Jak pracuje gruszka turbiny
21 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   gumis6730
gumis6730
  • 41 postów
Napisany 11 listopada 2011 - 18:47
Witam.Po szeregu problemów z moją omcią stanąłem na szeregu błędów których jeszcze nie wyjaśniłem. Teraz sprawdziłem działanie gruszki turbiny. Mianowicie przed wymianą elektrozaworu sterującego turbiną po odpaleniu gruszka delikatnie reagowała podczas dodawania gazu ale naprawdę 15% skoku który wykonuje normalnie. Po odczytaniu błędu o uszkodzeniu tego elektrozaworu wymieniłem i teraz gruszka po odpaleniu od razu wciąga się do końca tak jak wtedy gdy podłączyłem podciśnienie omijając ten elek.zaw. Ktoś wie jak jest prawidłowo i co steruje/co załącza elektrozawór sterujący turbiną.
#2 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 829 postów
Napisany 11 listopada 2011 - 20:00
ECU
Jeśli masz OP-COM-a, sprawdź w blokach pomiarowych wartości doładowania:
żądane - rzeczywiste, oraz stan pracy selenoidu sterowania zaworem regulacji łopatek turbiny.
#3 OFFLINE   gumis6730
gumis6730
  • 41 postów
Napisany 12 listopada 2011 - 09:24
co to jest ECU
#4 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 12 listopada 2011 - 09:25
Engine Control Unit - sterownik silnika
#5 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
    Mam Opla wiec tu jestem:)
  • 411 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 13 listopada 2011 - 12:06
hej !
sprawdź układ podciśnienia , czy wężyki sa cale i czy sa dobrze wpięte w elektor-zawór i czy geometria w turbo luźno działa sama bez "gruszki"
wez sprawdź np duza strzykawka na wężyku od zaworu czy "gruszka" sie zaciąga , bo może być w niej membrana uszkodzona.
#6 OFFLINE   mariusz83x83
mariusz83x83
  • 78 postów
Napisany 13 listopada 2011 - 12:15
Skoro gruszka wciąga sztangę po odpaleniu to jest ok membrana nie jest uszkodzona ,pod obciążeniem dopiero powinna popuszczać i sztanga od geometri łopatek wychodzi z gruchy .
#7 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
  • 411 postów
Napisany 13 listopada 2011 - 12:26
sztanga - sprzęt sportowy służący do wykonywania nim ćwiczeń siłowych.
to sie nazywa "cięgło" po dodaniu gazu powinno na chwile odpuścić.
:tank:
#8 OFFLINE   gumis6730
gumis6730
  • 41 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 16:45
Panowie jesteście pewni że zaraz po odpaleniu powinna się wciągać na maxa a odpuszczając powoduje załączenie turbiny. Troche dziwne. A skoro tak to czy na postoju powinno odpuszczać i przy ilu obrotach.
#9 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
  • 411 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 20:47
tak powinno i musi, jak dodajesz gazu na maxa odpuszcza i wraca
#10 OFFLINE   gumis6730
gumis6730
  • 41 postów
Napisany 17 listopada 2011 - 11:07
Przy ilu obrotach powinno odpuścić. Czyli na solenoid idzie od razu napięcie tak.
#11 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
  • 411 postów
Napisany 17 listopada 2011 - 18:20
tak na elektrozaworze jest napięcie od włączenia kluczyka, i po dopaleniu auta , u mnie kolo 3 tys , a powinno byc wczesniej jakoes kolo 2 tys obr.
#12 OFFLINE   gumis6730
gumis6730
  • 41 postów
Napisany 17 listopada 2011 - 23:26
Mówisz że u Ciebie od 3 a powinno od 2 skąd ta różnica.
#13 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
  • 411 postów
Napisany 18 listopada 2011 - 06:43
może być wina przepławki albo któregoś elektrozaworów do tego jeszcze nie doszłem
#14 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 23 listopada 2011 - 09:43
a czy jest tu na forum jakiś magik od turbin i powie mi jaki luz promieniowy ma wałek nowy w nowych łożyskach i z jakiego materiału są łożyska czy jest to brąz ?
#15 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
  • 411 postów
Napisany 23 listopada 2011 - 19:02
luz wzdłużny nie powinien występować , a poprzeczny może być maksymalnie na oko około 0.5 mm może ciut więcej. po prostu je czuć.
a w czym problem ?
:tank:
#16 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 23 listopada 2011 - 19:52
a w czym problem ?
w tym że chce sobie sam zrobić łożyska
#17 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
  • 411 postów
Napisany 24 listopada 2011 - 06:35
nie ma takiej opcji
#18 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 24 listopada 2011 - 07:13
nie ma takiej opcji
dlaczego te łozyska ktoś robi z kosmosu się nie biorą, jestem w stanie w pracy wykonać je z dokładnością do 0,005 mm
#19 OFFLINE   mariusz83x83
mariusz83x83
  • 78 postów
Napisany 24 listopada 2011 - 10:18
Łożysko to nie problem zrobić ,sam się bawię turbiną bo mam padnięte łożysko problem pojawia się w doborze materiału ,myślałem że to jest brąz ,ale jest coś nie tak, luz promieniowy jest identyczny jak w nowej a po rozgrzaniu łożyska wirnik ciężko obrócić ,jak ostygnie znowu jest ok
#20 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
  • 411 postów
Napisany 24 listopada 2011 - 20:04
łożyska sa ze specjalnych materiałów i nie ma opcji żeby je w domu robić, maja odpowiednie rozmiary i kanały olejowe,poszukaj w necie jak wyglądają łożyska i elementy turbiny
