Przycisk regulacji fotela
Napisany 07 maja 2011 - 13:42
Napisany 07 maja 2011 - 13:46
Dobrze podejrzewasz.Podejrzewam ze to cos od regulacji fotela
To trzeba naprawić.Jak go wcisne slychac takie pykniecie ale nic sie nie dzieje.
Napisany 07 maja 2011 - 13:47
Napisany 07 maja 2011 - 13:51
Tak. Najłatwiej to wymontować fotel (wtedy dobrze widać) spróbować ręcznie poruszać wałkiem, może ruszy. Mogło coś zablokować silnik ewentualnie jest spalony.regulacja góra dół tak?
Napisany 07 maja 2011 - 13:58
Napisany 07 maja 2011 - 14:50
Napisany 07 maja 2011 - 14:59
Napisany 07 maja 2011 - 15:31
demontaż fotela to prosta sprawa:odkręcasz o ile dobrze pamiętam 4 czy 6 śrub od podłogi,tych które trzymają prowadnice przy podłodze i masz fotel wyjęty.
Napisany 07 maja 2011 - 15:47
Może przycisk jest zepsuty?? Fotel masz w jednym ze skrajnych położeń?jak wciskam go z drugiej strony to nic nie tyka
Napisany 07 maja 2011 - 18:09
Ciezko powiedziec tak juz jest odkad kupilem a powinien pykać na obu koncach?
Tez ciezko powiedziec, jest dosyc nisko byc moze ze tak
Napisany 07 maja 2011 - 18:25
Można rozpiąć kostki i podać zasilanie bezpośrednio na silnik , jeżeli jest dobry i nie zablokowany to ruszy.
Napisany 10 maja 2011 - 13:08
Napisany 14 maja 2011 - 06:51
Napisany 01 lipca 2011 - 15:05
Podłącze się pod temat u mnie objawy podobne.
Fotel jest maxymalnie podniesiony po naciśnięciu przycisku słyszę Cyk jeśli chce do góry ale dalej już nie można wiec fotel stoi jak daje na dół nie słyszę nic.
Czy cyk oznacza że silniczek jest ok ?
Czy cyk oznacz ze napięcie dociera i wiązki są podpięte ??
Czy może to przycisk.
Czy można jakoś ręcznie skierować fotel do dołu - może się przyciął
Jeśli macie jakieś sugestie słucham:D
Dla ułatwienia powiem ze miałem lakierowane drzwi przednie i tylne i goście nie podpięli mi np szyby przy tym fotelu. Poprawili to ale fotel nie działa i twierdzą że to nie jest związane z ich pracą.
jeszcze poczytałem i chyba będzie to w moim przypadku przełącznik, ale to domysł
Napisany 01 lipca 2011 - 22:29
może to komuś też pomoże ; )
Pozdrawiam Limen77
Napisany 03 lipca 2011 - 21:03
A czy aby dostać się do tego przełącznika to trzeba fotel zdejmować ??
Napisany 03 lipca 2011 - 23:24
dzięki za info
nie wiem jak jest w omedze po liftingu, ale u siebie powdażyłem przycisk delikatnie śrubokrętem i wyszedł, potem podważyłem ten przycisk , co się naciska żeby opuścił i podnieść, trzeba użyć cienkiego iglaka, po zdjęciu tego psiknac w te dwie "blaszki", tylko uważaj żeby nie wypadły ; ) ( w sumie jak wypadna to nic sie nie dzieje, spokojnie wsadzisz na miejsce)
Napisany 17 lipca 2011 - 12:59
Napisany 26 października 2017 - 17:37
Okazało się, ze wystarczyło ręcznie ruszyć prowadnice, silnik nie miał siły ruszyć pokrętłem, dostęp kluczem jest u dołu z tyłu fotela w specjalnej zaślepce (vr sport recaro) i teraz działa po obu stronach.
