Co mogą oznaczać takie objawy??
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   snickers
snickers
  • 178 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 10:15
Od jakiegoś czasu w mojej 2,5 DTI zaobserwowałem:
1. Ciężej odpala przy niskich temperaturach na zimnym silniku po nocy. Czasami jest ok a czasami muszę ją kilka sekund pokręcić. Akumulator nowy, ładowanie ok, pobór ok.
2. Po odpaleniu do rozgrzania stawia biało-szarego dymka z rury wydechowej, poza tym wydaje mi się że spaliny mają jakiś dziwny zapach.
3. Spalanie miasto 11,9L- ale chyba zawsze tak miała :)
4. Czarnego dymu przy przyspieszaniu nie zauważyłem, spadku mocy też nie ale końcówka wydechu jest lekko osmalona
5. Komputer na ciepłym silniku przy wyłączonej klimie pokazuje 0,8l/h
Jakieś pomysły??
Wtryskiwacze?? :dziura:
#2 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 13:48
świece masz wszystkie sprawne ?
ten zapach jest taki kwaśny ?, jeśli tak to katy się kończą albo są przypchane
#3 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 15:46
Spróbuj go podgrzać (swiecami żarowymi) 2,3 razy przed uruchomieniem, jak dobrze odpali to na 99% swiece do wymiany.
#4 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 16:05
albo je zmierz jak masz miernik to w trójkątnej skrzynce pod maską jest sterownik świec i jak ściągniesz z niego wtyczkę to 6 grubych kabli to świece i omomierzem sprawdzasz przejście pomiędzy kablem a masą
#5 OFFLINE   snickers
snickers
  • 178 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 18:36
No tak jakby kwaśnawy... Czyli co?? wycinki kata wolał bym uniknąć... zależy mi na cichej pracy auta, i na braku problemów przy przeglądzie....
Da sie to cholerstwo czyms wypłukać?? Czy co zrobic??
#6 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 21:51
Atlantol HDE jak Ci się uda zdobyć, albo Aceton i płukanka. Nie dawno było o tym pisane. Nie leń się:szukaj2:.
Możesz również spróbować ją (Omegę) przegonić porządnie:p
W moim aucie też dymi na zimnym, ale uprawiam ostatnio miejski "hard core" 1300m "trasy" i stop.
#7 OFFLINE   snickers
snickers
  • 178 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 22:01
Qżwa szukałem i szukałem zarówno u nas na forum jak i ogólnie za pomocą wójka Googla... i wszędzie były opinie że nie ma możliwości wyczyszczenia/ regeneracji katalizatora.... Szukam dalej....
#8 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 22:17
http://forum.omegakl...?t=46706&page=6
http://forum.omegakl...ghlight=problem
Proszę Cię bardzo;)
#9 OFFLINE   snickers
snickers
  • 178 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 22:19
Już odnalazłem po nazwie preparatu.
Nie jestem pewny czy to kat ale profilaktycznie bym przepłukał- kasa niewielka. tylko pytanie gdzie ten szuwaks dostać- lub czy aceton będzie równie dobry. Z tego co zdążyłem wyczytać Atlantol jest mocniejszy.
Jutro rano sprawdzę jak pali po 3 krotnym podgrzaniu swiec zarowych.
Chociaż z drugiej strony auto ma 220 tysiecy i chyba i tak profilaktycznie zrzucił bym wtryskiwacze i zawiózł do sprawdzenia. Po prostu wole sprawdzić niż mam póżniej pluć sobie w brodę... Czeladnik robiłeś to gdzieś na naszej wiosce?? jakie koszty za sprawdzenie?? no i ile za wyciągak, bo cos czuje że może się przydać.
#10 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 22:32
Wtryski sprawdzali/regenerowali mi w Tarczynie, ale nie polecam tej firmy niestety.
Mogę polecić Bosch Servis Chiniewicz na Zabłockiej. Nie są tani, ale nie znam bardziej wiarygodnych.
#11 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 22:57
u mnie po 200000 km wyszły beż jakichś większych problemów
#12 OFFLINE   snickers
snickers
  • 178 postów
Napisany 17 listopada 2011 - 07:20
Co bedę potrzebował "przy okazji" wtrysków?? jakies podkładki, uszczelki??
#13 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 17 listopada 2011 - 10:21
Co bedę potrzebował "przy okazji" wtrysków jakies podkładki, uszczelki
na pewno zmień przelewy bo koszt jest żaden (około 10 PLN 1m wężyka) a pod wtryskiwacze potrzebne są podkładki miedziane ale na ogół szpece od wtrysków mają takie ja kupiłem u tego gościa co mi sprawdzał wtryski 6 PLN komplet, no i klucz dynamometryczny do dokręcenia aby jarzma nie popękały i to chyba wszystko, a jak już wyciągniesz wtryskiwacze poznacz sobie który gdzie siedział i pozaklejaj taśmą króćce doprowadzające paliwo aby nic się do środka nie dostało.
#14 OFFLINE   snickers
snickers
  • 178 postów
Napisany 17 listopada 2011 - 15:49
ok- dzieki
dziisja rano przygrzałem swiece 3 razy zanim odpaliłem i odpalił jak marzenie- mięciutko, bez szarpania...
Tak więc pytanie- czy świece czymś zdjagnozuje czy od razu trzeba wyciągać i sprawdzać??
#15 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 17 listopada 2011 - 17:27
albo miernik i tak jak pisałem wcześniej na kostce sterownika swiec możesz je pomierzyć albo kabelek do plusa i każdą świeczkę dotykać i patrzeć czy iskrzy, jak iskrzy a kabel się nie grzeje to znaczy że jest pobór prądu i świeca grzeje.
