Wspomaganie Omega A
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   mateusz19921
mateusz19921
    Irmscher Będzie :)
  • 168 postów
Napisany 27 listopada 2011 - 19:23
Mam taki problem z wspomaganiem kierownicy gdy na od palonym silniku na pastoju kierownica kreci sie dobrze leciutko.ale gdy juz jade to jest opór w czasie jazdy jak wjedzam w zakret to jest ciezko.co to może być??
Pompa??
#2 OFFLINE   Beny
Napisany 27 listopada 2011 - 21:27
Pompa się kończy...
Ostatnia szansa to wymiana płynu na nowy...
#3 OFFLINE   mateusz19921
mateusz19921
    Irmscher Będzie :)
  • 168 postów
Napisany 28 listopada 2011 - 16:29
I wymiana płynu pomoże???
#4 OFFLINE   kocyk
Napisany 28 listopada 2011 - 16:33
dziwne , wydaje mi się że na postoju powinno iść ciężej niż w czasie jazdy , a z geometrią u Ciebie wszystko w porządku ?
#5 OFFLINE   mateusz19921
mateusz19921
    Irmscher Będzie :)
  • 168 postów
Napisany 28 listopada 2011 - 18:38
wszystko jest ok.nie dawno było ustawiane.inie wiem co jest nie tak
i co to może byc??jak wada??co mam zrobic??może tez to być wina opon??
#6 OFFLINE   Beny
Napisany 28 listopada 2011 - 20:47
Cały czas ciężko się kręci czy tylko czasami??
#7 OFFLINE   OMEGATOR
OMEGATOR
    OMEGOS CARAVANOS
  • 722 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 28 listopada 2011 - 21:39
Witam.
Troszke dziwna sprawa że na postoju wspomaganie działa a potem nie. Jak wchodzisz w zakręt to kierownica Ci powraca czy sam musisz odkręcać ?? Ja miałem ostatnio taki problem że sama nie wracała i kręciło sie ciężko to przyczyną był wspornik drążków kierowniczych. Zapiekło sie na tulejkach. Po wymianie normalnie jak w masełko :D
P.S. Też bałem sie że to może pompa wspomagania ale porozpinałem końcówki drążków i okazało się że to jednak ten wspornik.
#8 OFFLINE   mateusz19921
mateusz19921
    Irmscher Będzie :)
  • 168 postów
Napisany 29 listopada 2011 - 19:08
cały czas tak mam.spróbije jak kolega niżej pisze moze mi tez się tak zrobiło.
Kierownica nie powraca:(
#9 OFFLINE   mateusz19921
mateusz19921
    Irmscher Będzie :)
  • 168 postów
Napisany 20 stycznia 2012 - 19:31
Juz wszystko jest ok.pasek był luzny i mało płnu było wymienił zrobiłem i jes ok:)
