[OB & OBFL] Tylna zapalniczka w kombi Bfl 03 nie działa
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   8OPN
8OPN
  • 13 postów
Napisany 16 lipca 2011 - 16:42
Jak w temacie .Wszystko działa oprócz tylniej zapalniczki.Co sprawdzić?
#2 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 16 lipca 2011 - 17:40
kable przy zapalniczce i czy jest tam napięcie...
#3 OFFLINE   8OPN
8OPN
  • 13 postów
Napisany 16 lipca 2011 - 17:50
A jak się tam dostać?Widzę ,żę są dwie śruby z boku podłokietnika,dwie pod podłokietnikiem pod taką gumą i dwie pod samym podłokietnikiem.Które trzeba odkręcić?Podświetlenie przy wylotach nawiewu jest.
#4 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 16 lipca 2011 - 20:41
ale napisz co z tyłu nie działa:
1. zapalniczka wetknięta do gniazda?
2. urządzenie podłączone do tego gniazda?
#5 OFFLINE   yoshka
yoshka
  • 6 postów
Napisany 22 lipca 2011 - 20:10
no właśnie mam ten sam problem
zapalniczka z tyłu nie działa, ma osobny bezpiecznik ?
ktore sruby sie odkreca?
#6 OFFLINE   8OPN
8OPN
  • 13 postów
Napisany 03 sierpnia 2011 - 09:12
Nie działa urządzenie wpięte w gniazdo zapalniczki.Wcześniej działało.Wpięte w gniazdo z przodu działa poprawnie.
#7 OFFLINE   Klonu
Klonu
    3.0 v6
  • 158 postów
Napisany 26 sierpnia 2011 - 20:36
Witam ja mam to samo w Bfl tyle ze jeszce niedawno działało...:(
ciekawe czy ona niejest na bezpieczniku podświetlenia kabiny bo musiałem go wyjac po zwarciu na tym module podświetlenia..
Opel Omega...Piękna ta bestia...
#8 OFFLINE   pippen33
pippen33
  • 484 postów
Napisany 28 sierpnia 2011 - 10:28
BEZPIECZNIK 100%
Ostatnio też tak miałem. Przejrzyj wszystkie bezpieczniki pod kieownicą - nie pamiętam który to był
#9 Guest_burnswrc_*
Guest_burnswrc_*
Napisany 05 czerwca 2015 - 20:20
Ktoś wie, co może być powodem niedziałającej zapalniczki z tyłu ? kiedyś działała a teraz nie ma prądu (przednia działa), który bezpiecznik to może być? bo sprawdzałem u siebie wszystkie i wydaja się ok.
#10 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 05 czerwca 2015 - 22:11
nie pamiętam nr bezpiecznika, ale to akurat możesz sobie sprawdzić. U mnie też myślałem, że wszystkie są OK, ale okazało się, że jednak był spalony właśnie ten od zapalniczki, choć wyglądał na sprawny. Po wymianie zapalniczka działa :)
#11 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 05 czerwca 2015 - 22:14
burnswrc sprawdzałeś multimetrem bezpieczniki czy tylko na "oko"? Przedzwoń wszystkie bezpieczniki jeśli nie wiesz, który to. W sprawdzonych poradach masz opis bezpieczników.
#12 Guest_burnswrc_*
Guest_burnswrc_*
Napisany 06 czerwca 2015 - 11:07
No to się okazało: któryś mechanik odpiął albo sama z siebie odpięła się zapalniczka (stwierdziłem, że mam kilka minut jeszcze to sobie rozkręciłem tył). po wpięciu kabla działa.
#13 OFFLINE   Omega RWD
Omega RWD
  • 10 postów
Napisany 12 lipca 2015 - 17:20
Mi również przestało działać gniazdo zapalniczki z tyłu (oczywiście z przodu działa). Napięcia nie ma, podłokietnik rozbierałem, kable podłączone. Kto rozwiązał ten problem? Cała reszta elektryki sprawna.
Edytowany przez Omega RWD, 12 lipca 2015 - 17:21.
#14 OFFLINE   Zibi1990
Zibi1990
  • 14 postów
Napisany 27 listopada 2015 - 12:29
Panowie ja mam ten sam problem lecz u mnie z tyłu działa a z przodu nie jakieś pomysły?
