Nowy akumulator - rozładowany po tygodniu postoju ?!
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   cyp3k
cyp3k
  • 518 postów
Napisany 24 lipca 2011 - 17:25
Panowie, mam nie lada problem... akumulator ma pół roku, alternator ładuje po 13,8V najniżej do 13,2-13,5V pod pełnym obciążeniem (Wszystkie odbiorniki).
Radio orginalne oplowskie, żadnych wynalazków dodatkowych. Dzisiaj wsiadam po niespełna tygodniu postoju samochodu pod chmurką, kręcę, a tutaj kontrolki po 2-3sek. po podgrzaniu świeczek przygasają, MID prawie ze zgasł... co się kurka rurka dzieje ? Co może mi żreć prąd ?
PS. Tak mnie teraz naszło - gdzie jest włącznik lampki w bagażniku ?
#2 OFFLINE   kens
kens
  • 175 postów
Napisany 24 lipca 2011 - 17:44
A sprawdzałeś miernikiem pobór prądu jak masz wszystko wył i załączysz alarm? Aładownaie jak się nie mylę powinno być 14,5 V bez włączonych odbiorników
#3 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 24 lipca 2011 - 18:08
powinno być 14,5 V
Dokladnie to w zakresie 13,9 - 14,5V, przyczym pod pelnym obciazeniem nie powinno zejsc ponizej dolnej granicy.
cyp3k, zmierz pobor na zamknietym aucie i napisz ile Ci wyszlo, bo raczej cos zre prad. Chociaz zdarza sie ze aku tez potrafi zdechnac po tak krotkim okresie (zwlaszcza przy takim niskim ladowaniu). Klemy sie nie grzeja?
#4 OFFLINE   cyp3k
cyp3k
  • 518 postów
Napisany 24 lipca 2011 - 19:07
Dobra. zaraz odkopie miernik i pobiegne na dol. Kurczaki... to mnie załamaliście, myślałem że to ładowanie jest ok ? Co do klem... cholernie się grzeją, ale mam wrażenie że kabel +jest jakby delikatnie "przełamany" ok. 2-3cm od klemy. Co polecacie z tym fantem zrobić ? Może kupić nowe kable ? W ogóle to mój altek dostaje w d*pę bo leje mi się z EGRa ciągle te cholerny olej i kapie na niego, może go oczyścić ? Bo ręce od mycia silnika i pod EGRem mi opadają...
#5 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 24 lipca 2011 - 19:54
Przymierz czy jak "utniesz" na tym przelamaniu to czy siegnie do aku - jezeli tak to skrocic kabel, koncowke zalac lutem/cyna i dopiero nowa kleme dac. To samo z masa. Widzialem auto, w ktorym liche klemy zabieraly prawie 0,8V.
#6 OFFLINE   cyp3k
cyp3k
  • 518 postów
Napisany 24 lipca 2011 - 20:42
Kurde, właśnie boję się że mogą nie starczyć. A są takie "na słowo honoru". Podpowiedz gdzie w sedesie jest włącznik oświetlenia w bagażniku ? Bo raz mi się świeci raz nie, myślę że tam też może leżeć przyczyna...
#7 OFFLINE   mogrzes
mogrzes
  • 62 postów
Napisany 24 lipca 2011 - 21:04
W sedanie włącznik jest w klapie bagażnika po lewej stronie. Sprawdź czy nie przełamały się kable które dochodzą do klapy bo np. nie działał centralny w klapie z powodu połamanych kabli.
#8 OFFLINE   cyp3k
cyp3k
  • 518 postów
Napisany 24 lipca 2011 - 22:06
No wlasnie tam idzie wiazka kabli, ale sam "pstryczek" gdzie jest ?
#9 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 24 lipca 2011 - 22:21
:p
#10 OFFLINE   mogrzes
mogrzes
  • 62 postów
Napisany 25 lipca 2011 - 06:39
Na "rancie" klapy po lewej stronie mniej więcej w połowie między zamkiem a brzegiem klapy.
#11 OFFLINE   cyp3k
cyp3k
  • 518 postów
Napisany 25 lipca 2011 - 11:25
Ok, dzięki za podpowiedź !
