Podgrzewana kierownica
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 14:59
Wciąż marzę aby podczas mrozów wsiąść do autka i położyć zmarznięte ręce na cieplutkiej kierownicy, tylko jak to zrobić.
Mój projekt jest na razie w fazie pomysłu.
Włączanie i wyłączanie byłoby razem z podgrzewaniem tylnej szyby i lusterek.
Może macie jakieś sugestie lub może ktoś próbował coś w tym kierunku kombinować?
#2 OFFLINE   beast
Napisany 03 stycznia 2012 - 15:14
mate by trzeba bylo pod skore wszyc i podlaczyc zasilanie. ogolnie temat prosty ale moze byc ciezko dostepny
#3 OFFLINE   Bobas
Bobas
    Nr.Klubowy 327
  • 532 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 15:20
Hmm opcje zawsze masz np coś w stylu jak siedzenia podgrzewane. Czyli kiera obszyta skórą pod skóra mata grzewcza tylko zrobiona pod obszycie kiery. Coś w tym stylu. beast mnie uprzedził :p
#4 OFFLINE   sypus
Napisany 03 stycznia 2012 - 16:38
Można okręcić drut na kierownicy, będzie opór i będzie ciepły. Zostaje tylko kwestia dobrania przekroju do odpowiedniej temperatury metodą prób i błędów :D
#5 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 16:41
Mata może być niewygodna w aplikacji. Osobiście myślałem o tym, żeby po prostu drut oporowy nawinąć (to samo co siedzi w środku maty). Ale po przeliczeniach stwierdziłem, że trzeba by tam pchać co najmniej 3A.
Teraz jest problem jak poprowadzić przewody. Można by włożyć taśmę od sterowania radiem (z poduch i klaksonu nie mam zamiaru rezygnować), ale obawiam się, że takich prądów ona nie wydoli.
#6 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 03 stycznia 2012 - 16:47
to i Ja coś podpowiem, kiedyś jak miałem skodę 120 to zrobiłem podgrzewane lewe lusterko, użyłem wtedy druta z piecyka elektrycznego (spiralę), podłączyłem pewną długość pod napięcie 12volt i skracałem albo przedłużałem żeby sie nie nagrzewał zabardzo, pózniej odpowiednią długość druta zamontowałem do lusterka przyklejając i gitara jak na tamte czasy, podobnie by można owinąć kiere odpowiednią długością druta i efekt pożądany więc może dopracujesz kolego temat :p
#7 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 17:11
może z tego coś wykaraskasz http://forum.vectrak...1
#8 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 17:12
a jak by zastosować takie maty na przykład w 3 miejscach na kierowacje
#9 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 18:29
Tu jest problem, a nie czym grzać.
#10 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 19:55
Ale inne marki samochodów jakoś sobie z tym poradziły. Trzeba tylko looknąć jak :)
#11 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 19:59
Problemem jest przekrój przewodów w taśmie, bo + i masa są w kierownicy.
#12 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 21:59
Poradziły sobie i to w banalny sposób - mają plecionkę miedzianą w taśmie. Wystarczy tylko zaprojektować formę wtryskową nowego zwijacza i prowadnic taśmy, potem ją wykonać i siup mamy elementy, do tego dojdzie dorabianie jakiś pierdółek i mamy zwijacz na 5A. Szkoda tylko, że żeby pokryć koszty takiej imprezy trzeba by sprzedać 2 przeciętne omegi (tak po taniości).
A na poważnie to wszystko da się zrobić, trzeba tylko sporo czasu i odrobinę smykałki.
#13 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 22:22
a takie maty z lusterka ?
#14 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 03 stycznia 2012 - 23:59
Ale po co chcecie maty z lusterek? Tylko kłopot je dociąć/ułożyć.
Te maty to nic innego jak w uproszczeniu drut oporowy.
Sama kierownica to pikuś, wystarczy wypruć skórę, wkleić cienki filc tak aby w razie "W" nie wtopił się w plastik, potem nawinąć drut, kolejna warstwa filcu i do obszycia.
Dobór drutu to najłatwiej u sprzedawcy, powiedzieć ile potrzeba drutu, jakie napięcie i jaką chce się osiągnąć temperaturę "luzem".
Wracamy do tematu "jak to zasilić".
#15 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 04 stycznia 2012 - 07:17
i kierownica będzie taka gruba że dłoni na niej nie zamkniesz
#16 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 04 stycznia 2012 - 12:07
Jeśli 1,5-2mm grubsza w promieniu to dużo to ja nie wiem jakie trzeba mieć malutkie rączki.
#17 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 09 stycznia 2012 - 08:59
ja bym nie marudził na trochę grubszą bo mz w omedze jest za cienka :) metoda Studzina jak najbardziej racjonalna, sam bym robił dokładnie tak.
#18 OFFLINE   mar141078
mar141078
  • 49 postów
Napisany 03 stycznia 2014 - 21:44
I co temat umarł? Ktoś coś wymodził ciekawego?
#19 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 03 stycznia 2014 - 22:13
w nowej astrze jest taki bajer, może przeszczep kierownika rozwiąże sprawę:D
http://allegro.pl/op...3786998520.html
http://allegro.pl/op...3796253866.html
#20 OFFLINE   irzyk
irzyk
    Jestem Kubuś
  • 1 060 postów
Napisany 04 stycznia 2014 - 08:06
Drogi gipsior :)
