pytanko jak długo pracuje pompa paliwa w baku
Napisany 23 czerwca 2011 - 13:59
Napisany 23 czerwca 2011 - 17:08
Napisany 23 czerwca 2011 - 17:12
powinna pracowaćsłuchaj podczas pracy silnika to ona nie pracuje, tak
takI załącza się przy każdym razie jak grzeją świece, tak
Napisany 23 czerwca 2011 - 17:46
Napisany 23 czerwca 2011 - 18:16
jak silnik pracuje pompa w baku nie dziala, bo pompa wtryskowa sama zasysa
na 100%tak jest
adi pisze ze caly czas bo on ma inny silnik:p
Napisany 23 czerwca 2011 - 18:23
Napisany 23 czerwca 2011 - 18:41
Napisany 23 czerwca 2011 - 19:00
jak sie zagrzeje do okolo 45st to pompa nie rusza przy wlaczaniu zaplonu
i w czasie pracy silnika w u25dt nie pompuje paliwa napewno
przerabialem to u siebie jak kupilem auto i wymienialem pompe
a co ci sie dzieje ze przy niej grzebiesz??
Napisany 23 czerwca 2011 - 20:16
Napisany 24 czerwca 2011 - 06:35
bo jezeli jest wszystko szczelne to paliwo jest zasysane samoczynnie
inna sprawa jest jak ktos ma tego fixa z allegro wspomagajacego odpalanie albo inny wynalazek w postaci jakiegos druciarstwa
Napisany 24 czerwca 2011 - 12:01
Napisany 24 czerwca 2011 - 17:22
Napisany 24 czerwca 2011 - 17:37
Napisany 24 czerwca 2011 - 18:10
Napisany 25 czerwca 2011 - 09:00
Napisany 25 czerwca 2011 - 09:13
bylem swiecie przekonany ze pracuje tylko razem ze swiecami:masakra:
a jak jest malo paliwa to za kazdym razem
Napisany 25 czerwca 2011 - 12:56
Witam panowie ja u siebie niesłysze pompy paliwa czy to oznacza że się zpindoliła czy jest taka cicha, na zimno pali po 2-3 sekundach a mogę sprawdzić pompę os (Jak tak to nakierujcie mnie jak)
a tak najprościej to na zimnym silniku odkręć śrubkę na górze filtra paliwa i niech ktoś da na zapłon i ma tryskać paliwem z otworu.. no jeśli pompka sprawna:D
