witam mam taki problem z instalacja w senator c30se po rozgrzaniu do tych 25-30 st.c kiedy zielona miga gotowosc do przelaczenia na gaz nic sie nie dzieje moge gazowac i nic,nie przelaczy sie.Jedynie recznie moge przelaczyc na gaz ale gdy dodam gazu przy ok 900 obr spowrotem przelacza na benzyne.jest jakis spec od takiej:pokoj: instalecji???
Stag 300 problem z przejsciem na gaz
Adamk84
, 27 wrz 2011, 19:49
3 odpowiedzi na ten temat
Napisany 27 września 2011 - 19:49
Napisany 27 września 2011 - 20:04
Do przełączenia na LPG potrzebne są 2 parametry : obroty i temp. reduktora. jeśli "masz" obroty , a nie przełącza się na LPG to temp. reduktora jest za niska . Sprawdź poziom płynu , moze jest za niski i brak obiegu płynu w reduktuktorze .
Napisany 27 września 2011 - 20:35
temperatura ok jak zimny to wolno miga kontrolka i nawet recznie nie przelacze ,a jak sie rozgrzeje miga szybciej ale nic nie przelacza.na rozgrzanym tylko recznie na wolnych obrotach chodzi na gazie przy 900 przelacza na pb
Napisany 27 sierpnia 2012 - 17:55
Witam wkoncu wyciagnalem auto z 'krzakow' i pojechalem do gazownika.Problemem byl nastepujacy-brak jakichkolwiek ustawien,wszystko zresetowane w sterowniku.Wgral na nowo wszystko i chodzi tylko jest teraz jeden haczyk.Po zdjeciu z klemy problem mam na nowo.Gazownik powiedzial ze centralka uszkodzona i sie resetuje po zaniku napiecia. Wie ktos kto by to naprawil???
