Obrotomierz skacze dziwnie
20 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   klaudek
klaudek
  • 29 postów
Napisany 15 czerwca 2007 - 14:11
witam mam omege 2.0 b v8 po wlozeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu i wlaczeniu zaplonu obrotomierz sam poleci na 2tys obrotow chociza go nie odpalam tak sie dzieje jakby bylo jakies zwarcie i zaraz opada.a 2 pytanie czy musze czekac az zgasna abs i poduszka bo kontrolka zawsze sie pali pompki zeby go odpalic jak juz go odpale to kontrolka pompki gasnie
#2 OFFLINE   Wiking
Wiking
  • 381 postów
Napisany 15 czerwca 2007 - 15:08
ja tam zawsze czekam, w końcu to tylko 2-3 sec. Od ABS-u zgaśnie po naciśnieciu pedału hamulca. Co do obrotomierza to nie wiem, ale tak sie dzieje jak ktos nieumiejętnie grzebie w desce. :wink:
#3 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 16 czerwca 2007 - 20:11
klaudek napisał/a:
z czym czekać z odpalaniem ??? a co to ma do rzeczy - to są kontrolki które jakby ci nie zgasły to możesz się martwić
#4 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 16 czerwca 2007 - 20:24
klaudek napisał/a:
Tez slyszalem, zeby odczekac az zgasna kontrolki i dopiero odpalac.
#5 OFFLINE   666myszkamiki
666myszkamiki
Napisany 05 sierpnia 2013 - 14:58
Przy włączonym zapłonie skacze obrotomierz i brzęczą przekaźniki przy komputerze chyba od pompy. Jak mam poradzić sobie z tym problemem? + samochód nie odpala.
#6 OFFLINE   motyl81
motyl81
    X30XE
  • 232 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 20:38
po pierwsze na komputer i sprawdz błędy po drugie nie odpala wcale czy może jak jest gorący silnik?
#7 OFFLINE   kolo72
kolo72
  • 149 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 21:50
Porządnie wyczyść wszystkie masy przy akumulatorze.
Też tak miałem. :)
!! POMÓŻMY KINDZE !!
http://pomoz.eu/
#8 OFFLINE   lucas
lucas
  • 387 postów
Napisany 06 sierpnia 2013 - 08:14
Sprawdź błędy - u mnie skaczący obrotomierz i trudności z odpalaniem powodował czujnik położenia wału.
#9 OFFLINE   522
522
    FSU
  • 215 postów
Napisany 27 sierpnia 2013 - 17:54
Witam. Również mam problem z obrotomierzem, ale nie do końca taki jak w temacie.
W każdym razie, tydzień temu miałem wymieniane poduszki pod silnikiem i pod skrzynią. Po odebraniu samochodu od mechanika zauważyłem, że "skacze" mi obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa. Na przykład mam 2 tysiące obrotów, wskaźnik nagle spada na dół (wraz z poziomem paliwa), a potem wraca na swoją pozycję. Pojechałem więc z powrotem do mechaniora, coś tam pogrzebał i liczniki się uspokoiły. Parę godzin później zauważyłem, że temperatura silnika niby wynosi 0 stopni, poziom paliwa jest prawie na rezerwie (a w baku mam 20 litrów).
Pojechałem znowu do mechanika i mówi, że ewidentnie mam uszkodzoną wiązkę elektryczną. Znowu coś poruszał pod maską, wskaźniki zaczęły wariować, po czym się uspokoiły. Finalnie - nie działa mi wskaźnik temperatury i wskaźnik poziomu paliwa :( Jak myślicie, czy faktycznie może być coś nie tak z tą wiązką? Nie pytałem nawet, ile to może kosztować :masakra:
#10 OFFLINE   lucas
lucas
  • 387 postów
Napisany 28 sierpnia 2013 - 09:28
Po tym "bum" które miałeś nic nie jest wykluczone. Może być uszkodzona wiązka
#11 OFFLINE   SScafe
SScafe
    Każdy ma swój mały fetysz
  • 416 postów
Napisany 07 września 2013 - 16:22
Haha w 2.5TD jest ten problem i robię z tym dosyć często. niestety w bęzynach żadko bo żadko ale się zdaża.
Rada pierwsza kup gaśnice i nie zostawiaj na długo auta z podpiętym akumulatorem bo bezpieczniki się spalą ale dopiero jak do nich ogień dojdzie xD.
zaglądnij pod kostki okrągłe przy akumulatorze tam najczęściej jest problem a konkretnie izolacja na kablach pęka i się rozpada. rozwiązanie doraźne wymątowanie pinów z kostki jeden po drugim i nałożenie koszulek termokurczliwych. taśma-izolatka odpada bo się z czasem zsunie i problem powróci. radzę ci znaleźć dobrego elektromechanika.
Jak masz zamiar z tym sam robić to wyciągnij kable z wszystkich peszli i je pokolei przeglądnij oraz sprawdź czy masz ładowanie na aku dobre
Jak by ci była potrzebna wiązka to do środy stoi kombi 2.0 8v na części wiec moge ci wygrzebać na zapas.
#12 OFFLINE   benek12344321
benek12344321
  • 184 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 09 września 2013 - 17:55
Witam ja mam taki problem z obrotomierzem a mianowicie wymieniałem silnik w omedze 2.5 v6 zakładałem 2.0 i pokazuje mi za mało obrotów:)... silnik na wolnych pracuje mormalnie a pokazuje ponizej 500 obr/min tak samo ja kiedys odcinał na 6200obr/min to teraz odcięcie ma przy 4200obr/min... Zwracam sie do was bo sam tego nie ogarniam a niechce zaprowadzac narazie auta do elektryka...:D
#13 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 09 września 2013 - 17:58
Musisz zmienić zestaw wskaźników na taki od 4 cylindrowego silnika, albo porównać obydwa i przelutować elementy które je różnią (zbyt wiele tego nie będzie).
#14 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 09 września 2013 - 18:43
Powodzenia życzę :o przy takiej operacji
#15 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 09 września 2013 - 18:56
Ale dlaczego?? Akurat licznik Omegi to nie jest nic aż tak bardzo zaawansowanego żeby tego nie dało się zrobić...
#16 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 09 września 2013 - 19:00
Silnik krokowy ze sprężyną cofającą i sterownik tegoż. Podejrzewam że zrobione jest na jednej kości z szybkościomierzem i czymś tam jeszcze. Bardzo zaawansowane to to nie jest ale
#17 OFFLINE   sypus
Napisany 09 września 2013 - 19:12
Jak ktoś nie ogarnia tego, że licznik jest inny w V6 niż w R4, to raczej nie przypuszczam żeby wszedł w rozwiązanie z przelutowywaniem :hmmm: lepiej niech zmieni zegary w całości :tak:
#18 OFFLINE   benek12344321
benek12344321
  • 184 postów
Musisz zmienić zestaw wskaźników na taki od 4 cylindrowego silnika.
Jak założyłem licznik od tego 2.0 to obrotomierz wogóle nie działał a reszte kontrolek to były zupełnie pomieszane np gdy włączyłem halogeny to swieciło cisnienie oleju itp może jak bym pozmieniał piny itp jeszce cos pokombinuje. A gdzie jest ten sterownik tego silnika krokowego o którym wspominał siuada...???
#19 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 09 września 2013 - 19:26
Rozbierz licznik i wszystko zobaczysz.
Lepiej
Lepiej i łatwiej
#20 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 09 września 2013 - 20:29
Ale tam nie ma co zamieniać żadnych pinów!! Po prostu przekłada się kompletny zestaw wskaźników...
