demontaż skrzyni biegów
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   schak
schak
  • 651 postów
Napisany 09 września 2011 - 22:56
Muszę wyciągnąć silnik a bez skrzyni będzie pewnie o niebo łatwiej.
W związku z tym mam kilka pytań.
Jak zdemontować skrzynię? mam odkręcony wał, wydechy oraz kilka śrub z dołu.
Ile tych śrub jest z góry oraz jak się do nich dostać?
Czy trzeba silnik przechylać czy coś takiego?
Jak odkręcić skrzynię od drążka zmiany biegów (manualna)?
#2 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 09 września 2011 - 23:04
musisz odpiac przewod od wysprzeglika , najlepiej zdemontuj podszybie bedziesz mial wiecej miejaca,
na gorze sa 2 sroby na 19 klucz jest dosyc malo miejsca trzeba je odkrecac od dolu,
kolejne 2 po bokach dobrze widoczne tez 19mm,
zeby odpiac skrzynie od lewarka musisz odpic gumowa oslone zazwyczaj sa 4 klpsy plastikowe trzeba je wyciagnac i bedziesz widzia 4 sroby na 10mm kluczy trzeba je wykercic i mieszak wyjdzie do goty , trzeba jeszcze tylko wyjac zabezpieczenie laczace mieszak ze skrzynia ale jak bedziesz rozbieral to napewno zobaczy,.
cala operacja wyjecia skrzyni to buka z maslem
#3 OFFLINE   schak
schak
  • 651 postów
Napisany 09 września 2011 - 23:20
Oby tak łatwo poszło jak piszesz.
Czyli w środku po zdjęciu podłokietnika i mieszka zmiany biegów one są? To są te co trzymają tą półkę środkową? i tam są jeszcze 4 śrubki na klucz 10mm które trzymają blachę tą co jest pod spodem przykręcona do skrzyni biegów chyba na dwie śrubki?
W którym miejscu?
#4 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 10 września 2011 - 19:30
jak bedziesz rozbieral spokojnie to bedzie ok:)
4 sroby od spodu trzymaja plastki w ktorym jest osadzony mioeszak i sa przykrecone do tej blachy co idzie od skrzyni.
W którym miejscu?
pod blacha ktora idzie os skrzyni bedzie wyjscie ze skrzyni do lewarka zmiany biegow tam bedziesz mial zlaczke nie da sie tego przegapic.
#5 OFFLINE   schak
schak
  • 651 postów
Napisany 12 września 2011 - 10:04
I się udało. Faktycznie wiele problemów z tym nie ma. Więcej roboty było ze sprzęgłem bo spinka mocno siedziała.
#6 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 12 września 2011 - 22:23
spinka czasami sprawia troche klopotor wiec czasmi prosciej jest ja rozpiac przy pompce , tez kiepskie dojscie ale zawsze troche wygodniej.
jak widac da sie ogarnac bezproblemowo:)
#7 OFFLINE   Steff
Steff
  • 11 postów
Napisany 10 grudnia 2012 - 18:27
Odkopałem temat bo właśnie jestem w trakcie demontażu skrzyni i wychodzi na to że zostały mi 2 górne śruby na klucz 19.
Jakieś patenty na dojście do nich? Jakim zestawem zabrać się do nich?
Z góry dzięki za wskazówki;)
#8 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 10 grudnia 2012 - 23:35
W dwulitrówce masz z tym problem? Ty byś musiał z Vką powalczyć. Najlepiej płaska 19 i jechane. Musisz zdjąć podszybie razem z silniczkiem, to na pewno. Nie wiem jak jest w 2.0 czy tam może jest trójdrożny jak w Vce, ale jeśli idą tam przewody wodne, to warto je rozpiąć dla lepszego dojścia.
#9 OFFLINE   Steff
Steff
  • 11 postów
Napisany 11 grudnia 2012 - 07:29
3.0 v6. Czyli tylko i wyłącznie dostane się do nich od podszybia??;O Szału nie ma, ale nic, będe działał;) Najgorzej jest za pierwszym razem. Później jak się wie co gdzie i jak to bułeczka pewnie;p
#10 OFFLINE   zolwik911
zolwik911
    V6 killer
  • 231 postów
Napisany 11 grudnia 2012 - 07:41
ja odkręciłem od dołu w v6 łatwo nie jest ale da się zrobić
#11 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 11 grudnia 2012 - 09:04
zdejmowałem asb w czwartek więc świeży temacik dla mnie - a więc - odkręcasz tylną łapę skrzyni, opuszczasz ile się da i podkładasz klocki pod łapę żeby dalej nie opadła skrzynia, kompletujesz ze trzy przedłużki długie i jedną krótką do klucza nasadowego 19 i wkładasz go przez całą długość skrzyni nad nią do tych śrub, grzechotką lub dynamometrycznym odkręcasz śruby bez problemu.
a i żadnego podszybia nie demontujesz, wszystkie śruby od dołu dostępne.
#12 OFFLINE   Steff
Steff
  • 11 postów
Napisany 11 grudnia 2012 - 14:36
Co prawda mam manuala ale zrobie wg wskazówek:)
Martwi mnie tylko to, że mam już łape odkręconą i skrzynie nie bardzo chce się obniżyć...
Jutro bd od rana działał
#13 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 11 grudnia 2012 - 16:24
Ja tak samo. Długa przedłużka i przez całą długość skrzyni. Od dołu.
#14 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 11 grudnia 2012 - 18:08
to że łapę masz odkręconą to nic nie przeszkadza, ale podłóż coś pod skrzynię żeby jednak operała się na czymś, wystarzy że obniży się kilka cm, to wystarczy żeby było widać śruby
#15 OFFLINE   arturomen
arturomen
Napisany 17 czerwca 2014 - 14:29
jestem wlasnie po wyjeciu i wlozeniu skrzyni. bulka z maslem. nie trzeba ani podszybia demontowac , ani rozrusznika ani wyjmowac lewarka. troche przedluzek, przegub na grzechotke i troche checi. calosc z wymiana simeringu i odpowietrzeniem niecale 5 godzin. no i 300 w kieszeni
