Panowie ostatnio zauwarzyłem że w mojej omci klima chłodzi a jak chciałem zrobić troche cieplej na klimie jak padało to dopiero na HI ledwo ciepłe powietrze leciało,a potem wyłączyłem klime i tak samo jak dałem 27 stopni to chłodne leciało a dopiero na HI też ledwo ciepłe powietrze leciało a wcześnioej jak 22 stopnie dałem to już ciepło było.co sie mogło zepsuć?wętylator działa.Mieliście podobny problem i jak to naprawić?
klima chłodzi a nie grzeje???
danny1002
, 01 lip 2007, 18:36
10 odpowiedzi na ten temat
Napisany 03 lipca 2007 - 23:23
Też tak mam ale to jest normalne w klima troniku różnica temperatur jest niewielka i nie jesteś w stanie odczuć czy leci cieplejsze powietrze.
Siema [you:99e7eb84d0]
Napisany 04 lipca 2007 - 08:38
To nie jest żadne normalne zjawisko klimatroniku.Nawet przy niewielkiej różnicy temperatur da się odczuć różnicę,chyba że Omega jest wyjątkiem w co wątpię.Najlepiej podłączyć się pod kompa i sprawdzić nastawy klimy,może coś się poprzestawiało.
Napisany 07 lipca 2007 - 08:38
też mi się tak wydaje tym bardziej że wcześniej jak dałem na 23s to już ciepłe leciało.Ale wczoraj byłem na specjalistycznym odgżybianiu koszt 180zł w warszawce to po tym zabiegu klima zaczeła się o wiele lepiej sprawować ale to jeszcze nie to co powinno być moim zdaniem.Acha i jak mam włączony obieg zamknięty to to znacznie lepiej da się odczuć że ta regulacja działa.A może wystarczy zresetować klimatronika?
W krainie ślepców jednooki jest królem.
Napisany 07 lipca 2007 - 11:34
danny1002, możesz spróbować resetu, jak nie pomoże to sprawdź zawór nagrzewnicy
Napisany 10 lipca 2007 - 20:32
a jak to sie robi?A może wystarczy zresetować klimatronika?
Napisany 10 lipca 2007 - 20:39
Przcisk AUTO i OFF nacisnąć razem i trzymać ok 5 sekund.
Napisany 12 lipca 2007 - 01:05
witam i mam podobny problem ale nie taki sam. Klimatronik mi tylko chlodzi ito bardzo skutecznie ale nie grzeje wogóle. Miesiąc temu była odgrzybiana i sprawdzana, napełniana ale dzieki 30 stopniowym upałom nie wpadłem na pomysł sprawdzenia ogrzewania. Niestety teraz jestem za granicą a Omcie mam dwa miesiące i jestem totalnym laikiem. może podpowiecie cos? aha resetowalem klime jak pisaliscie ale nic to nie dało i nie mam pojęcia gdzie się znajduje zawór nagrzewnicy.
[edit lord_craven] literówki
carpe diem ... żyj chwilą...
Napisany 13 lipca 2007 - 08:13
Zawór trójdrożny nagrzewnicy w twoim przypadku znajduje się w komorze silnika po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy ,za silnikiem.Normalnie jest prawie nie widoczny.Musisz wyjąć filtr przeciwpyłkowy i tam jest taka zasłona z blachy jak ją zdejmiesz to trochę lepiej go widać.Sterowany jest podciśnieniem przes panel klimatronika.Jeżeli ci wogóle nie grzeje to sprawdź czy przewód podciśnienia jest szczelny,potem spradź zawór a na koncu szukaj awarii w samym panelu sterującym.Powodzenia. :piwo:
Napisany 13 lipca 2007 - 22:52
dzięki jutro z rana zabiorę się za wdrażanie w życie Twoich. pozdrawiam.
