Jak sterować Webasto?
42 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Waldizer
Waldizer
  • 13 postów
Napisany 01 października 2011 - 17:33
Jak sterować Webasto w Omedze Design Edition z 2001 roku. Nie ma pilota i sterowania w kabinie. Działa automatycznie?
#2 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 01 października 2011 - 18:49
Tak, po uruchomieniu silnika. Możesz dokupić sterowanie i sterować.
#3 OFFLINE   Waldizer
Waldizer
  • 13 postów
Napisany 01 października 2011 - 19:02
Na czym polega sterowanie i jak je dobrać?
#4 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
po pierwsze szukaj, po drugie nie webasto tylko eberspacher, po trzecie to dogrzewacz a nie ogrzewanie postojowe
#5 OFFLINE   Victorrr
Victorrr
    DGC 3,8 V6
  • 157 postów
Napisany 06 października 2011 - 09:58
Cześc.
Rozmawiałem z mechanikiem który miał to urządzenie.
Podobno uruchamia się to przyciskiem auto na panelu.
Niestety u mnie to nie działa, chyba że jest to zależne od temperatury na zewnątrz.
#6 OFFLINE   dragonstawiki
dragonstawiki
  • Skąd: pochodzę z Czerniny koło Leszna, ale obecnie mieszkam w OPOLU
Napisany 06 października 2011 - 11:29
kolego to co ty masz to urychamia sie automatycznie przy spadku temperatóry, w zaleznosci z kąd pochodzi auto, u mnie jak temperatóra spadla ponizej 5stopni C to sie wlanczalo i grzalo obieg, sa tez takie od 10 C , wiec nie masz innego wyjscia jak przyuwazyc zimą . zadnym auto sie tego nie uruchamia. i sterownika do tego raczej tez nie znajdzioesz. nie ma sensu, ma to za zadanie ogrzac plyn w obiegu a nie nagrzewac kabine podczas postoju. pozdrawiam .
#7 OFFLINE   Victorrr
Victorrr
    DGC 3,8 V6
  • 157 postów
Napisany 06 października 2011 - 11:42
ok. Rozumiem, czyli uruchamia się to przy włączonym silniku, a nie na postoju.
Ps. Omcia z Belgii
#8 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 06 października 2011 - 12:26
chyba żę sam sobie sterownik dostawisz, czemu niema sensu grzania kabiny ja tak mam w zimie świetna sprawa
#9 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 06 października 2011 - 12:31
Wystarczy zerknąć do instrukcji po co jest ten przycisk;)
#10 OFFLINE   dragonstawiki
dragonstawiki
Napisany 06 października 2011 - 16:13
damian nie ma sensu zmieniac przeznaczenia tego urzadzenia, to ogrzewa tylko obieg wody tak zeby zimą nie bylo zimnego rozruchu, mialem biala omege fl z 2000r w kombi, i tez latalem bo nie wiedzialem co to jest i jak to sie wlancza, i pewnego razu jak o 3 w nocy wychodzilem z domu do auta to parowalo cos przy zdezaku z przodu i odkrylem ze jak spadnie ponizej 5 stopni wlancza sie samoczynnie, potrafi sie zalonczyc dwa do trzech razy na noc i co ciekawe na noc tylko, bo w dzien nie.
co do przycisku to w kazdym aucie z klimatronikiem jak na postoju nacisniesz go to uruchomi dmuchawy, to nie jest jakas nowosc.
#11 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 06 października 2011 - 18:46
no niestety tak to nie działa bo aby piec odpalił silnik musi być uruchomiony, bo po pierwsze niema co cyrkulować wody i piec się wyłącza po2 sekundach od przegrzania a po 2 piec musi dostać +12V z zacisku D+ alternator co jest niemożliwe na nie pracującym silniku.
#12 OFFLINE   dragonstawiki
dragonstawiki
Napisany 06 października 2011 - 19:12
no to co ja jakąs centralke mialem? bo zgupialem do reszty.
wlaczalo sie samo i to po spadku temperatóry, wiec juz nic nie wiem.
a jakis dodatkowych okablowan nie pamietam zeby byly instalowane.
w sierpniu ja kupowalem i zimą po pierwszych mrozach zauwazylem takowe zdazenia.
#13 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 06 października 2011 - 21:08
to coś musiało być kombinowane bo piec nie odpali do póki silnik nie pracuje, aby piec odpalił muszą być spełnione następujące warunki, sygnał wzbudzenia z alternatora +12V(czyli kręcący się alternator), sygnał o temp zewnętrznej z climatronica +12V (temp poniżej 5 stopni) inaczej niema możliwości odpalenia pieca, oczywiście mówimy tu o seryjnym dogrzewaczu.
#14 OFFLINE   dragonstawiki
dragonstawiki
Napisany 06 października 2011 - 21:45
po tym co zaobserwowalem tej zimy ze sie zalaczyl rozmawialem z dwoma mechanikami i oni powiedzieli mi dokladnie to samo co zaobserwowalem. umieszczone bylo to uzadzenie za zdezakiem z lewej strony od pasazera z tlumikiem pare kabli bylo podlaczonych i jeden odpiety ale kolorów nie pamietam. moze bylo cos grzebane, i po zimie aku mialem do wymiany.
#15 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 07 października 2011 - 05:42
to nie za bardzo mieli pojęcie o tym piecu nie spotkałem się z autem gdzie sprawny piec odpala się sam bez wiedzy właściciela
#16 OFFLINE   dragonstawiki
dragonstawiki
Napisany 07 października 2011 - 07:27
wiesz damian moze bylo to tak zrobione zeby tak wlasnie dzialalo, moze poprzedni wlasciciel tak to sobie wymymislil zeby rano nie palic zimnego silnika zima tylko zeby obeg mial nagrzany,
spotkalem sie w zyciu z takimi spiralkami jedne odpalaly jak silnik na postoju plus wirnik zeby wymusic obieg wody, i jedne takie co jak piec niedogrzany to jako pomoc sie wlanczaly , moze na wzór tego cos bylo kombinowane.
#17 OFFLINE   daktyl
daktyl
    ..opisu dziś nie będzie..
  • 250 postów
Napisany 07 października 2011 - 07:32
Dokładnie ta sama historia ma miejsce w moim służbowym T4. Dogrzewacz uruchamia się automatycznie po włączeniu silnika kiedy jest na zewnątrz temperatura poniżej 5 st.C i nie ma możliwości ręcznego sterowania tym urządzeniem. Poza tym busior posiada niezależne ogrzewanie postojowe (Ebespacher) sterowane ręcznie w kabinie. Jest to tryb suchy, nie posiadający obiegu wodnego. Widywałem w Omegach dokładnie takie same kompozycje czyli dogrzewacz + ogrzewanie postojowe. ;)
#18 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
    Mam Opla wiec tu jestem:)
  • 411 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 25 listopada 2011 - 18:46
przycisk auto włącza nawiew i wykorzystuje ciepły płyn
#19 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 25 listopada 2011 - 18:56
ale to nie włącza pieca
#20 OFFLINE   KrisMekar
KrisMekar
  • 133 postów
Napisany 27 listopada 2011 - 18:40
Może podpięty ma zegar który nie jest wprowadzony do kabiny tylko skitrany jest gdzieś w komorze silnika i ma ustawione trzy tryby automatycznego włączania się i wyłączania.
