kontrolka silnika wybija bledy
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   pioper
pioper
  • 4 postów
Napisany 22 czerwca 2011 - 12:08
Jakis czas temu mialem problem z immobilajzerem i alarmem (krecil, nie palil). Spinaczem do papieru znalazlem blad - 144 (brak sygnalu immobilajzera). Na angielskim forum poradzili mi zebym zrestartowal immobilajzer poprzez wlozenie kluczyka do stacyjki i przekrecenie z wcisnietym przyciskiem otwierania samochodu. Nie pomoglo za pierwszym razem, za trzecim razem kontrolka silnika zaczela mi migac bledy. Samochod w koncu odpalil po paru dziwnych wystrzalach spod maski. Kod 144 zniknal. Narazie jest ok.
Od tamtej pory jak tylko przekrece kluczyk, kontrolka miga mi bledy. Osobiscie sie juz przyzwyczailem i mi to nie przeszkadza ale bede miec problem z przegladem. Mieszkam w anglii i tu palaca sie lub migajaca kontrolka to oblany test.
Jedyny blad ktory mi daje to - 135 Za niskie napięcie lampki kontrolnej (światełko)
Ten blad mam w sumie od paru lat odkad kupilem samochod, czasami znika na jakis czas.
Probowalem wsadzac spinacz w gniazdko z nadzieja ze jak wyjme to przestanie migac, probowalem znow przekrecac kluczyk z wcisnietym przyciskiem i wciaz miga. Nawet jak niema bledow miga mi 12 12 12 12 .
Moze ktos widzial cos podobnego, moze ktos zna jakas sztuczke magiczke zeby to wylaczyc????
Moja Omego to anglik 2000 2.5 CDX manual X25XE
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 22 czerwca 2011 - 12:33
Bo to oznacza rozpoczecie procedury odczytu/brak bledow.
#3 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 22 czerwca 2011 - 12:36
Ale koledze chyba miga non stop ta kontrolka nawet bez spinacza(chyba ze zle zrozumialem)
Moze trzeba immo przeprogramowac??
#4 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 22 czerwca 2011 - 12:41
Dobrze zrozumiales a ja za szybko czytalem :p
Mozna sprobowac a jak nie pomoze to by wygladalo na uszkodzone ECU.
#5 OFFLINE   pioper
pioper
  • 4 postów
Napisany 22 czerwca 2011 - 12:43
Dokladnie, miga non stop, przekrece kluczyk i daje, sa bledy czy niema.
#6 OFFLINE   kocyk
Napisany 22 czerwca 2011 - 14:15
spróbuj zamienić te dwa różowe przekaźniki pod maską w skrzyneczce , jeden jest od pompy drugi to zabezpieczenie przed odwrotnym połączeniem klem , jest szansa że padł właśnie ten drugi bo po jego wyjęciu tak właśnie zachowuje się kontrolka silnika na włączonym zapłonie - cały czas miga
#7 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 22 czerwca 2011 - 16:35
Tak offtopicznie dodam ze ten drugi przekaznik opisywany jako zabezpieczenie to jest glowny przekaznik ukladu wtryskowego :p
#8 OFFLINE   kocyk
Napisany 22 czerwca 2011 - 17:53
dokładnie tak jest :)
