podcisnienie w LPG
Napisany 09 grudnia 2011 - 22:12
Czy ktos mi moze podpowiedziec dlaczego mam ujemne podcisnienie?
Czy zwiekszenie cisnienia w reduktorze cos rozwiaze?
Napisany 10 grudnia 2011 - 01:17
Napisany 10 grudnia 2011 - 01:23
Napisany 10 grudnia 2011 - 06:54
A czujnik w programie dobry ustawiony? Reduktor co prawda mało daje - powinien około bara i wyżej ale podciśnienie to w kolektorze ssącym jest. Sprawdź jaki czujnik masz ciśnienia/podciśnienia pod maską i czy zgadza się z tym, który jest ustawiony w programie.
nie mam mozliwosci ustawienia czujnika w programie,poniewaz lapie mi tylko program diego 1.3.3.1.Mam sterownik sirocco ssw zj-200,reduktor silver.
Czujnik jest PS-CC1
Zauwazylem jeszcze ze jak sciagne podcisnienie z reduktora cisnienie gazu wzrasta do 1.25 bara
Napisany 10 grudnia 2011 - 09:08
Napisany 10 grudnia 2011 - 09:19
Probowale odpiac czujnik PS-CC1 i po odpieciu auto odrazu przelaczylo sie na benzyne.
Dodam ze nie umie odczytac map(no chyba ze ja cos zle robie)
i jeszcze jedno pytanie czy wezyk podcisnienia i gazu moze byc na odwrót podpiety czy nie ma jakiejs tam roznicy
Napisany 10 grudnia 2011 - 15:10
1- podciśnienie na biegu jałowym, wartość typowa "0,3bara"
2- ciśnienie gazu na biegu jałowym, wartość typowa "1-1,2bara"
obie powyższe wartości jakby o ten sam interwał zaniżone
3- temperatura gazu na biegu jałowym, wartość typowa 30-50°C a nie prawie 300°C - teraz się dopatrzyłem.
Cóś masz nie teges z kablami, masami, może są zwarcia w wiązce.
Napisany 10 grudnia 2011 - 15:13
Elektrykę popraw bo okłamuje i Ciebie i sterownik:
3- temperatura gazu na biegu jałowym, wartość typowa 30-50°C a nie ponad 200°C - teraz się dopatrzyłem.
temperatura byla ponad 200 stopni oberwalem przypadkowo czujnik temperatury gazu ale juz jest ok wymieniony
nasuwa mi sie pytanie czy ten czujnik PS-CC1 wogole pokazuje podcisnienie?
Napisany 10 grudnia 2011 - 15:24
Bingo! Te stare czujki podciśnienia nie pokazywały i dokupowało się drugi cc1 i kable żeby skalibrować układ. Wieczorem coś dopiszę
Napisany 10 grudnia 2011 - 15:30
czyli co na jednym czujniku nie dam rady ustawic instalacji?Tak jak wczesniej pisalem nie moge odczytac map.Czy ten sterownik ustawia jakos samoczynnie instalacje?
Napisany 10 grudnia 2011 - 17:24
Nie skojarzyłem faktów. Jak sięgam pamięcią to albo bez zestawu kalibracujnego to mi w ogóle nie pokazywało okna z podciśnieniem albo pokazywało, ale podciśnenie równe było 0.
Napisany 10 grudnia 2011 - 19:06
pewnie tak jak na tym skanie
na allegro sa takie zestawy http://allegro.pl/re...1933886036.html
Napisany 10 grudnia 2011 - 20:02
Napisany 10 grudnia 2011 - 20:43
A musze go skas skolowac bo mialem tak mapy rozjechane ze to nawet map nie przypominalo
Nawet nie wiem kto by mial taki czujnik pozyczyc
