HELP jaki czujnik temperatury parownika
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   dariuszkoch
dariuszkoch
Napisany 19 października 2011 - 15:22
Witam Posiadam instalacje gazową tomasetto przy czyszczebiu reduktora zerwałęm kabelki od czujnika temperatury reduktor 67R-01 4066 mod AT09 15374 czy moze ktos wie gdzie taki czujnik mozna kupic i jaki jest jego rodzaj z góry dziekuje za odpowiedz....:confused:
#2 OFFLINE   kocyk
Napisany 19 października 2011 - 16:57
oznaczenie w oryginale to chyba red.4k2
w każdym razie taki
http://allegro.pl/cz...1879990605.html
#3 OFFLINE   dariuszkoch
dariuszkoch
Napisany 19 października 2011 - 17:18
z przykroscią stwierdzam ze to raczej nie ten gdyż głębokość gwintu w reduktorze ma jakieś 1,5cm stary czujnik około 1cm a niestety nie ma na nich zadnego oznakowania instalka Tomasetto a reduktor/parownik to Alaska AT 09
#4 OFFLINE   kocyk
Napisany 19 października 2011 - 17:20
to daj foto tego czujnika
#5 OFFLINE   dariuszkoch
dariuszkoch
Napisany 19 października 2011 - 18:24
niestety ale on jakims dziwnym sposobem pękł podczas odkręcania a reduktor wygląda tak http://www.drypa.pl/...laska_AT09.html :pokoj:
#6 OFFLINE   kocyk
Napisany 19 października 2011 - 18:57
no ale tu masz zdjęcie całego zestawu i na fotce jest właśnie taki czujnik jak wcześniej linka wkleiłem
to zrób foto tego co z niego zostało
#7 OFFLINE   wrocek66
wrocek66
  • 176 postów
Napisany 19 października 2011 - 19:15
Kupujesz czujnik który polecił ci kucyk i obcinasz do odpowiedniej długości tam gdzie jest gwint . Tak się to robi . Później ewentualnie w programie ustawiasz odpowiedni rodzaj czujnika . Do momentu zamontowania dajesz przewód do masy i przełączać sie będzie od razu , bez czekania na odpowiednią temperaturę .
#8 OFFLINE   dariuszkoch
dariuszkoch
Napisany 19 października 2011 - 19:37
..tak teraz zrobiłem te kable które szły do czujnika polączyłem i przy 2 tyś obrotów przełancza się na gaz tylko teraz pytanie czy tym sposobem nie uszkodze jeszcze czegoś innego bez tego czujnika !?
#9 OFFLINE   kocyk
Napisany 19 października 2011 - 19:40
niczego nie uszkodzisz
#10 OFFLINE   dariuszkoch
dariuszkoch
Napisany 19 października 2011 - 20:33
dzięki .......wszyscy uczymy sie na błędach.
