Dziura w skrzyni automatycnzej- czy można z tym jezdzić?
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   macx15
macx15
  • 31 postów
Napisany 21 sierpnia 2011 - 11:25
Witam Panowie
mam problem dziś przez przypadek bedac w kanale zauwazylem otwór w skrzyni a dokladniej dziure w skrzyni. Pytanie moje czy można z tym jezdzić? Nadmienie ze skrzynia chodzi bez problemowo. Zdjęcia przedstawiaja dziure.
Uploaded with ImageShack.us
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 21 sierpnia 2011 - 11:33
A dokladniej to w tzw. "dzwonie". Ladnie trzeba bylo przychaczyc zeby taki otwor wylupalo. Poszukaj drugiego dzwona bo jazda na dluzsza mete z taka "wentylacja" na zdrowie nie wyjdzie raczej - woda, kurz, piach, sol itp. itd. zrobi swoje.
I zobacz czy Ci spod pokryw zaworowych olej sie nie leje bo to wszystko ladnie ufajdolone olejem jest :p
#3 OFFLINE   beast
Napisany 21 sierpnia 2011 - 11:34
mozna. tyle ze jak ci cos tam wpadnie to po skrzyni. to akurat tzw dzwon czyli element gdzie pracuje sprzeglo hydrokinetyczne (widoczne na foto) podjedz gdzies gdzie spawaja aluminium to ci to zaspawaja.
#4 OFFLINE   macx15
macx15
  • 31 postów
Napisany 21 sierpnia 2011 - 15:06
wymienialem wlasnie uszczelki pod pokrywami i sprawdzalem od dolu czy nie cieknie juz i zauwazylem
mam wlasnie zamiar zaspawac to a może beast masz taki dzwon?
#5 OFFLINE   beast
Napisany 21 sierpnia 2011 - 15:15
mam
#6 OFFLINE   macx15
macx15
  • 31 postów
Napisany 21 sierpnia 2011 - 15:18
poszło PW
#7 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 21 sierpnia 2011 - 15:25
Tak offtopowo troche - jezeli bedziesz wymienial dzwon, to jak sciagniesz skrzynie, to zajrzyj do tylnego uszczelniacza walu korbowego czy dobry. Jakby co, to koszt uszczelniacza nieduzy i przy okazji mozna zmienic.
#8 OFFLINE   macx15
macx15
  • 31 postów
Napisany 21 sierpnia 2011 - 21:33
mam jeszcze jedno pytanie a nie chce smiecic na forum zauwazylem ze momentami samochod wpada w wibracje odjecie i dodanie gazu to niweluje czy to jeden z objawów uszkodzenia łącznika wału?
#9 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 21 sierpnia 2011 - 22:17
ja bym sprawdził poduszki i łapy silnika bo miałem podobny objaw i łapa była pęknięta
a odnośnie zmiany dzwona bardzo ciężko będzie założyć oring pod dzwonem
ja sobie nie dałem rady i musiałem wyciągać obudowę pompy
#10 OFFLINE   szymonczarny
szymonczarny
  • 6 postów
Napisany 16 września 2011 - 18:42
witam mam podobny problem z dziurą w skrzyni na tym zdjeciu na dole dodanym przez kolege widoczna jest zaślepka na środku ja jej nie mam i właśnie przez to pojawił mi sie problem mianowicie myśle że coś mi tam wpadło i sie coś złamało wygląda jak jakaś łapka aluminiowa najgorsze jest to że stało mi sie to razem z awarią uszczelki pod głowicą myślałem że trudności z odpalaniem jest związane z płynem chłodniczym na tłoku wymieniłem uszczelke i gdy chciałem ją wczoraj odpalić okazało sie że nie odpala i coś rumocze gdy położyłem sie pod silnikiem zauważyłem tą nie zaślepioną dziure i w niej jakiś połamany element co to nie wiem??? Obawiam sie odpalić żeby mi sie silnik nie zblokował co wy na to???
#11 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 16 września 2011 - 19:15
a mógłbyś umieścić jakieś zdjęcie??
oprócz sprzęgła hydrokinetycznego i koła zamachowego nic tam nie ma
ewentualnie bendix z rozrusznika
#12 OFFLINE   szymonczarny
szymonczarny
  • 6 postów
Napisany 16 września 2011 - 20:04
tu mam dwa zdjecia
#13 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 16 września 2011 - 20:32
chyba sprzęgło ale dokładnie nie mogę się dopatrzeć:(
#14 OFFLINE   szymonczarny
szymonczarny
  • 6 postów
Napisany 16 września 2011 - 20:37
Czyli najlepiej jak bym wyciągnoł skrzynie???:dziura:
#15 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 16 września 2011 - 23:20
raczej bez tego się nie obędzie
