Pod jaki czynnik taka klima??
Napisany 09 lipca 2011 - 18:27
Niby mam w Omedze klimę pod R12 i do tej pory byłem o tym święcie przekonany. A dzisiaj po robocie przy aucie wyszorowałem dół silnika w tym sprężarkę i co się okazało. Jest zamontowany Harrison 739. Szukając po necie znalazlem informacje że do tego modelu leje się olej PAG 150. Więc dalej idąc tym tropem znalazłem info, że ten olej jest do klimy pod czynnik r134a. No to już w ogóle zbaraniałem.
Poniżej linki z moich poszukiwań. Może ktoś będzie mi w stanie wytłumaczyć jak to z tą moją klimą jest.
http://www.cairopart...8FK 351 102-561
http://www.supercool...ro=pag&p=pag150
Dodam jeszcze że klima nie wygląda na dłubaną w sensie już podejmowanych przez kogoś prób przerabiania klimy pod nowy czynnik.
Napisany 10 lipca 2011 - 19:21
Mam takie trochę dziwne pytanko.
To Ci podpowiedzieli... może podjedź gdzieś do klimiarza i podpytaj wyrywkowo jaki olej do starego typu czynnika wchodził. Bo nie za bardzo wiem w czym tkwi różnica, czy może te czynniki chodzą na innych ciśnieniach ? Bo gdyby rozchodziło się o sam olej to ludzie nie decydowaliby się często gęsto na przeróbkę klimy
Napisany 10 lipca 2011 - 19:57
Napisany 10 lipca 2011 - 20:16
To sa sprezarki o "zmiennej wydajnosci" - cisnienie sie ustawia zaworem wydajnosciowym.Harrison 739 u mnie, i Harrison w Omedze B są tego samego typu (V5)
Napisany 10 lipca 2011 - 20:42
Jeśli masz zaworki pod R12 to na 99% masz w układzie R12. Ponadto na samej sprężarce masz na naklejce rodzaj oleju i czynnika.
Napisany 10 lipca 2011 - 22:40
Czyli sprawa jasnaTo sa sprezarki o "zmiennej wydajnosci" - cisnienie sie ustawia zaworem wydajnosciowym.
Swoją drogą ciekaw jestem czy da radę teraz gdzieś nabić klimę R12 ? Jak Ci się uda to daj znać, bo mam ziomka który ma starego Chevy'ego z R12-ką właśnie
Napisany 11 lipca 2011 - 08:11
sprężarki są takie same niezależnie od rodzaju czynnika. A opisy które znalazłeś mówią o oleju PAG, bo w czasach w których stosowano te sprężarki do układu na R12 nie było jeszcze internetu :-P
Na etykiecie sprężarki jest tylko rodzaj oleju S.A.E J639. Natomiast o czynniku nie ma żadnej informacji. Wszędzie gdzie bym nie szukał wynik mi wychodzi jeden - r134a. Gdyby układ miał chodzić na R12 to na sprężarce powinna być informacja że chodzi na innym oleju.
Napisany 15 lipca 2017 - 14:20
Sorry że odkopuje temat. Ale czy udało ciśnie znaleźć odpowiedni olej do nowego czynnika?
