rzad srodkowy - dmuchawa 4 bieg
dolny rzad prawy - glowny przekaznik ukladu klimy
srodkowy rzad srodkowy - dmuchawa 1 bieg
*wg opisu w sam naprawiam
#13 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 04 maja 2012 - 12:38
#14 OFFLINE   Dawcio
Dawcio
  • 7 postów
Napisany 04 maja 2012 - 14:06
Wielkie dzieki wszystkim , wreszcie po długim czasie usłyszałem upragniony szum nawiewu :D problem jak zwykle banalny winny był zielony przekaźnik za panelem bezpieczników, miałem akurat pod ręką przekaźnik z bmw o takich samych wartościach i nawiew działa.
#15 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 04 maja 2012 - 14:36
:piwo2:
#16 OFFLINE   Gajosrw
Gajosrw
    Niebieski grat i gwoździe
  • 100 postów
Napisany 15 lipca 2013 - 00:26
Sory że odkopię kotleta... Bezpiecznik ok, rezystor ok, panel klimatronika ok, a dmuchawa nie działa... Sytuacja pojawiła się w momencie znanego problemu ze stacyjką, na wyjeździe padła mi stacyjka- od tamtego momentu jeżdżę odpalając omegę z kabli stacyjki (jak złodziej) :D
Wszystko działa, prócz programowania pilota centralnego zamka i dmuchawy. Czy stacyjka może mieć związek z moim problemem? Pozdrawiam
#17 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 15 lipca 2013 - 18:44
Najpierw napraw stacyjkę, bo tak to jak wróżenie z fusów,
#18 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 15 lipca 2013 - 18:49
akcesoria są podpięte do obwodu 15 (gorący po przekręceniu kluczykiem), ale niektóre są podłączone do 15a (gorący po przekręceniu kluczyka, ale zimny przy kręceniu rozrusznikiem)
Do 15a podłączona jest dmuchawa i sprężarka klimy.
Tak jest m.in. w oplach i pokrewnych autach, prawdopodobnie po to, by przy kręceniu rozrusznikiem sprężarka była automatycznie wyłączana (dawniej to było konieczne, w obecnych czasach włączeniem sprężarki i tak sterują komputery, jednak to rozwiązanie pozostało - taki atawizm.)
Podsumowując - nie podajesz zasilania na obwód 15a.
Napraw stacyjkę a wszystko powinno wrócić do normy.
#19 OFFLINE   Gajosrw
Gajosrw
  • 100 postów
Napisany 15 lipca 2013 - 19:27
Właśnie moja Kobieta odebrała z poczty nową stacyjkę, a nawiasem mówiąc wkład, bo ułamał mi się trzpień.... Nową kupiłem na allegro za 19zł :D
Doncortino! Jesteś cudowny! Taka informacja to miód dla moich uszu :) Gdybym Cię kiedykolwiek spotkał to nie wrócisz do domu trzeźwy! Bo zanim naprawiłbym stacyjkę to kombinowałbym z dmuchawą... A to co mówisz jest bardzo logiczne, bo przecież przy podaniu napięcia na rozrusznik odłączają się światła, dmuchawa etc.
Dziękuję, dziękuję!!!!
#20 OFFLINE   Gajosrw
Gajosrw
  • 100 postów
Napisany 17 lipca 2013 - 17:47
Stacyjka naprawiona, przełożyłem blaszki/zapadki(nie wiem jak to nazwać) żeby kluczyk został ten sam, zamontowałem i....... NADMUCH działa! Dziękuję za pomoc :-) Pozdrawiam
