Lampka kontrolna ukladu elektrycznego silnika
24 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   fonek
fonek
  • 43 postów
Napisany 27 maja 2011 - 20:19
Witam,
Po odpaleniu auta cały czas świeci mi się lampka kontrolna ukladu elektrycznego silnika omega B FL 3.0 mv6 2000r. Wiem ze temat był juz wałkowany ale chyba nigdzie nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
Pozdrawiam Adam
#2 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
    Vincent Vicuś Vini :P
  • 764 postów
Napisany 27 maja 2011 - 20:22
:o:pokoj:
... zczytaj błędy
#3 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 27 maja 2011 - 20:24
a jak odpowiedź cię usatysfakcjonuje ????
błędy chociaż sprawdziłeś ?? czy tak z góry zakładasz ze tu nic nie napisali http://forum.omegakl...hread.php?t=202
#4 OFFLINE   fonek
fonek
  • 43 postów
Napisany 27 maja 2011 - 20:33
mam użyc metody ze spinaczem czy tez z nacisnieciem pedalu hamulca i gazu do oporu?
#5 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 27 maja 2011 - 20:36
czytałeś uważnie czy tak tyle o ile :mad:
SPINACZ
#6 OFFLINE   fonek
fonek
  • 43 postów
Napisany 28 maja 2011 - 00:24
błędy jakie odczytałem to
87-Za niskie napięcie przekaźnika odcinającego A/C
oraz
31-Brak sygnału obr/min z silnika
#7 OFFLINE   fonek
fonek
  • 43 postów
Napisany 03 czerwca 2011 - 18:57
Jest ktoś w stanie powiedzieć mi o co chodzi z błedem
87-Za niskie napięcie przekaźnika odcinającego A/C ?
#8 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 04 czerwca 2011 - 12:44
87 - Za niskie napiecie przekaznika odcinajacego A/C
-----Diagnostyka stopnia koncowego w module sterujacym
(Zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie pradowym)
-----Dotyczy zacisków: 40, 19
A/C to klima ;) czyli przekaźnik klimatyzacji ---> http://forum.omegakl...ead.php?t=11582
#9 OFFLINE   fonek
fonek
  • 43 postów
Napisany 04 czerwca 2011 - 14:17
Zamieniłem przekaźnik z innym z omegi kolegi i nadal świecił się bład :/
#10 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 04 czerwca 2011 - 14:42
to spróbuj skasować błędy po przez odłączenie akumulatora na minutę i dopiero ponownie odczytaj
#11 OFFLINE   fonek
fonek
  • 43 postów
Napisany 14 czerwca 2011 - 21:01
Odświeżam temat ponieważ nie miałem czasu się tym zająć...
Proszę powiedzcie mi czy mimo tego że świeci się błąd (87-Za niskie napięcie przekaźnika odcinającego A/C), powinien odpalać się silniczek klimatyzacji jak ja odpalę oraz czy ten błąd może się świecić dlatego że klimatyzacja jest just pusta ponieważ po mimo odpalenia się klimy leci tylko ciepłe powietrze. Dodam że zamontowałem przekaźnik z omegi znajomego gdzie klima działa ok i nadal błąd występował.
Adam
#12 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 14 czerwca 2011 - 21:50
bo błędy trzeba kasować, same się nie usuwają ;) wymień przekaźnik odłączając aku lub skasuj błędy kompem i dopiero sprawdź ;)
#13 OFFLINE   fonek
fonek
  • 43 postów
Napisany 14 czerwca 2011 - 21:57
Czyli rozumiem ze nie ma co narazie sprawdzac klimatyzacji bo przez ten blad i tak nie bedzie leciec zimnie powietrze mimo tego ze klima jest np pelna itp?
#14 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 14 czerwca 2011 - 22:17
to jest błąd wywołany usterką przekaźnika... jeśli założysz drugi przekaźnik i klima nie rusza to winy szukaj w układzie klimatyzacji...czytaj do napełnienia/sprawdzenia
#15 OFFLINE   Marcell
Marcell
  • 262 postów
Napisany 14 czerwca 2011 - 22:23
Z doświadczenia w mojej omie zauwazylem ze zdjęcie klemy nic nie daje, błędy nadal istnieją takze komp. Ja caly czas mam nr 135
#16 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 14 czerwca 2011 - 22:37
jak problem nie został rozwiązany, czytaj usterka naprawiona to błędy będą się pojawiać przy odczytywaniu... przeczyść klemy i połączenia masy i wtedy sprawdź błędy jeszcze raz, powinno pomóc jeśli nie to musisz z tym żyć :D ;) lub szukać przyczyny :)
#17 OFFLINE   Marcell
Marcell
  • 262 postów
Napisany 15 czerwca 2011 - 07:37
Ziutek wielki szacun ale nie żartuj mi tu o zabrudzonych klemach...ja po prostu pisze jak jest w mojej sytuacji.
#18 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 15 czerwca 2011 - 10:35
a sprawdzałeś to czy tylko piszesz, że wydaje Ci się że nie powinno mieć to wpływu :hmm:
w drugim aucie Viki A mam instalacje LPG II gen. kilka dni temu miałem problem z LPG szarpał, dławił się, jak by wypadał zapłon, przyczyn szukałem w układzie zapłonowym, odczyt błędów pokazał szereg błędów z układem zapłonowym... przyczyna okazała się prozaiczna, tuż przed ustąpieniem objawów wykonałem tylko czyszczenie czyszczenie klem i połączeń zasilania elektrozaworów LPG... objawy zniknęły natychmiastowo, nie było żadnego osadu, brudu, zacieków nic widocznego... po kasowaniu błędów błędy związane z układem zapłonowym zniknęły.
#19 OFFLINE   fonek
fonek
  • 43 postów
Napisany 15 czerwca 2011 - 17:43
chodzi o to ze klima rusza bo rosna obroty ale nie leci zimne powietrze i czy to nie leci poniewaz jest walniety ten przekaznik?
#20 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 15 czerwca 2011 - 18:00
jeśli nie ma czynnika w układzie lub jest go za mało to obroty mogą podskoczyć, ale chłodzić nie będzie... zresztą pisałeś że zamieniałeś się przekaźnikami, więc nie wiem czego szukasz :hmm:
