Dziwne hałasy podczas odpalania i gaszenia silnika
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 11 sierpnia 2011 - 21:46
Od jakiegoś czasu podczas odpalania silnika i jego gaszenia podczas telepnięcia silnika spod samochodu w okolicy drążka zmiany biegów dobiega dziwny metaliczny hałas - tak jak gdyby coś obijało się o siebie. Podczas jazdy nic nie słychać, chyba że wjadę na jakiś duże nierówności. Ma może ktoś koncepcję co to może być. Muszę to zlokalizować, bo może to coś poważnego.
#2 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 12 sierpnia 2011 - 04:11
poszukaj sobie postów pod hasłem: koło dwumasowe, dwumasa, poduszki silnika, poduszki skrzyni.
Jak przeczytasz to musisz sam zweryfikować do czego objawy pasują.
#3 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 07 września 2011 - 17:41
Nic z tego co wymieniłeś nie pasuje. Odgłos wydobywa się, ze skrzyni biegów w miejscu gdzie się rozszerza w kierunku silnika. Stukanie jest podczas wstrząsów przy odpalaniu i gaszeniu oraz przy zjeżdżaniu z górki kiedy dodaje nagle gazu lub go puszczam słychać stukot ( taki sam odgłos w obu przypadkach ). Teraz pytanie, co lepiej zrobić ? Wyciągać skrzynię i rozbierać, czy wymienić na inną ?
#4 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 08 września 2011 - 11:22
Wyciągać skrzynię
I zobaczyc dwumas bo wszystko na niego wskazuje.
#5 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 08 września 2011 - 19:56
to nie skrzynia tylko jak juz powyzej pisali bedzie to DM
#6 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 08 września 2011 - 20:37
Po czym poznać, że koło dwumasowe jest walnięte ? W marcu robiłem remont silnika i wszystko miałem na wierzchu ( stukanie już wtedy było słychać ) - sprzegło, docisk, łożysko i dwumasę. Mechanik powiedział, że dwumasa jest ok.
#7 OFFLINE   beast
Napisany 08 września 2011 - 20:44
jaki ma luz na zebach ?
#8 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 08 września 2011 - 21:07
Możesz trochę rozwinąć temat ponieważ nie kojarzę o jaki luz chodzi. Po czym ewentualnie się zorientować, że dwumasa się kończy i zaraz dalej nie pojadę ?
#9 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 08 września 2011 - 22:36
Trzeba zrzucić skrzynię i zobaczyć czy nie ma luzu... filmik przedstaiw a dwumasę i pod koniec dobrą dwumase
#10 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 09 września 2011 - 17:07
Czy można dwumas zregenerować jak np:sprzęgło czy trzeba kupić nowe lub dobrą używkę ?
#11 OFFLINE   kocyk
Napisany 09 września 2011 - 18:25
http://www.favore.pl...opomorskie.html
#12 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 29 września 2011 - 09:29
W VW czy Audi ( ale to chyba tylko przy przednionapędowcach ) wymieniają dwumasę na zwykłe koło zamachowe ( LUK, czy SACHS - bo są również firmowe zamienniki ) i nie ma problemów z użytkowaniem. Czy w Omci,stosował ktoś podobny patent ?
#13 OFFLINE   huba1973
huba1973
  • 123 postów
Napisany 20 lutego 2012 - 16:15
WitamPodlaczam sie pod temat,podobne stuki przy zapalaniu i gaszeniu samochodu.Dzis pojechalem z zupelnie inna usterka do mechanika i juz byl problem z wyjechaniem z warsztatu-po wrzuceniu wstecznego/jedynki auto nie reagowalo.Czasem zaskoczyl ale slabo ciagnal.Przy wcisnietym sprzegle i lekkim gazowaniu krotki klekot spomiedzy silnika a skrzyni.Oczywiscie auto zostalo w warsztacie,a ja dostalem dyspozycje znalezienia sprawnej dwumasy.Czy to dobra diagnoza,czy moze posypal sie docisk?Czy warto majac juz to rozebrane zainwestowac w nowe sprzeglo do starej dwumasy,czy moze znalezc uzywany komplet?
Hubert
Przy okazji,z tego co doczytalem sprzeglo z 3.0 benzyna powinno pasowac do 2.5 TD.Czy ktos moze potwierdzic lub zaprzeczyc?Po obejrzeniu filmiku z linku dochodze do przekonania ,ze to jednak dwumasa,a mam czlowieka z kompletem od 3.0 w dobrej cenie stad zalezy mi na potwierdzeniu pasownosci zestawu do mojego silnika.
Hubert
#14 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 20 lutego 2012 - 22:46
a pewnie, choćby tu http://forum.omegakl...ead.php?t=57650
