chip ułatwiający rozruch dti
Napisany 10 grudnia 2011 - 22:14
Napisany 10 grudnia 2011 - 22:55
Napisany 11 grudnia 2011 - 01:48
Napisany 11 grudnia 2011 - 06:41
Napisany 11 grudnia 2011 - 16:03
Napisany 28 grudnia 2011 - 18:39
czy ktoś tego próbował?
czy faktycznie jest możliwa taka usługa w ASO za podobną lub co zrozumiałe nieco wyższą cenę?
Objawy są takie, że po regeneracji pompy wtryskowej silnik ciężko zapala na zimno. Długo trzeba kręcić. Na ciepło pali na dotyk. Przy niskich temperaturach kiedy zapali się kontrolka świec żarówych również odpala na dotyk nawet na zimno.
Napisany 28 grudnia 2011 - 18:56
Napisany 28 grudnia 2011 - 22:00
http://allegro.pl/ch...2005599338.html
nie rob chaly
Napisany 06 marca 2014 - 23:19
Napisany 06 marca 2014 - 23:22
Witam mam pytanie zmieniłem omege z 2.5td na 2.0dti i zauwarzyłem ze ma zamontowany taki jak by chip????? lub przekaznik???? podłączone jest to do czujnika tem. i powoduje to grzanie swiec ale tylko gdy jest zimny. wyglada jak by to ktos sam zrobił. wlutowany jest tam jakis opornik. gdy to coś odłacze samochód nie grzeje swiec i ciężko zapala. dodam ze na zewnątrz jest gdzies 6,5stopnia. wiec nie powinna grzac i powinna normalnie zapalic. moje pytanie co padło????? ze nie pali i dlaczego ktos to cos zamontował a nie naprawił normalnie problemu?????
zapewne pompa wtryskowa nie domaga,czujnik ten podlaczony pod temperature,zeby oszukac kompa i zeby zawsze wiecej paliwa podac tkz ssanie ,ten co sie z toba zamienial wiedzial co robi
Napisany 06 marca 2014 - 23:32
Napisany 06 marca 2014 - 23:42
nie ZAMIENIŁ tylko zmieniłem 2.5td sprzedałem, kupiłem 2.0dti -mniejsza o to. czyli mowisz ze pompa??? a moze jakis czujnik regulacji kata wtrysku????
http://forum.omegakl...ead.php?t=92451 a poczytaj sobie ten temat,tutaj kolega tez mial problemz odpalaniem,co prawda nie wielki
Napisany 07 marca 2014 - 00:21
Napisany 07 marca 2014 - 05:43
zrób tonie rob chaly jedz na zmiane softu a nie bedziesz taki shit montowal. chyba ze pompa zle zrobiona albo zle rozrzad ustawiony
Napisany 07 marca 2014 - 17:07
Napisany 07 marca 2014 - 20:55
no bo właśnie ori soft ma błąd dlatego opel wgrywa nowy poprawiony, teraz nie pamiętam przy jakiej temp ale świece zaczynają grzać na oryginalnym sofcie za późno znaczy przy za niskiej temperaturze, stąd zmiana softu która powoduje włączanie świec bodajże poniżej +5 stopnipo co zmieniac soft skoro ten silnik powinien odpalic bez grzania swiec? (sprawdzę ten rozrząd)
