Opel Omega B 2.5 TDS po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   dudi21
dudi21
  • 9 postów
Napisany 29 grudnia 2011 - 21:40
Witam..
dzisiaj uszczelniałem pompę wtryskową
Wymieniłem uszczelkę z pod pierwszego dekla oraz następnego pod tym, przy składaniu tego drugiego z którego wystawała dysza nie mogłem złożyć odrazu ponieważ jakby tak dysza nie chciała w coś trafić... ale trafiło i złożyłem.
po złożeniu wszystkiego i odpaleniu auta samochód sekundę chodzi na normalnych obrotach, a po chwili zamyka licznik obrotów..
przy składaniu mogłem pomylić wężyki podciśnienia, czy to może być przyczyną tego problemu?
Za co są odpowiedzialne wężyki podciśnienia, gaz jest elektroniczny i sterowany wężykiem podciśnienia? czy to wina pompy? w której coś mogło się przestawić?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu..
#2 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 29 grudnia 2011 - 22:54
z twojego opisu wynika, że wymieniałeś uszczelki nastawnika
czyli teraz musisz ustawić odpowiednią dawkę paliwa
opis tej czynności jest w sprawdzonych poradach
#3 OFFLINE   dudi21
dudi21
  • 9 postów
Napisany 29 grudnia 2011 - 22:57
prawdopodobnie nie trafiłem trzpieniem w ten wałek odpałałem go ze 4 razy.... nie wiem czy jest co jeszcze zbierać... jeżeli nie co takiej sytuacji robić?
Kupić pompę czy jest inna opcja bardziej opłacalna?
Jutro muszę wszystko jeszcze raz rozkręcić i sprawdzić.. może nic się nie stało...
#4 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 30 grudnia 2011 - 07:19
Najpierw rozkręć i sprawdź jak wygląda trzpień nastawnika, ewentualnie czeka Cię wymiana nastawnika.
#5 OFFLINE   dudi21
dudi21
  • 9 postów
Napisany 30 grudnia 2011 - 10:37
jestem po demontażu trzpień poszedł do przodu wałek się cofną i nic się nie stało, ładuje akumulator i mam nadzieje ze zostaje tylko ustawienie nastawnika... wg. instrukcji przesuwanie nastawnikiem w przód tył.. pomimo to widać zacieniowane stare miejsca położenia nastawnika i może wg. nich ustawie nastawnik.
Jest ktoś w stanie zrobić zdjęcie wężyków podciśnienia i rozrysowanie który do którego? byłbym wdzięczny...
#6 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 30 grudnia 2011 - 10:39
za pierwszym razem mogłeś trafić tylko źle nastawnik był ustawiony nawet delikatne ruszenie powoduje ustabilizowanie obrotów a jak przeholujesz to nawet nie będziesz miał gazu pod noga ..
#7 OFFLINE   dudi21
dudi21
  • 9 postów
Napisany 30 grudnia 2011 - 10:52
jestem pewien ze nie trafiłem ponieważ na pierścieniu otwór był ustawiony na dole więc nie było takiej możliwości. Jeszcze raz poproszę o zdjęcia wężyków podciśnienia..
#8 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 30 grudnia 2011 - 11:35
Tu masz schemat podciśnień.
http://forum.omegakl...ead.php?t=27152
Jak masz komputer pokładowy to ustaw nastawnik na 0.9l/h, oczywiście na rozgrzanym silniku i bez odbiorników. Na początek ustaw na stare znaki ale i tak będziesz potrzebował regulacji bo tam decydują setne milimetra
#9 OFFLINE   dudi21
dudi21
  • 9 postów
Napisany 30 grudnia 2011 - 13:52
po skręceniu wszystkiego w samochodzie falują obroty z 1,2 tys. na 2 tys i po minucie wbija na duże obroty... teraz? ustawianie.. ta rozpiska dość nieczytelna. od czujnika podciśnień idzie 3 wężyki jeden do trójnika pompy vacum, drugi do EGR, i jest trzeci idący do kolektora ssącego.. nie wiadomo mi nic o filterku, mimo wszystko nie potrafie tego dokładnie odczytać, kolejna rzecz na pompie u góry mamy dwa wejścia jednym idzie ropa, a drugi? to odma? którą łączymy z ostatnim wtryskiem?
#10 OFFLINE   daro41
daro41
  • 172 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 31 grudnia 2011 - 10:46
http://forum.omegakl... tu masz podcisnienia
#11 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 31 grudnia 2011 - 12:23
kolega wyżej już podał link :masakra:
#12 OFFLINE   dado162
dado162
  • 22 postów
Napisany 14 stycznia 2012 - 13:33
niemam plynnych obrotow to znaczy od 1500 spadaja bardzo powoli i jak silnik sie rozgrzeje to na wolnych obrotach pokazuje nieco ponad 1000
jaka moze byc przyczyna przez te obroty szlak mnie trafia muszę manewrować sprzęgłem by nie szarpało
#13 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 14 stycznia 2012 - 13:43
być może zła dawka ustawiona a jak sie to stało robiłeś coś z nastawnikiem
