brak mocy jak jest ciepło na dworze.
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Kesiaczek
Kesiaczek
  • 567 postów
Napisany 03 października 2011 - 06:32
Mam mały problem i potrzebuje pomocy gdzie mam szukac przyczyny.
Od jakiegos czasu Jak jak sie silnik nagrzeje i jest ciepło na dworze to omega traci moc.
na expresowce na 5 biegu max obroty to 3 tys i predkosc max 130 z górki:( pedał gazu w podłodze i zero reakcji.
ale jak na dworze jest zimno lub silnik sie nie nagrzał jeszcze samochód ozywa....
Objaw taki sam na PB i LPG.
#2 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 03 października 2011 - 07:27
Przy takich objawach Biała Dama powinna złapać jakiegoś błęda. Odczytywałaś?
#3 OFFLINE   Kesiaczek
Kesiaczek
  • 567 postów
Napisany 03 października 2011 - 07:51
jedyny blad jaki wywala to sonda i wywala tylko na PB na wolnych obrotach, ale to juz od Zagania sonda jest upalona. I nie miała wplywu na jazde na lpg.
ale profilaktycznie jeszcze sprawdze, moze cos nowego sie pokazało.
#4 OFFLINE   cypber
cypber
  • 390 postów
Napisany 03 października 2011 - 08:13
Jak masz możliwość, to podłącz kompa i sprawdź, czy dobrze pokazuje temperaturę cieczy chłodzącej i temp. powietrza zasysanego.
Ale objawy są takie, jak by była w trynie awaryjnym.
#5 OFFLINE   Kesiaczek
Kesiaczek
  • 567 postów
Napisany 03 października 2011 - 19:42
temp. powietrza zasysanego pokazuje 50 C temperature cieczy pokazuje dobrze.
błedów nie ma................jakies pomysły?
#6 OFFLINE   cypber
cypber
  • 390 postów
Napisany 03 października 2011 - 20:41
trochę gorące to powietrze.... powinna być w sumie taka jak jest na dworze...
#7 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 03 października 2011 - 20:46
To zalezy czy pomiar robiony na cieplym czy na zimnym silniku. Po paru km w komorze silnika jest troche cieplej niz na dworze i wtedy wartosc okolo 50* jest normalna (przy temp zew okolo 20-25*).
EDIT: Kesiaczek, jezeli masz mozliwosc podmiany cewki to z niej skorzystaj.
#8 OFFLINE   Kesiaczek
Kesiaczek
  • 567 postów
Napisany 04 października 2011 - 06:32
niestety nie mam takiej mozliwosci, bo tutaj w okolicy nie ma drugiej 8v niestety:/
#9 OFFLINE   kocyk
Napisany 04 października 2011 - 14:36
Kesiaczek zaślep EGR !!!!
też to przerabiałem ;) , jeśli masz już zaślepiony zobacz czy nie przepaliło zaślepki
#10 OFFLINE   Kesiaczek
Kesiaczek
  • 567 postów
Napisany 05 października 2011 - 12:09
oki, sprawdze tego egr-a czy jest dobrze zaslepiony:)
