brak mocy przy dodaniu gazu .pomocy
Napisany 05 września 2011 - 17:22
Napisany 06 września 2011 - 06:17
Napisany 06 września 2011 - 17:06
Napisany 18 września 2011 - 13:23
witam mam problem z moja omą tzn przy gwaltownym dodaniu gazu dusi sie nie chce sie rozpedzac i do tego szarpie, mialem taki objaw kilka tyg wczesniej po odpaleniu i probie ruszania po wcisnieciu gazu nie bylo zadnego efekty jakby nie bylo gazu ale po przejechaniu kilku km bylo ok a teraz znowu to samo rusza normalnie ale przy dodaniu gazu do dechy lipa brak mocy po stopniowym wciskaniu gazu auto sie buja ale nie jest tek jak powinno byc ogolnie jakby byl slabszy , na gazie tragedia na benzynie jest troche lepiej ale szalu nie ma . moze ktos mi pomoze stwierdzic problem dziekuje wszystkim z gory
mam identyczne objawy do dzis nie wiem o co chodzi tylko jak jest zimny ruszam dam w pedał a ona dusi sie i prawie gasnie wymienilem juz duzo rzeczy i dalej to samo:(
Napisany 18 września 2011 - 13:31
Jakie LPG? I kiedy regulowane?jak jest zimny ruszam dam w pedał a ona dusi sie i prawie gasnie
Poczytaj o rozjechanych mapach.
Napisany 18 września 2011 - 13:36
no tylko ze gaz założony 2 miechy temu a przed założeniem też to było,ale dzieki za zainteresowanie.Teraz mam problem z odpaleniem jak zimny kreci i kreci ale to wszystko po zalozeniu gazu myslisz ze ten problem moze byc od rozjechanych map?
instalacja to Stag 4 plus
Napisany 18 września 2011 - 13:51
Urbino 18
Napisany 18 września 2011 - 13:55
Tak. Zrobic porzadek z jazda na Pb i do gazownika dobrze wyregulowac instalacje.Teraz mam problem z odpaleniem jak zimny kreci i kreci ale to wszystko po zalozeniu gazu myslisz ze ten problem moze byc od rozjechanych map?
EDIT: kocyk szybszy byl
Napisany 18 września 2011 - 15:10
dzięki tylko nie wiem czy kocyk pisał do mnie czy do kolegi.hehe.poza tym dobra ok zatankuje i pojeżdże na benie zobaczymy kurde 3 tyś instalka a auto już po 2 miechach ma ciężko odpalić.Myślicie że będzie trzeba jechać na regulacje?czy te mapy to powinni zrobic kompem tzn.reset itd?dzięki za pomoc jestem w czechach a tu z gazownikami ciężko:masakra:
Napisany 18 września 2011 - 19:28
Reset map tylko na kompie.czy te mapy to powinni zrobic kompem tzn.reset
Napisany 18 września 2011 - 20:33
kurde musze szukac jakiegos warsztatu lpg jak nie tu to musze pocisnac do poland he
muszą to zrobić gazownicy? czy można to zrobic w każdym warsztacie który posiada tech2 np??
Napisany 18 września 2011 - 20:36
Napisany 18 września 2011 - 21:18
Robisz reset map benzynowych a pozniej dopiero regulujesz LPG (jak juz na pb bedzie chodzic ok).
dobra jeszcze raz proszę o wyrozumiałość wyłączam gaz jeżdze na benie jakiś czas, kontroluje czy jest lepiej na benie jak tak to jade na sprawdzenie gazu i w razie potrzeby nastawić na odpowiednie parametry tak?Reset map jest poprzez jeżdżenie na benzynie czy przez zresetowanie na np.tech2?dzięki przybek83 za pomoc
i wszystkim zresztą
Napisany 18 września 2011 - 21:41
Tyle ze tech2 sprzetowy a nie programowy. Opcom/opelscanner tez da rade to zrobic.przez zresetowanie na np.tech2?
Napisany 10 października 2012 - 11:06
