Demontaż drzwi! Co i jak? Omega B Sedan
29 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   arnixx
arnixx
    Klubowy "Król Julian"
  • 766 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 15:40
Wie ktoś jak zdemontować drzwi w omedze b?
#2 OFFLINE   figop
figop
    Tomek
  • 101 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 15:48
tam masz na zawiasach bolce które je wybijasz.jeden do góry a jeden na dół, musisz tez odłączyć gniazda z wiązki, znajdują one sie przy drzwiach, gniazdo przekręcasz i odłączasz. oraz blokadę tez tam masz taki bolec tylko go wykręcasz i to by było już wszystko.
Powyższy Post Wyraża Jedynie Opinię Autora W Dniu Dzisiejszym.
http://figop.digart.pl/
#3 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 15:54
Tak jak Figop napisał najpierw wiązka z przewodami, przekręcasz ten wielki wtyk i go wyciągasz, następnie kluczykiem 10 luzujesz śrubkę ogranicznika drzwi, po odkręceniu nakrętki wybijasz śrubkę, pamiętaj abyś nie zgubił tych plastikowych dystansów bo będziesz musiał kupić nowe, jak już to masz odkręcone to teraz przyda ci się druga osoba, która przytrzyma drzwi a Ty górny bolec zawiasu wybijasz w dół, a dolny w górę (tego kierunku nie jestem pewien) i drzwi są oddzielone od auta.
#4 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 19:28
Przy odrobinie "inwencji twórczej" jesteś w stanie sam zdemontować i zamontować drzwi.Sam ten temat przerabiałem.Ale znacznie wygodniej jest poprosić o pomoc drugą osobę.Jeśli masz zamiar demontować tylne drzwi to kostka podłączeniowa jest w słupku za tą gumką w która wchodzą przewody z drzwi.A reszta jak koledzy wcześniej napisali.
Jak?? => Tak!!
#5 OFFLINE   axk
axk
    Wolność Rządzi :)
  • 262 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 21:28
WD- 40 na bolce zawiasów, odkręcić ogranicznik wybić bolce ,
przód odpiąć wtyczkę od drzwi odkręcając i wyciągając, tył wyciągnąć wtyczkę ze słupka i odpiąć i po robocie :)
Moja Galeria >>>http://forum.omegakl...php?albumid=565
#6 OFFLINE   arnixx
arnixx
  • 766 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 23:11
Dzięki wielkie, z jutra się zabieram do roboty bo dziś ogołociłem z kumplami MV6-ke ;)
#7 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 06 stycznia 2012 - 17:03
Niestety na dzień dzisiejszy 1:0 dla Omegi.
Panowie a czego używacie w formie wybijaka? Tam generalnie niczym prostym nie da się wejść pionowo i trzeba uderzać pod kątem.
Swoją drogą przydał by mi się nowy słownik przekleństw, bo moje mi się pokończyły.
#8 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 06 stycznia 2012 - 17:54
Kombinerki wszelkiego typu kleszcze boczne i młotek, wcześniej przelać jakimś środkiem myjąco odrdzewiającym.
Wybijałem i nie użyłem ani razu. Pewnie miałem trochę szczęścia.
#9 OFFLINE   Beny
Napisany 06 stycznia 2012 - 19:21
przekaldalem ostatnio wszystkie cztery drzwi za pomocą takiej żaby i młotka...
#10 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 06 stycznia 2012 - 20:50
Ja używałem czegoś w rodzaju łyżki do opon z dorobionym wcięciem tak aby zmieścił się łepek trzpienia + młotek. Przy wbijaniu proponuję młotek okleić, bądź owinąć czymś miękkim aby nie uszkodzić lakieru.
#11 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 06 stycznia 2012 - 21:02
Dzięki wielkie jutro drugie podejście.
#12 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 06 stycznia 2012 - 21:06
Jeszcze jedno. Idzie lżej jeśli druga osoba delikatnie odchyla i przymyka drzwi.
#13 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 28 lutego 2012 - 23:33
Witam, przed uszkodzeniem drzwi nie było luzu na zawiasach. Podczas malowania naprawy drzwi zostały zdjęte i wbite nowe sworznie. Teraz jest luz łapiąc drzwi góra dół. Czemu na starch nie było teraz jest?
Dodam , że zawiasy były prostowane po lekkim przestawieniu.
tomek14829
#14 OFFLINE   kocyk
Napisany 28 lutego 2012 - 23:34
bo wstawili słabej jakości sworznie , tylko oryginał daje radę , żadne toprany ani inne wynalazki długo nie pociągną , ba nawet nowe już mają luz , tak miał Nawalony Zając jak swego czasu musiał użyć sworzni w zamienniku
#15 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 28 lutego 2012 - 23:41
Nic narazie tak zostawie bo w niczym to nie przeszkadza. Kiedyś wstawie gm i nie będzie luzu. Dzięki za podpowiedz
tomek14829
#16 OFFLINE   Rolland
Rolland
  • 8 postów
Napisany 16 maja 2012 - 10:45
Mam jeszcze powiązane z tym pytanie: czy nie ma później problemu z airbagiem? W drzwiach są czujniki kolizji. Znajomemu wyciągali drzwi do malowania i po tym świeciła się kontrolka airbag'a. Trzeba było dodatkowo "skasować" błąd.
#17 OFFLINE   schak
schak
  • 651 postów
Napisany 16 maja 2012 - 11:24
bo albo nie odłączyli aku albo po demontażu drzwi chcieli przejechać autem i załączyli zapłon wtedy komputer zapamiętał że coś z systemem bezpieczeństwa jest nie tak.
#18 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 16 maja 2012 - 11:45
jak się skasuje błąd to nie będzie żadnego problemu.
#19 OFFLINE   gietki86
gietki86
    engine loading.....
  • 169 postów
Napisany 26 sierpnia 2012 - 16:34
Witam,mam pytanie czy orientuje sie ktos czy drzwi z omci c pasuja do b?
#20 OFFLINE   robert3012
Napisany 26 sierpnia 2012 - 16:36
Pasują. Różnią się tylko lusterkami, listwami i boczkami. Ogólnie cały szkielet pasuje p&p.
