stuki w tyle
Napisany 27 czerwca 2007 - 10:48
Napisany 27 czerwca 2007 - 10:49
mam dziwne zjawisko nie zawsze ale dosc czesto przy zakretach lub nierownym terenie slysze stuki w tylnym kole co to moze byc moze drazki stabilizatora ?
moze, moga byc tuleje na wachaczac i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy. podjedz na stacje diagnostyczna zaplacisz pare zlotych i powiedza ci dokladnie co nalezy wymienic
Napisany 27 czerwca 2007 - 11:18
Ma ktoś może pojecię co mogło się stać.? :sad:
Napisany 29 czerwca 2007 - 21:43
Napisany 30 czerwca 2007 - 18:58
jeżeli dam gaz w podłogę obroty idą w górę silnik się ładnie kręci, ale moc nie trafia na koła, dopiero po chwili oborty nieco spadają i auto zaczyna przyspieszać,
Tak jak chłopaki napisali, ale ...
albo jeżeli wyłącze kontorle trakcji dam buta, to prawe koło się kręci, a lewe wolniej, albo w ogóle.
To jest system różnicowy - tak ma być w zależności od obciążenia i nawierzchni. Bynajmniej ja to tak rozumuję.
Napisany 06 sierpnia 2007 - 11:18
Już wiem co jest przyczyną stuków w tyle, pęknięta sprężyna i tu mam prośbę do was, szukałem już na allegro, dzwoniłem po sklepach motoryzacyjnych również i tej części nie mogę znaleźć, ponieważ mam wersje sedan z pompowanym tylnym zawieszeniem i sprężyny są inne niż w wersji standardowej, ktoś wie gdzie można takie sprężyny nabyć? Najlepiej nowe zamienniki, albo używane oryginalne w dobrym stanie. Pomóżcie, bo nie chce znowu przepłacać w ASO (chcą 600zł za sztukę) :bad:
Napisany 28 września 2010 - 21:33
Napisany 24 marca 2013 - 13:11
jak w temacie zaczęlo mi stukac w zawieszeniu z tyłu po stronie kierowcy
podejrzewam ze to jakies tulejki
ale jakie hehe
stuka tak jakby spod progu, uderzenia czuc na podłodze przy siedzeniach z tyłu
te duze poduszki w wahaczu są dobre(kiedys je robiłem)
jak wiecie co to moze byc to prosze o jakies linki ze zdjeciami zebym wiedział co kupić
pozdrawiam
Napisany 24 marca 2013 - 13:37
witam
ale jakie hehe
pozdrawiam
Wjedz na kanał lub najazd,breszka i szukasz...jak są aż tak odczuwalne stuki to znajdziesz..ale obstawiał bym prosiaki...najlepiej 2 osoby,jeden delikatnie szarpie autkiem drugi słucha:)
Napisany 26 marca 2013 - 16:12
prosiaki wymieniałem jesienią więc ich nie podejrzewam...
stawiam na amortyzator....
jak znajdziesz co to to podziel się
Napisany 08 maja 2013 - 12:07
ja mam to samo i .... robię głosniej radio...
pewnie ze sie podziele ale niestety do dzis nie doszedłem co to moze byc
prosiaki sa dobre (niedawno wymieniane)
amorki nowe od 2 dni
spreżyny wyciągnąlem i sa całe
stabilizatory zero luzów
drażki zbieżnosci zero luzów
tuleje w wahaczu podobnie
tłumik nigdzie nie obija
a jadac po kostce brukowej, trzeba głowe odwracac bo wszyscy ludzie sie odwracaja co to za szrot jedzie (tak strzela, dzwoni czy jak to nazwac w kole z tyłu)
chociaz zauważyłem ze troche ten dzwiek ustaje gdy sie wcisnie hamulec
wiec pomyslałem ze klocki moga byc luzne
ale po zdjeciu kól nie zauwazam aby cos odbiegało od normy
masakra poddaje sie chyba :pokoj:
Napisany 08 maja 2013 - 19:41
mam taki sam problem już od dwóch lat,lewe tylne koło; byłem nie raz na stacji i sugestie były na amortyzator a że tych sprawność wychodzi dobrze na badaniach to jeżdżę z takim stukaniem:D
Napisany 09 maja 2013 - 08:45
Mam to samo ten dźwięk dochodzi z tylnych kół.Po oględzinach doszedłem do wniosku ,że zapieczone są cylinderki od wewnętrznych stron i dlatego klocek jest luźny i dzwoni podczas jazdy ,przy hamowaniu dźwięk cichnie .
Napisany 09 maja 2013 - 09:51
Napisany 09 maja 2013 - 13:37
może amorek chce wejść do bagażnika:)
u mnie na początku (w tej przedliftowej) też tylko stukało
Napisany 10 maja 2013 - 14:15
zależy jakie te stuki...
mozesz cos wiecej napisac
jak ,,wejsc" do bagaznika zmieniałem kilka dni temu na nowe
i nie widziałem rzadnych powazniejszych ognisk korozji koło jego górnego mocowania
Napisany 11 czerwca 2013 - 19:10
Napisany 11 czerwca 2013 - 19:18
Napisany 11 czerwca 2013 - 19:23
