Klamka bagażnika + drzwi pasażera
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Domelz
Domelz
Napisany 10 października 2011 - 11:48
Cześć.
Szukałem tu dość długo i nie znalazłem, więc pytam.
Mam problem z klamką bagażnika, po prostu odmówiła posłuszeństwa, nie mogę otworzyć bagażnika a od kabiny się nie dostanę, przeszkadza butla gazowa. Czy da się temu jakoś zaradzić? Myślałem o rozwierceniu całej klamki, ale nie chcę nic uszkodzić, jest też opcja odkręcenia butli...
Drugi problemik polega na tym że znowu nie chcę nic zepsuć a chcę poprawnie zdjąć boczek drzwi przednich prawych w celu naprawy klamki.
Proszę o pomoc w tych sprawach. :pokoj:
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 10 października 2011 - 11:57
Rozumiem ze ani od srodka ani z zewnatrz sie nie da otworzyc - centralny w tych drzwiach chodzi?
Jak nie dziala ani z centrala ani z klucza to niestety tylko i wylacznie od srodka - rozwiercanie zamka raczej niewiele da.
#3 OFFLINE   Domelz
Domelz
Napisany 10 października 2011 - 12:31
Drzwi otwierają się od środka, od zewnątrz tylko nie, więc raczej tylko coś tam trzeba po majstrować przy klamce zewnętrznej.
Co do bagażnika to centralny działa, po prostu raz go zamknąłem i już nie otworzyłem.
#4 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 10 października 2011 - 12:39
E to pol bidy :p
Tu jedno -> http://forum.omegakl...read.php?t=6064
A tu drugie -> http://forum.omegakl...ead.php?t=30074 jakby klamka sie zlamala.
A co do klapy to jak pisalem wczesniej.
#5 OFFLINE   Domelz
Domelz
Napisany 10 października 2011 - 12:44
W takim razie czy jest jakiś sposób na dostanie się tam, gdy tuż za kanapą leżakuje spokojnie butla?
#6 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 10 października 2011 - 12:50
Trzeba zaklocic jej spokoj na tyle zeby sie dostac do tapicerki na klapie (jakies 10-14 srub tylko jest) a potem wymacac w klapie ciegno do zamka :p
A przy drzwiach to moze wystarczyc tylko regulacja ciegna od klamki do zamka (jezeli klamka cala jest), tylko nie mozna z tym przesadzic bo potem wogole nie da sie otworzyc drzwi.
#7 OFFLINE   Domelz
Domelz
Napisany 10 października 2011 - 12:51
Ale te śruby odkręca się od spodu czy jak?
#8 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 10 października 2011 - 12:54
No jezeli klapa jest zamknieta to tapicerke odkrecasz od spodu klapy...
#9 OFFLINE   Domelz
Domelz
Napisany 10 października 2011 - 21:24
ale ja mówię o butli, jak ją ruszyć?
#10 OFFLINE   Antares
Antares
    Wojtek
  • 175 postów
Napisany 12 października 2011 - 17:48
Butla pewnie jest w metalowych "szelkach" mocowana do podłogi albo do stelaża. Siedzenia tylne w dół i zobacz czy masz dostęp do śrub. Jak tak to odkręć je i zobacz czy możesz odsunąć zbiornik na bok lub go obrócić. Potem pozostaje wziąć latarkę w dłoń i spełnić marzenie o byciu grotołazem.
