Sterowanie , regulacja i podgrzewanie fotela recaro i seryjnego
24 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   lok4you
lok4you
  • 72 postów
Napisany 29 listopada 2011 - 21:07
Witam, kupilem dwa fotele recaro z elektrycznym ustawieniem wysokosci i podgrzewaniem - reszta manual...
Fotele pochodza z omegi B ale beda zamontowane w zupelnie innym samochodzie gdzie nie ma zadnych kabli ktore ida do foteli...
Zrobilem taki prosty schemat i prosilbym zeby ktos kumaty zedytowal moj rysunek i polaczyl kreskami jak maja isc kabelki - rysunek jest bardzo prosty a schematow nie umiem czytac za bardzo....
widze ze wszyscy ogladaja ale nikt nie podejmuje sie namalowania w pancie paru kresek łączących ten moj smieszny schetam, najgorzej z tym guzikiem - wychodza z niego 4 bolce i jak tam podlaczyc te kable z fotela do niego i jeszcze gdzie podac napiecie - masakra.....
#2 OFFLINE   misza991
misza991
  • 234 postów
Napisany 29 listopada 2011 - 21:14
Nie wiem która wtyczka jest do czego ale popróbuj, najpierw do jednej podłącz 12 v i sprawdź czy podnoszenie działa jak tak to zostaw to na stałe, a podgrzewanie najlepiej jak podłączysz do osobnego, prostego przełącznika on/off, a jesli juz chcesz koniecznie uzyć tego przełącznika to 2 bolce to do podświetlenia to dajesz na stałe 12v, następne 2 bolce to jeden np do + aku drugi do wtyczki a 2 kabel wtyczki do - aku. A zeby sprawdzić które bolce są jakie to najlepiej sprawdzić multimetrem
#3 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 29 listopada 2011 - 21:45
grzanie idzie po przekaźniku (wydaje mi się) na dodatek więc nie bardzo można je podpiąć bezpośrednio pod aku za pośrednictwem włącznika. Główny prądowy dociągnięty do mat powinien mieć bezpiecznik.
Góra - dół po dsolidny + i tej samej grubości masę (konieczny w razie W bezpiecznik w linii). Musisz tylko je znaleść na aucie.
#4 OFFLINE   kocyk
Napisany 29 listopada 2011 - 21:54
jak Zając pisze , podłączenie przez przekaźnik , bez przekaźnika stopi się włącznik
#5 OFFLINE   lok4you
lok4you
  • 72 postów
Napisany 30 listopada 2011 - 19:51
a przekaznik nie jest w fotelu juz zamontowany ???
Nie wiem czy wszystko dobrze zrozumialem ale zlukajcie schemat
Aha przekaznik i bezpiecznik od podgrzewanie ma byc PRZED guzikiem czy ZA ???
(guzika jeszcze nie sprawdzilem - jaki bolec za co odpowiada to co na schemacie jest to przykładowo)
#6 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 30 listopada 2011 - 20:06
Nie wiem jak jest w fotelach Recaro w normalnych fotelach w OB do regulacji wysokości nie ma żadnego przekaźnika.Przycisk regulacji jest z boku fotela i dochodzi tam stałe napięcie zasilające. Przy grzaniu przednich foteli w OB też nie ma przekażnika
nie potrzeba jeżeli styki wyłącznika wytrzymają obciążenie (wyłącznik oryginalny jest do tego dostosowany). W oryginalnym wyłączniku jest podświetlenie i sygnalizacja działania, jaki Ty masz wyłącznik? Zdjęcie jest trochę niewyraźne.
#7 OFFLINE   lok4you
lok4you
  • 72 postów
Napisany 30 listopada 2011 - 21:45
Mam oryginalne guziki wydłubane z deski OB, troche zdurnialem bo jedni pisza ze przekazniki sa obowiazkowe bo sie popali wszystko a inni ze nie wiec jak jest w koncu ???
P.S. dodanie przekaznika chyba NIE zaszkodzi w niczym a to kosztuje grosze wiec lepiej dmuchac na zimne....
#8 OFFLINE   lok4you
lok4you
  • 72 postów
Napisany 30 listopada 2011 - 21:54
Gdzie mam sie podpiac z zasilaneim tych foteli tzn rozumiem ze + i - musza byc puszczone dosc grubymi kablami ale gdzie pod deska sie podlaczyc ????
Moze do zapalniczki ???
#9 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 01 grudnia 2011 - 08:55
Okazuje się, że strzeliłem babola jeśli chodzi o przekaźnik grzania fotela. Siuada ma kompletną rację, że go zwyczajnie nie ma. Jest co prawda w nowszych rocznikach wciśnięte w gąbkę siedziska coś co klika i wygląda jak przekaźnik ale jest to termoregulator. Tu się należą przeprosiny z mojej strony Adamowi.
#10 OFFLINE   OMEGATOR
OMEGATOR
    OMEGOS CARAVANOS
  • 724 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 01 grudnia 2011 - 18:49
Ja też mam w swojej Omie A fotele Recaro od B ale tylko z elektrycznym podnoszeniem/opuszczaniem. Masa jest podpięta pod śrube mocowania fotela {do podłogi} a + podpiełem pod skrzynke bezpieczników w miejsce podgrzewania foteli {działa tylko po stacyjce}.
P.S. Pod zapalniczke nie polecam bo potem jak coś tam podłączysz np.CB to możesz mieć zakłócenia .
#11 OFFLINE   ultimatum
ultimatum
  • 10 postów
Napisany 08 grudnia 2011 - 22:14
Kupiłem fotele z omegi C rok 2000,
Wstawiłem do B rok 1996 .
Czy da radę podłączyć podgrzewanie foteli kierowcy i pasażera.
Jeśli da radę to w jaki sposób można to zrobić?.
połączyłem tematy ,;kocyk
#12 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 08 grudnia 2011 - 22:35
Główna różnica w kwestii grzania jest taka, że w nowszych fotelach jest regulacja temperatury z konsoli realizowana za pomocą termoregulatora. W B jest zwykłe grzanie z termowyłącznikiem (co by się nie przepaliła).
Co za tym idzie o ile dobrze pamiętam to w BFL żeby działała mata przedniego fotela trzeba podłączyć 3 kable a w B tylko + i masę.
Schemat do B - na górze przód, na dole tył. Ale musisz szukać schematu do polifta i rzeźbić albo kable albo wywalić termoregulator i zastąpić czymś, żeby maty nie popalić.
P.s. Mam prośbę. Zrób jak możesz fotkę szarego "przekaźnika" wciśniętego w gąbkę siedziska od spodu i wrzuć tutaj. To będzie najprawdopodobniej termoregulator. Chodzi również o ilość przewodów, które do niego idą.
#13 OFFLINE   ultimatum
ultimatum
  • 10 postów
Napisany 08 grudnia 2011 - 22:47
Będzie ciężko zrobić fotkę , bo fotele są zamontowane już, ale się postaram.
Z tego co pamiętam to fotelach idą 4 przewody do podgrzewania:
1. Pierwsza kostka
- brązowy
- czarny
2.Druga kostka
- siwo-żółty - nie jestem pewien czy to z kolorem siwym.
- siwo-zielony - nie jestem pewien czy to z kolorem siwym.
#14 OFFLINE   lok4you
lok4you
  • 72 postów
Napisany 12 grudnia 2011 - 19:26
Zmiana planu... rezygnuje z orginalnych przyciskow z OB ktore wlaczaja i wylaczaja podgrzewanie fotela i ide na totalna łatwizne - nie bede w ogole montowal guzików w desce ani w jej okolicach bo to rozbieranie i kombinowanie, wymyslilem ze guzik on-off od podgrzewanie zamontuje w fotelu jak na foto ponizej...
Guzik on-off chcialbym dac taki :
http://allegro.pl/pr...1993043889.html
Mam dwa pytania:
1. Taki guzik nada sie do włączania i wyłączania podgrzewania
2. musze dac przed tym guzikiem przekaznik i bezpiecznik ???
Dodam ze fotele bede montowane w LANOSIE wiec tam w ogole nie ma instalacji do czegos takiego - chce pociagnac kabel 4mm bezposrednio od akumulatora
Ktory ze schematów jest poprawny ???
#15 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 12 grudnia 2011 - 19:31
Ktory ze schematów
Drugi, bo jest zabezpieczenie z tym że schemat nie jest kompletny.
Pierwszy pod warunkiem dania zabezpieczenia i uwzględnieniem wytrzymałości przełącznika.
#16 OFFLINE   lok4you
lok4you
  • 72 postów
Napisany 13 grudnia 2011 - 01:11
co brakuje w schemacie nr 2 (ten z przekaxnikiem i bezpiecznikiem)
Jaki przekaźnik zastosowac i bezpiecznik ???
Podobno prąd z jednego fotela to ok 4A ale nie jestem pewien???
#17 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 13 grudnia 2011 - 07:38
Jako schemat ideowy jest O.K, no może bezpiecznik dałbym pomiędzy matą,a przekaźnikiem. Ale to takie luźne dywagacje :)
Bezpiecznik może być 10A. Przekaźnik w zasadzie dowolny limit to te domniemane 4A.
#18 OFFLINE   kamil02052
kamil02052
  • 6 postów
Napisany 05 lutego 2012 - 19:27
niby w mojej omedze wlasciciel poprzedni mowil ze sa podgrzewane przednie fotele ale ja wogóle nie widze przycisku zadnego to jest 94 r 2.0 16v 136 koni wersja CD mam elektryczne fotele i skóra pełna wiec jak to jest z tymgrzaniem foteli
#19 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 05 lutego 2012 - 19:31
Pierwszy po prawej i po lewej.
Może miał na myśli instalację.
#20 OFFLINE   seba1981
seba1981
Napisany 21 listopada 2013 - 11:37
witam Zając mam pytanie widze ze jestes w temacie kupiłem omege od kumpla 2000r 3.2 Automat i mam pytanie czy w siedzeniach z pamiecia jest cos takiego ze w momecie właczenia R wsteczny lusterka ustawiaja sie w innym połozeniu
