Brak wskazań zewnętrznego czujnika temperatury
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   artur2311
artur2311
Napisany 28 września 2011 - 10:41
Witam jak kupiłem omege cały czas tak było że nie wyświetlało temperatury zewnętrznej więc postanowiłem kupic nowy czujnik ale nie pomogło jest tak samo nic nie wyświetla co to może jeszcze byc za problem prosze o wszelkie porady może ktoś już się z tym spotkał ze wcale nie wyświetla temperatury. Wszystkie inne pozycje na wyświetlaczu działają bez zarzutu.
#2 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 28 września 2011 - 11:20
Przerwane przewody od czujnika. Obejrzyj dokładnie może być złamany.:)
#3 OFFLINE   artur2311
artur2311
Napisany 28 września 2011 - 11:39
Patrzyłem przewody niby są w porządku pojechałem podpytać sie do elektryka co to może byc to powiedział mi jak by był gdzieś przetarty przewód albo nie było przejścia to by pokazywał np -40 stopni albo tam + 50 stopni ale powinien ogólnie cos pokazywać więc sam nie wiem o co tu chodzi z tą temperaturą może sie mylił ten elektryk
#4 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 28 września 2011 - 12:28
przecież pokazuje F czyli błąd gdzieś jest albo przerwa albo zwarcie
#5 OFFLINE   artur2311
artur2311
Napisany 28 września 2011 - 12:32
Tak F pokazuje ale nie z czytuje temperatury ściągnę zderzak i jeszcze dokładnie obejrzę całą instalacje czy może podjechać na kompa gdzieś jest prawdopodobieństwo ze pokaże na kompie przyczynę błędu tego czujnika ?
#6 OFFLINE   jac644
jac644
  • 39 postów
Napisany 28 września 2011 - 14:27
A klimatronik działa jak trzeba?Jeśli tak to czujnik jest na bank dobry i przewody do deski.
#7 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 28 września 2011 - 15:04
o ile mi wiadomo to info z czujnika wali na clime a potem na wyświtlacz
bo F oznacza błąd dlatego niema temperatury a jest F jak wszystko by było OK to by pokazał temp. a nie F
#8 OFFLINE   artur2311
artur2311
Napisany 29 września 2011 - 00:18
Z tego co wyczytałem na forum to ten czujnik zewnętrzny jest powiązany z climatronikiem ja mam taki objaw że nie mogę wyregulować temperatury jak ustawie na low to dmucha mi zimne powietrze jeśli z low przejdę np na 18 stopni czy tam obojętnie 20 albo 22 cały czas takie samo gorące powietrze leci jak na maksymalnym grzaniu.I wyczytałem ze dlatego nie mogę wyregulować tego ogrzewania ponieważ jakieś informacje są brane z tego czujnika zewnętrznego żeby to działało poprawnie.
#9 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 29 września 2011 - 06:32
powiem więcej z klimą też będzie problem bo jest brany info z tego czujnika
#10 OFFLINE   jac644
jac644
  • 39 postów
Napisany 29 września 2011 - 07:38
Miałem takie same objawy.Na pewno czujnik jest walnięty albo przewody od niego.U mnie nie było wcale tej wiązki do czujnika.
#11 OFFLINE   artur2311
artur2311
Napisany 29 września 2011 - 12:44
tak jak pisałem czujnik kupiłem nowy wiązka do tego czujnika na pewno jest podłączyłem ale nadal jest tak samo nic nie pokazuje w sobotę ściągnę zderzak i dokładnie obejrzę tą wiązkę jak wszystko będzie dobrze to tylko pozostaje jechać na kompa i może wtedy się dowiem co jest grane chyba ze sprzedali mi walnięty czujnik ale raczej to chyba jest nie możliwe
Witam panowie dziś zszedłem do garażu i zacząłem szukać przyczyny dlaczego nie pokazuje tej temperatury okazało sie że przewód był przerwany od razu jak wychodzi z głównej wiązki polutowałem go i wszystko wróciło do normy teraz dobrze pokazuje temperaturę , climatronik i regulacja stopniowa ogrzewania też dobrze działa a nie działała. Dziękuje wszystkim za pomoc w odnalezieniu tej usterki Pozdrawiam :up:
#12 OFFLINE   jac644
jac644
  • 39 postów
Napisany 29 września 2011 - 12:51
Oby wszystkie usterki były tak szybko i udanie naprawiane.Pzdr.
#13 OFFLINE   bloku
bloku
    Czarobus V8
  • 174 postów
Napisany 28 października 2011 - 10:43
Odświeżając kotleta...świeżego w miarę. Może ktoś wrzucić fotkę wtyczki od tego czujnika. U mnie po wymianie wyświetlacza kompa nagle zanikła tempertura oraz wskazanie pozostałego dystansu na paliwie (w obu przypadkach jest F). Chcę zobaczyć czy mam ten czujnik podpięty prawidłowo (jakaś wtyczka wisi po lewej stronie przy halogenie pod zderzakiem)
#14 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 28 października 2011 - 12:21
http://allegro.pl/cz...1895800063.html tak wygląda wtyczki inaczej nie wsadzisz, może masz przerwe w instalacji lub uszkodzony czujnik
#15 OFFLINE   bloku
bloku
    Czarobus V8
  • 174 postów
Napisany 28 października 2011 - 15:17
To taka też wisi :-( No to już wiem co mu zostało. Czy szukać ori czy ten z linka styknie?
#16 OFFLINE   jacagda
jacagda
    xxx
  • 142 postów
Napisany 28 października 2011 - 15:49
oryginał koło stówki ja mam w zapasie jak ci się nie śpieszy to jak się spotkamy na spocie podłączymy i sprawdzimy czy to wina czujnika
#17 OFFLINE   bloku
bloku
    Czarobus V8
  • 174 postów
Napisany 28 października 2011 - 16:47
Supcio. To przy najbliższym spocie pamiętaj o mnie :D Ja się też przypomnę. Przynajmniej będę wiedział czy to sam czujnik czy coś więcej.
#18 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 29 października 2011 - 15:24
simensa kupiłem za 25 PLN
#19 OFFLINE   aksel
aksel
  • 3 postów
Napisany 03 sierpnia 2012 - 17:28
witam...
pyt dot czujnika temp zew jak rozwikłałes ten problem z czujnikiem i wiazka bo ja mam to samo , z podluznicy wychodza 2 wtyczki 1 szeroka i waska czyli nie mam wiazki ani do halogenu ani do czujnika (chyba) na wyswietlaczu F jak to zrobic pamietasz jeszcze...
z gory dzieki pzdr
