Elektryczna pompka wody pod zbiorniczkiem wyrownawczym
42 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 14 września 2011 - 09:37
mam pytanie czy ta pompka pod zbiornikiem wyrównawczym jest do naprawienia, bo u mnie się zacina jak ją lekko uderzę to pracuje a za jakiś czas znowu to samo.
#2 OFFLINE   mnowacz
mnowacz
  • 273 postów
Napisany 14 września 2011 - 10:03
Nie warto naprawiać .. załóż nową .. w sensie używaną.
#3 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 15 września 2011 - 07:21
Wymienialem w takowej szczotki, ale na dlugo to nie pomoglo - szczegolnie, ze szczotki "docieralem" recznie na wymiar (podajze 5x5 mm).
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#4 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 15 września 2011 - 09:08
kup pompkę indukcyjną, zero szczotek zero problemu
#5 OFFLINE   Marcell
Marcell
  • 262 postów
Napisany 20 września 2011 - 16:19
Podpinam pod temat.
V6
Pytanie moje - czy podczas jazdy albo na postoju kiedy silnik pracuje to czy wężyk przechodzący w poprzek chlodnicy od prawej do lewej jest GORĄCY?
Chodzi mi o wężyk pompki elektrycznej ktora jest przy chodnicy. Zastanawiam się bo mam zawsze gorący - może to mi psuje sprawe chłodzenia silnika.....
#6 OFFLINE   Beny
Napisany 20 września 2011 - 17:59
a w jakich autach były takie montowane??
z indukcyjnymi to się spotkałem chyba tylko w pralkach ;)
#7 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 20 września 2011 - 19:04
ogólnie dostępne są jako pompki do ogrzewań postojowych ale ja swoja kupiłem z nissana kaszkaja
#8 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 21 września 2011 - 09:06
[B]V6
Zawsze po otwarciu termostatu
a co z chłodzeniem masz nie tak?
#9 OFFLINE   Marcell
Marcell
  • 262 postów
Napisany 21 września 2011 - 14:27
Tak nie chlodzi mi dobrze silnika, praktycznie po 25 minutach jazdy tem idzie na maxa.
#10 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 21 września 2011 - 16:17
Zanim temperatura na blacie osiągnie 90* wąż od termostatu do chłodnicy (ten gruby przy akumulatorze) jest ciepły czy zimny?
#11 OFFLINE   Marcell
Marcell
  • 262 postów
Napisany 21 września 2011 - 19:57
Zanim osiągnie jest zimny, a po drugie zauwazylem ze pompka pod zbiorniczkiem wyrownawczym czy chodzi czy nie chodzi to nie ma wplywu na cieple powietrze nawiewu, plyn gorący i tak plynie przez nagrzewnice. Wiec pytanie dalej - ogarnal ktos to po co jest ta pomka - czy faktycznie do wspomagania obiegu cieczy, bo jedynie tak to rozumiem w tej chwili.
#12 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 21 września 2011 - 21:55
Ta pompka pod zbiorniczkiem jest do wspomagania obiegu płynu przez nagrzewnicę. Bez tej pompki płyn też przepłynie przez nagrzewnicę ale nie tak jak z pompką. Sprawdź zimą czy nie będzie różnicy.
Z tym przegrzewaniem - sprawdziłeś chłodnicę i czujnik, czy nie przekłamuje? wentylatory załączają się na 1 i 2 bieg? mierzyłeś temperaturę chłodnicy czy faktycznie jest taka jaką pokazuje wskaźnik na blacie? Robiłeś płukanie układu? może termostat nie osiąga pełnego otwarcia ale to mało prawdopodobne.
#13 OFFLINE   Marcell
Marcell
  • 262 postów
Napisany 22 września 2011 - 05:58
Tak temp jest na max, nawet troche plyn popuscil korek wiec wiesz...
Podejrzewam pompe głowną bo chodnica letnia a krocce dochodzace grube gorace bardzo.Albo chlodnica zapchana albo pompa nie daje rady.
#14 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 22 września 2011 - 06:43
Wygląda że chłodnica jest do odmulenia i powinno być po sprawie.
#15 OFFLINE   mnowacz
mnowacz
  • 273 postów
Napisany 22 września 2011 - 18:26
Ja się przekonałem na własnej skórze o konieczności poprawnej pracy pompki pod zbiorniczkiem wyrównawczym .. Zeszłej zimy .. no lodowni w środku nie było .. ale i nie ciepło. Wymieniłem tą pompkę, bo była zmasakrowana, i w środku normalnie małe piekiełko :)
#16 OFFLINE   NOGA83
NOGA83
  • 14 postów
Napisany 03 maja 2012 - 20:24
witam koledzy mam pytanie ta pompka pod zbiorniczkiem pracuje cały czas po uruchomieniu silnika czy załącza się w określonym momencie ,pytam gdyż miałem w zimie problem z ogrzewaniem i morze to przez nią i jak ewentualnie ją sprawdzić z góry dzięki
#17 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1 237 postów
Napisany 03 maja 2012 - 20:26
pracuje cały czas już po zaplonie:)
#18 OFFLINE   NOGA83
NOGA83
  • 14 postów
Napisany 03 maja 2012 - 20:29
dzięki ci wielkie dobry człowieku
#19 OFFLINE   machony79
Napisany 03 maja 2012 - 20:34
tylko w omegach przed liftem
#20 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 03 maja 2012 - 20:37
w bfl nie pracuje nigdy. To atrapa. Jest tam po to, by spowolnić przepływ płynu, bo innego sensu nie widzę.
