sterowanie dawką paliwa
21 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   misza991
misza991
  • 234 postów
Napisany 22 listopada 2011 - 21:25
Witam!
Jak jest sterowana dawka paliwa w moim 2,5 TD ? Chodzi omto z jakiego czujnika ? map, maf, moze tylko z lambdy, czy z innego czujnika ?
Potrzebuje regulować dawke paliwa w jakiś prosty sposób
pozdrawiam
#2 OFFLINE   aparat
aparat
  • 274 postów
Napisany 22 listopada 2011 - 22:24
pompa sterowana jest elektrycznie przez kompa silnika,na podstawie różnych sygnałow z czujników,zapisanej mapy(sondy lambda tu nie ma).mechanicznie można ustawić dawke paliwa,resztą,wolne obroty,moc ustala ecu.wolne obroty można zmienić opelscanerem
#3 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 22 listopada 2011 - 22:32
poprzez poruszenie nastawnika wzdłuż pompy, w przód lub w tył
#4 OFFLINE   misza991
misza991
  • 234 postów
Napisany 22 listopada 2011 - 22:43
A mógł bym jakiś bardziej szczegółowy opis ?
ogólnie chodzi o regulacje dawki paliwa, ponieważ chce podłączyć generator wodorowy i chciał bym jakoś płynnie regulowac dawke paliwa. Sa sterowniki efie ale podłączane pod sonde lambde ale jej jak napisał aparat niema ?
mam nadzieje ze rozjaśniłem o co mi chodzi
Pomorze ktoś ? Bo to dla mnie bardzo ważne
#5 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 24 listopada 2011 - 22:15
Użyj szukaj to się dowiesz wszystkiego bo było tego dużo na forum
#6 OFFLINE   misza991
misza991
  • 234 postów
Napisany 25 listopada 2011 - 16:57
Szukałem i nic takiego nie znalazłem
#7 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 25 listopada 2011 - 17:13
http://forum.omegakl...7551#post167551 tak cięzko było
#8 OFFLINE   misza991
misza991
  • 234 postów
Napisany 25 listopada 2011 - 17:32
...tak cięzko było
Czytałem to, lecz nie chodzi o taka regulacje. Chce zrobić sam lub kupić jakiś sterownik oszukujący sygnał z czujników, dzięki któremu mógł bym regulować dawkę paliwa np potencjometrem. Wystarczy żeby ktoś napisał skąd komp wie ile paliwa ma dać jakiś przepływomierz i jakiego typu ?
#9 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 25 listopada 2011 - 17:50
przepraszam że zadaje głupie pytanie po kiego grzyba Ci takie coś
#10 OFFLINE   misza991
misza991
  • 234 postów
Napisany 25 listopada 2011 - 19:09
Tak jak pisałem. Jesli nie wiadomo o co chodzi - generator wodorowy wytwarza z wody poprzez elektrolize tlen+wodór, paliwo. Tym paliwem chce w części zasilać mój silnik np w stosunku 50/50. Co za tym idzie musze ograniczyć dawkę ON w 50%
#11 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 25 listopada 2011 - 22:02
nie sądze aby to było wykonalne prostym potencjometrem wiele czynników wchodzi do obliczenia dawki
#12 OFFLINE   misza991
misza991
  • 234 postów
Napisany 25 listopada 2011 - 22:14
Proszę tylko o rozjaśnienie z jakich czujników komp pobiera info i reguluje paliwem, a z resztą juz sobie poradze
Tylko i wyłącznie potencjometrem to nie :) wiadomo ze musi być bardziej skomplikowana elektronika.
Ciężko wydobyć tu od was jakieś info :)
#13 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 26 listopada 2011 - 08:47
Kolego tu nikt takiego czegoś nie robił więc może nie wiedzieć, na pewno wszystkim steruje ECU poprzez nastawnik ale więcej raczej Ci nikt nie powie.
#14 OFFLINE   mapper
mapper
    9-5 2.3T 250km 400nm
  • 171 postów
Napisany 26 listopada 2011 - 09:12
- czujnik temperatury powietrza w dolocie
- czujnik temp. płynu chłodzącego.
- czujnik temp. paliwa
poszukaj w autodacie które przewody szły do czujnika przesuwu regulatora ilości paliwa, i zamontuj opornik regulowany 1k i może coś tam oszukasz, tym sposobem ustawiaja dawke w tdi 1z. Ale nic pewnego bo wydaje mi sie ze zwiększysz tym dawke a nie zmniejszysz. poszujakaj po necie.
#15 OFFLINE   aparat
aparat
  • 274 postów
Napisany 26 listopada 2011 - 09:43
wszystkie czujniki silnika (np.czujnik wału,wtrysk sterujący,ciśnienie doładowania itd +itp=ECU)
#16 OFFLINE   beast
Napisany 26 listopada 2011 - 09:53
przeplywomierz powietrza, ilosc spalin przepuszczanych przez egr
czujnik temp powietrza, czujnik temp wody
czujnik cisnienia doladowania
czujnik temp paliwa (bardziej do korekcji)
#17 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 26 listopada 2011 - 10:29
i do tego jeszcze czujnik położenia pedału przyspieszenia
#18 OFFLINE   aparat
aparat
  • 274 postów
Napisany 26 listopada 2011 - 11:33
byłaby opcja zrobienia sterowania samego nastawnika-cewki, zasilaczem o regulawanym "czasie trwania-wypełniania"impulsu,tak że od biedy dałoby sie silnik uruchomić z pominięciem wszystkich czujników,ecu,ale tylko na próbe i podzczas nieumiejętnej zabawy trzebaby uważać żeby sie z silnikiem nie pożgnać
#19 OFFLINE   misza991
misza991
  • 234 postów
Napisany 26 listopada 2011 - 18:46
Najlepszą opcją będzie przepływomierz powietrza czy tam czujnik temp. powietrza, nie wiem co jest. Reszta czujników temp paliwa, płynu chłodzącego ograniczają paliwo ale tylko do pewnego momentu - więcej paliwa jak silnik zimny.
Teraz następne pytanie jakiego typu jest przepływomierz map, maf ? i gdzie on się znajduje bo nigdzie nie widziałem od dolotu do kolektora.
Poza tym dziękuje za zaangażowanie w temacie
#20 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 26 listopada 2011 - 19:27
MAF bo ty masz silnik 25DT a nie X25DT i Twój silnik po prostu niema przepływomierza
