Podłączenie radia po przekręceniu kluczyka na 1
Napisany 09 kwietnia 2011 - 07:46
Napisany 09 kwietnia 2011 - 20:31
Napisany 09 kwietnia 2011 - 21:51
Napisany 09 kwietnia 2011 - 23:23
Napisany 10 kwietnia 2011 - 11:45
Ale obawiam się że chyba nic z tego nie będzie...W instrukcji opla jest napisane że 1 pozycja służy tylko do odblokowania kierownicy a zapłon wyłączony...
Napisany 10 kwietnia 2011 - 12:55
Jak?? => Tak!!
Napisany 10 kwietnia 2011 - 15:41
Napisany 10 kwietnia 2011 - 15:49
Napisany 10 kwietnia 2011 - 17:15
Napisany 10 kwietnia 2011 - 17:29
Powinien być, chyba że ktoś kiedyś..jest przy radiu
Napisany 10 kwietnia 2011 - 19:30
Napisany 10 kwietnia 2011 - 19:31
Napisany 10 kwietnia 2011 - 19:40
radio powinno być podłączone do styku "W" stacyjki. Ten styk jest zasilany po przekręceniu w pozycję I, II i III. CO ciekawe, pozostaje zasilany po przekręceniu w pozycję 0, traci zasilanie dopiero po wyjęciu kluczyka. Zasilane są z niego radio, el. szyby i lusterka, telefon i navi.
Ale wtedy w radiu nie ma podtrzymania pamięci , tak ? Drugi kabelek z radia musi mieć cały czas zasilanie, tak ? Nie pamiętam które kolory są od czego, czerwony i żółty.
Napisany 10 kwietnia 2011 - 19:46
A kontrolka od oleju,alternatora itp swieci?? położenie 2 to jest zapłon a 3 przekręcenie kluczyka w celu uruchomienia silnika tak?
kontrolki świecą w pozycji II, pozycja III to uruchomienie rozrusznika (ciekawostka - w pozycji III odłączane jest zasilanie klimy, dmuchawy i wentylatorów)
podtrzymanie do radia podłącza się przez obwód nr 30, czyli będący stale pod napięciem. Wszelkie wyprowadzenia powinny być w oryginalnej instalacji radia
Napisany 11 kwietnia 2011 - 19:05
Napisany 11 kwietnia 2011 - 19:13
opcja jest do zrobienia, z resztą ja mam tak u siebie że radio mi się włącza po przekręceniu na 1 i nawet nie przerabiałem
U mnie jest tak samo!Radio nie orginalne mam.
