po postoju swieci sie przycisk zamkniecia obiegu powietrza
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   zozo
zozo
  • 183 postów
Napisany 12 sierpnia 2011 - 18:58
Witam,
mam taki problem który bardzo w życiu nie przeszkadza lecz dziwi... od jakiegoś czasu pod dłuższym postoju ( tak to zaobserwowałem ) po przekręceniu stacyjki świeci się przycisk zamkniętego obiegu powietrza ?
czy miał ktoś z was takie coś ? i wie co to oznacza ?
z góry dzięki za podpowiedzi :)
Poszukuje garażu, stodoły i ogólnie miejsca na wiosenną reanimacje blacharską mojej omegi.. ( mieszkam w bloku i nie mam gdzie tego zrobić :( )
dokładniej chodzi o lakierowanko błotnika i paru innych części
do 15 km od Gliwic.
jak coś to atakować mnie na PW .
POMÓŻ ZOZKOWI I JEGO OMEDZE :D
#2 OFFLINE   wladyslaww908
wladyslaww908
Napisany 19 sierpnia 2011 - 11:57
U mnie zaobserwowałem podobną sytuację w klimatronic-u, a mianowicie jak wyłącze autko z włączonym ECO to po dłuższym postoju też załącza mi się obieg zamknięty. Nie wiem dlaczego się tak dzieje, ale takową sytuację zaobserwowałem. Jak klima jest załączona i gaszę autko to wszystko jest OK.
#3 OFFLINE   pasiek1993
pasiek1993
    jeep grand Cherokee 4,7v8
  • 1 271 postów
Napisany 19 sierpnia 2011 - 14:22
mam tak samo tylko ze ja nie musze miec eco zeby ta kontrolka síe swiecila aha i dzieje sie tak tylko jak zostawie ome na calą noc lub dluzej
#4 OFFLINE   zozo
zozo
  • 183 postów
Napisany 19 sierpnia 2011 - 18:50
u mnie chwilowo to zniknęło, ostatni raz obieg się świecił tydzień temu. tylko ciekawi mnie o co z tym kaman ?
tak samo sytuacja w climatronicu.
do 15 km od Gliwic.
#5 OFFLINE   pasiek1993
pasiek1993
  • 1 271 postów
Napisany 22 sierpnia 2011 - 12:35
u mnie równiez problem znikl dzis wszedlem do omci i lampka sie nie swiecila zobaczymy na jak dlugo :D
#6 OFFLINE   wladyslaww908
wladyslaww908
Napisany 05 września 2011 - 14:32
Może jest to związane z temp. zewnętrzną. Bo sterowanie klapki jest poprzez komputer od climatronic-a. U mnie też to znikło na pewien czas ale ostatnio temperatura w nocy utrzymywała się w okolicy 10 stopni C i od nowa sytuacja z klapką. Może chodzi o wilgotność powietrza, żeby nie zaciągał z zewnątrz przy mniejszych temperaturach zewnętrznych.Ale to są tylko moje sugestie.
#7 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 05 września 2011 - 20:45
Ja u siebie i w poprzedniej omedze tak miałem. Ale OZ świecił się wtedy kiedy wcześniej włączyłem. Potem sam jakoś znikał ;) Nie znalazłem jakiejś zależności i specjalnie nie zgłębiałem tematu. Jakby ktoś miał jakąś odpowiedź to chętnie się dowiem WHY :)
#8 OFFLINE   Beny
Napisany 05 września 2011 - 21:19
podobno climatronic sam zamyka obieg jak jest bardzo wysoka temp otoczenia.. wtedy łatwiej mu schłodzić do niższej temp w aucie...
i to może jakieś antyparowanie szyb?
#9 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 05 września 2011 - 21:39
Odpaliłeś kiedyś rozgrzane wcześniej auto w deszczu a potem włączyłeś nawiew?? Para migiem jest na szybach, dopiero włączenie klimy pomaga w kilka sekund :) Tylko jak pada deszcz to nie ma przeważnie np. 30 st. C... ;)
#10 OFFLINE   schengen
schengen
  • 109 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 05 września 2011 - 23:13
mam klimatronika i u siebie włączam i wyłączam klimę albo ustawiam automatyczną i obieg wewnętrzny nigdy się nie świeci ,zaświeci się jak go przycisnę i wyłączy się jak go przycisnę i w tedy jak zgaszę auto i powtórnie odpalam świeci się obieg zamknięty więc go gaszę i pożniej przy drugi odpaleniu chyba też a potem to mam spokój żadko go włączam chyba że przejedzie ,,saria;;
#11 OFFLINE   wladyslaww908
wladyslaww908
Napisany 16 września 2012 - 21:32
Może to wniesie coś nowego lub nie. Ale sprawa wygląda następująco. Obieg zamknięty załącza się tylko i wyłącznie gdy klimatyzacja jest wyłączona a obieg powietrza ustawiony jest na twarz lub nogi. Przy temp. zewnętrznej poniżej 15 stopni. Gdy obieg powietrza ustawiony jest na szybę ten efekt nie występuje.
