Wymiana simeringu na wale w 2.5 V6 z ASB
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Krzycho
Krzycho
  • 114 postów
Napisany 25 lipca 2007 - 08:33
Witam wszystkich
wczoraj zabrałem się za swoją maszynkę bo strasznie krwawi na początku myślałem, że jest to wyciek z pod pokrywy zaworów, którą wcześniej osadziłem na silikon, ale nie tam jest sucho, więc zdjołem osłone rozrządu, przy głowicach jest też ok, ale za to na dole wokół koła pasowego jest nie dobrze, wszystko zachlapane, górna część miski olejowej jest cała mokra, aż mnie serce się krajało :cry:
teraz moje pytanie:
1. czy jest to wina simeringu na wale?
2. czy moge to zrobić sam bez kanału? (jak mam oddać auto do jakiegoś oprawcy to jestem chory)
3. czy jest to duży koszt?
4. wydaje mi się że trzeba odkręcić skrzynie i wyjąć wał, czy może da się inaczej?
#2 OFFLINE   beast
Napisany 25 lipca 2007 - 09:16
Witam wszystkich
teraz moje pytanie:
Jak spojrzysz od dolu na miejsce gdzie silnik laczy sie ze skrzynia to tam jest taka dziurka przez ktora widac kolo pasowe. jesli tam jest zachlapane to do wymiany masz wlasnie simmering na wale. Przestrzegam przed zakupem zamiennikow !!! Oryginal kosztuje kolo 100 pln wiec nie ma na czym oszczedzac bo moze sie okazac ze za chwile znow bedziesz musial zwalac skrzynie. Przy okazji mozesz wymienic uszczelniacz na sprzegle hydrokinetycznym bo i tak bedziesz je zdejmowal. U mnie z miescie za robicizne wolaja od 100 do 250 pln
#3 OFFLINE   Krzycho
Krzycho
  • 114 postów
Napisany 25 lipca 2007 - 10:33
tak ale to o czym ty mówisz to jest tył silnika przynajmiej tak mi się wydaje a z tyłu nie ma wycieku
na łączeniu skrzyni z silnikiem miałem tylko troszke oleju ale wydaje mi się że to ściekało z pod pokrywy, nie chciałbym tego ruszać bo wiecie jak jest ... :roll:
chodzi o przód silnika jak jest koło pasowe napedu alternatora itd. czy to da się wymienić bez rozbierania silnika?
#4 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 29 października 2013 - 16:08
do wymiany simeringu na wale od strony skrzyni trzeba zdejmować koło zamachowe ?
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#5 OFFLINE   brum
brum
    swap 3.0 do Frontery
  • 451 postów
Napisany 29 października 2013 - 18:23
no raczej inaczej go nie wymienisz
#6 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 29 października 2013 - 18:27
silnika nie, ale rozrząd trzeba zdjąć:)
#7 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 262 postów
Napisany 16 lipca 2018 - 20:00
panowie mam  zwalony  silnik rozebrany  , zostal  tylko blok  i  glowice i pytanie chce  zmienic wszystkie simmeringi  na walkach  rozrzadu  x4, na wale  przod  i  tyl, jakiej  firmy  kupic ? gdzie"? wymiary?
#8 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 352 postów
Napisany 17 lipca 2018 - 00:06
Ja osobiście polecam simeringi marki corteco a jeśli chodzi o to gdzie szukać to albo sklepy internetowe albo sklep motoryzacyjny który masz gdzieś u siebie na miejscu.
Wał korbowy przód 50x38x8 można też wymienić taką tulejke dystansowa po której pracuje ten uszczelniacz albo ja odwrócić druga strona jeżeli jeszcze nikt jej nie odwracal bo pewnie ma na sobie juz maly rowek od uszczelniacza i nowy uszczeniacz może nie do końca uszczelnić.Jeszcze ewentualnie postarać się założyć simering ciut glebiej niż poprzedni
Wał korbowy tył 104x90x11 tu też będzie wyrobiony rowek i można postarać się założyć simering w ciut innej pozycji żeby minąć stare położenie
Wałki rozrzadu 48x35x7 o nie raczej bym się nie martwił bo jak zakładałem w te same miejsce to zawsze było tam sucho.Wypadałoby wymienić uszczelniacz na kole hydrokinetycznym od skrzyni biegow bo i tak masz to na wierzchu ale już musisz sam poszukać wymiar jako prace domowa bo wszystko podałem Ci jak na dłoni :p
Edytowany przez adiwoj24, 17 lipca 2018 - 00:13.
#9 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 262 postów
Napisany 18 lipca 2018 - 20:28
doradzono mi erlinga   ale tamte  tez sa dobre  dziekuje  za pomoc  zamawiamy  i robimy,  z tym uszczelniaczem na hydrokinetycznym  poczytam bo  ogolnie  skrzynia sucha,  wstawiam  zdjecia  z prac przy  omce zapraszam na moj http://forum.omegakl...telkowa-zielen/
