ustawienie ciśnienia na reduktorze brc genius 1500
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 02 listopada 2011 - 00:34
witam Kolegów.
wiecie może w jaki sposób ustawić ciśnienie na parowniku brc genius g 1500?od jazdy na lpg wyskakuje mi błąd ubogiej mieszanki,a przy przyspieszaniu na większych prędkościach czuć lekkie szarpnięcia,zawachania,tak jakby brakowało mu paliwa.podejrzewam,że parownik daje za małe ciśnienie i chciałbym go podregulować.
w która stronę trzeba obrócić śrubę,żeby zwiększyć a w ktorą zmniejszyć ciśnienie?czy moze coś sie stać jak ustawie za wysokie?
#2 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 02 listopada 2011 - 05:04
może być tak jak opisujesz, że będą szarpnięcia, bo silnik jest zalewany zimnym gazem, najlepiej będzie jak podjedziesz na regulację do kogoś kto ma o tym pojęcie, czasami nie warto jest oszczędzać 50-100zł za regulację jak można w ten sposób wykończyć elementy instalacji LPG czy silnika...
#3 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 02 listopada 2011 - 09:13
na regulacje i tak pojade.jestem umowiony na piatek.chcialem tak z czystej ciekawosci sprobowac samodzielnie sie z tym uporac,na przyszlosc wiedzialbym juz z czym to sie je.
#4 OFFLINE   arnixx
arnixx
    Klubowy "Król Julian"
  • 766 postów
Napisany 03 listopada 2011 - 01:28
Z BRC jest podobnie jak z benzyną :) Nie podchodź bez komputera. Każda zmiana ciśnienia wiąże się z tym że instalacja nie będzie pracowała poprawnie ponieważ instalacja gazowa była zaprogramowana przy ciśnieniu 1bar i gdy teraz zmienisz ciśnienie na 1,5 przykładowo to nie będzie odpowiedniej korekcji mieszanki. W twoim przypadku może wystąpić kilka przyczyn:
1. moze byc zastosowany plastikowy filtr fazy lotnej ktory ulegal rozpuszczeniu
2. korekta "mapy"
3. uszkodzony reduktor lub wtryskiwacz
bo zadko wytepuje problem szarpania z powodow za niskiego cisnienia gazu poniewaz przy spadku nastepuje przelaczenie na PB. chyba ze ktos wczesniej zmniejszyl cisnienie przelanczania do granic minimalnych :)
wiec najprosciej udaj siee do swojego gazownika :)
#5 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 03 listopada 2011 - 09:34
2. korekta "mapy"
dzięki za rady.juz mi sie odechciało samemu grzebać:p
#6 OFFLINE   __Robert__
Napisany 03 listopada 2011 - 22:19
Mam BRC SQ24 i rzeczywiście bez kompa i mapsensor-a nic nie zrobisz.
#7 OFFLINE   arnixx
arnixx
  • 766 postów
Napisany 04 listopada 2011 - 00:03
:tak:
#8 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 05 listopada 2011 - 03:20
dzisuaj byłem i tylko podłączył kompa,bez mapsensora.
powiedział,ze mieszanka powinna był ok przy aktualnych ustawieniach,ale coś tam podciągnął jeszcze troche
