szuflada z popielniczką NIE ZATRZASKUJE SIĘ!!! :-/ Omega C
Napisany 24 czerwca 2007 - 16:08
nie slychac zatrzasku, nic nie "trzyma" szuflady i jest na stale otwarta (jak drzwi od obory...)
wczesniej nie mialem problemow, nigdy nie musialem uzywac sily,by otworzyc szuflade (chociaż musze powiedzieć, że cala konstrukcja z trzeszczacego plastiku jest naprawde załosna...)
prosze o poprade - czy ktos mial podobny problem? jak dobrac sie do zatrzasku? gdzie szukac usterki (w szufladzie, czy wewnątrz konsoli - gdzie jest zamek, sprężyna, spowalniacz?)
z gory dziekuje za odpowiedz!!
ZbychP
Omega C 2002 Caravan 2.2 DTI
Napisany 26 czerwca 2007 - 22:06
nalezy wyjac sam wklad od popielniczki jak do czyszczenia (z prawej strony zapadka/sprezyna)
na tylnej scianie jest jedna sruba, ktora nalezy odkrecic
caly modul popielniczki nalezy wyciagnac - delikatna sila nie zaszkodzi gdyz (u mnie tak bylo) w okolicy sruby jest przyklejona tasma przylepna dwustronna
po odpieciu zasilania zapalniczki mamy w reku cala obudowe i ruchomy wklad, ktory porusza sie na 2 zawiasach, jest hamowany kolkiem zebatym ze skrecona sprezyna a otwieranie jest ograniczone ogranicznikiem rowniez z mala sprezynka...
na 99% spadl ci wlasnie ten ogranicznik w ksztacie litery L lub pekla jego sprezynka
przy demontazu nalezy zwrocic uwage na wszystkie sprezynki, zapadki i itp aby mozna bylo to zlozyc razem :mrgreen:
Napisany 15 lipca 2007 - 14:56
Aby szuflada się latwiej/szybciej otwierala (to juz gdy uporasz sie z zapadka) mozna nakrecic trosze ten walek z trybkami (jest tab sprezynka).
pozdrawiam
Napisany 15 lipca 2007 - 21:48
http://forum.omegakl...wthread.php?t=1
Sorka za OT azir2k6.
Napisany 22 marca 2014 - 19:08
czy ma ktoś zdjęcie mechanizmu zamykania i otwierania popielniczki lub mógłby zrobić, bo ma taką sprawną gdzieś pod ręką? miałem ułamany ten zaczep co trzyma bolec i wymieniłem go na taki z Omegi B, bo wygląda to prawie identycznie, jest tylko o kilka milimetrów większy, ale nie wydaje mi się chyba żeby miał na to wpływ. wcześniej mi się popielniczka nie zamykała, a teraz jak się zamknie to już się nie otwiera. niby jest złożone tak jak powinno być, ale coś nie do końca działa i chciałbym podejrzeć jak to wygląda bądź jeszcze czegoś mi tam brakuje. z góry dzięki za pomoc
Napisany 22 marca 2014 - 23:16
Napisany 23 marca 2014 - 09:32
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
Napisany 23 marca 2014 - 13:54
MariuszD. będę wdzięczny, bo sam mechanizm zamykania/otwierania jest tak sam w B i B FL.
Napisany 25 marca 2014 - 18:48
Podglądałem jak to u mnie działa:
Są dwa elementy - bolec i haczyk. Haczyk może poruszać się na boki na (na ośce), ale także może poruszać się w kierunku góra-dół. Przy zamykaniu bolec napiera na haczyk odsuwając go na bok, a przy otwieraniu przy początkowym wciśnięciu obudowy popielniczki bolec unosi haczyk ku górze, dzięki czemu przestaje "łapać" bolec i popielniczka się otwiera. Ostatni etap "na wiarę", bo oczywiście elementy te są niewidoczne, ale inaczej chyba nie może być.
... i sorrki za spóźnienie
Napisany 25 marca 2014 - 23:19
mejl poszedł na PW.
Napisany 27 marca 2014 - 21:51
