oswietlenie kabiny po otwarciu drzwi - nie działa
Napisany 18 kwietnia 2011 - 21:51
przyznam szczerze,że na codzień mi to nie przeszkadza,jednak czasem w nocy okazuje się,że przydałoby się troche więcej światła,chociażby po to,żeby widzić lepiej,gdzie jest fotel albo rama drzwi,żeby nie obijać jej głową
nikt z Was Panowie nie spotkał się z takim problemem?
ponawiam pytanie i albo odpowiecie jak sobie z tym poradzić albo bedziecie mieli na sumieniu moją obitą głowe:p
Napisany 18 kwietnia 2011 - 21:59
- po wyciągnięciu włącznika świateł
- po otwarciu zamka pilotem
sygnał z włącznika drzwiowego idzie do centralki alarmu (centralnego zamka) a c niego do lampki. Szukaj tego tropu.
Napisany 18 kwietnia 2011 - 22:09
Napisany 18 kwietnia 2011 - 22:27
a żarówki sprawdzałeś?
sprawdziłem na samym początki,kiedy tylko zauważyłem,że nie swieci sie.wszystkie 4 sztuki są dobre.ale swieca tylko dwie-te ktore samemu sie wlacza przyscikami po obu stronach lampki
Napisany 18 kwietnia 2011 - 22:44
Napisany 18 kwietnia 2011 - 23:06
no i tu masz odpowiedz stycznik zawiaduje z pilota i drzwi ,kiedy ręcznie zapalasz guzikiem to działa nadrzędnie i omijasz stycznik a raczej go odłączasz (pomijasz ) . Jeśli masz kogoś w pobliżu z bfl to podmień na próbę stycznik od kolegi i pamiętaj że są bodaj 3 bezpieczniki oświetlenia i jeden może zaśniedziały być ale wątpięnie wlacza sie ani po wyciągnieciu włącznika od swiateł ani po otwarciu auta pilotem.jedyny sposób na oswietlenie kabiny to przekręcić kluczyk na zapłon i włączyć światło przyciskiem na lampce.
Napisany 19 kwietnia 2011 - 10:30
wyciągnij lampkę i podaj masę bezpośrednio na pin nr 1 (kabelek szary z czarnym paskiem) - lampka powinna się zapalić
rzeczywiście,lampka świeci.ale swieci cały czas i niezależnie od tego czy włąćznik świateł jest wyciągnięty czy nie i czy drzwi są otwarte czy zamkniete
ale sprawdzić trzeba
wlasnie problem w tym,ze nie ma nikogo od kogo moznaby pozyczyc na chwile włącznik
Napisany 19 kwietnia 2011 - 10:33
kolego, dwie lampki do czytania włączane są osobno, od otwarcia drzwi jest ta duża, popatrz na włącznik przy drzwiach kierowcy ( taki czarny dzyndzel w słupku ), wykręć tą śrubkę i zobacz czy jest podłączona wsuwka i czy masa nie zardzewiała ( otwór śrubki), a druga wersja włączania to wyciąganie pokrętła od świateł, jak nie działa to może włącznik popsuty.
Napisany 19 kwietnia 2011 - 20:55
Skoro po podaniu masy na pin1 lampka świeci to trzeba sprawdzić moduł centralnego zamka i kabel między modułem a lampką.
Napisany 19 kwietnia 2011 - 22:40
to akurat wiem.jak sprawdzałem zarowki to wyjmowałem je i wkładałem w miejsca lampek do czytania.co do krańcówki,to jest ona sprawna.małe światełko na dole tapicerki swieci.co do włącznika,to chociaż nie podmieniałem na inny to myslę,że jest sprawny.rokładałem go i wszystko wygląda ok.
lampki są trzy, ale żarówki cztery.
chyba tylko to juz pozostało.podejrzewam,że to jakis drobiazg nie łączy,np.poprzez drgania czasem coś przestaje stykać,a czasem znowu zetknie i działa.akurat teraz jak wróciłem do domu to przy wysiadaniu okazało się że świeci.po wyciągnięciu pokrętła też świeci,ale znająć życie jutro pewnie znowu przestanie.dziś zrobiłem kawałek trasy i sporo jechałem po takiej rozwalonej drodze,więc troche telepało autem.pewnie podczas tej jazdy ten nikczemny obwód zwarł się i jest w tej chwili ok.może jutro jak okaże się że mam troche czasu dobiorę się do tego modułu centralnego zamka.a nie wiesz może który to kabelek od modułu idzie do lampki?a jak nie to dopiero po świętach bo w czwartek auto idzie do lakiernika i będzie tam do soboty
chciałem znaleźć na forum informacje,gdzie jest w bfl sterownik centralnego zamka,ale nie udało mi się.może ktos z Was Panowie orientuje się gdzie szukać tego ustrojstwa?
Napisany 02 maja 2011 - 17:25
za plastikiem przy prawej stopie pasażera
czy chodzi o ten jakby trójkątny czarny plastik,jakby kawałek tapicerki od listwy progowej w góre do obudowy schowka i w głąb auta w strone grodzi?? bo klapki żadnej tam nie ma.
od paru dni światło działa,więc na razie z braku czasu nie będę grzebał,ale jak znowu wywali to będę musiał zrobić.
Napisany 02 maja 2011 - 19:20
no powiedzmy że czarne - ja mam beżowe :-)
ten plastik trzeba zdjąć, ale najpierw odkręcić listwę progową, bo pod nią jest jedna śruba.
Napisany 13 kwietnia 2014 - 22:23
Problem dość dziwny bo podczas gdy robię test lampki OP-COMEm działa prawidłowo.Czytałem o kablach masowych itd... ale dziwne że otwieram zamykam działa test przechodzi,a otwarcie drzwi i pokrętło bez efektu.
Proszę o jakieś sugestie i pomoc:)
Napisany 02 maja 2014 - 10:24
A więc tak problem dość dziwny,podczas gdy otwieram drzwi z pilota lub też zamykam oświetlenie kabiny w podsufitce zapala się i gaśnie prawidłowo.Problem następuję natomiast podczas gdy chcę sam zapalić oświetlenie pokrętłem świateł,lub też otwieram drzwi.Oświetlenie nie działa,mówię o lampce w podsufitce,oświetlenie drzwi pracuje prawidłowo.
Z żadnych drzwi nie działa czy tylko kierowcy ??
Guest_DaroX25XE_*
Napisany 04 maja 2014 - 20:40
mam taki sam problem, nie ważne, które drzwi się otwiera - światło wewnętrzne się nie pali. Przerabiał już to ktoś?
Napisany 04 maja 2014 - 23:11
Pod nogami pasażera i pod nogami kierowcy są łączenia przewodów pod plastikami na samym spodzie pod wygłuszeniem , to one są utlenione ,,, trzeba je zlutować,,
Napisany 05 maja 2014 - 00:13
Napisany 05 maja 2014 - 16:55
mam tak samo, czy wlacznik świateł może być tego przyczyną? :oonie:A więc tak problem dość dziwny,podczas gdy otwieram drzwi z pilota lub też zamykam oświetlenie kabiny w podsufitce zapala się i gaśnie prawidłowo.Problem następuję natomiast podczas gdy chcę sam zapalić oświetlenie pokrętłem świateł,lub też otwieram drzwi.Oświetlenie nie działa,mówię o lampce w podsufitce,oświetlenie drzwi pracuje prawidłowo.
