Wtryskiwacz do Y25DT od Land Rovera
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 06 kwietnia 2011 - 12:46
Panowie, ktokolwiek słyszał lub ma wiedzę: czy wtryskiwacz od Land Rovera Freelander2.0 TD4 będzie pasował do Y25DT? Bardzo proszę o pomoc.
Z moich dotychczasowych ustaleń wynika, że w Land Roverach były montowane wtryski o nr. kat. Bosch: 0 445 110 049 (takie same jak w Omedze 2.5 DTI) oraz 0 445 110 130 (te, które mnie interesują), czy będą pracować w Omedze?
#2 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 06 kwietnia 2011 - 18:37
trzeba zobaczyć czym się różnią bo głowica napewno jest jedna i mocowanie też, ciekawe czy mają tą samą końcówkę do omegi też jest kilka numerów, do naszego silnika pasuje też wtrysk od M57D30 a mimo tego ma inny numer
#3 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 06 kwietnia 2011 - 19:08
To potwierdzona informacja?? Jeśli tak, to byłoby "malinowo", że tak powiem:D
Ponadto ustaliłem również, iż w Roverze wtrysk z końcówką ...049, stosowany był z "manualem", a końcówka ...130 do ASB.
#4 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 06 kwietnia 2011 - 19:14
To potwierdzona informacja Jeśli tak, to byłoby "malinowo", że tak powiem
tak sam doszedłem do tego że czapa jest ta sama czyli gniazdo to samo, i końcówka również jest ta sama, jak oddawałem swoje do regeneracji to Pan od wtryskiwaczy potwierdził to co wydumałem mówił że już przekładali z 530 do 525
#5 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 08 kwietnia 2011 - 19:23
Rozpylacz/końcówka taka sama: 0 433 171 618, DLLA 145 P 928.
Czym one się różnią??:zaklopotanie:
#6 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 08 kwietnia 2011 - 23:06
Czym one się różnią
może to być tylko taka ściema
#7 OFFLINE   kogut
kogut
    240PS 550NM -> STRAIGHT 6
  • 889 postów
Napisany 09 kwietnia 2011 - 09:03
jeżeli chodzi o różnicę między wtryskami, to np. wtryskiwacz od 530d jest minimalnie cięższy od 525d (dane z bmwfans.info)
#8 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 09 kwietnia 2011 - 10:26
te dwa wtryski mają inne końcówki i stąd może ta różnica
#9 OFFLINE   kogut
kogut
  • 889 postów
Napisany 09 kwietnia 2011 - 10:35
apropo wtrysków z 3.0d:
http://moto.allegro....1525752119.html
tanio, ale i tak taniej wychodzi regeneracja. Ewentualnie samemu można rozebrać wyczyścić i wymienić sam rozpylacz (koszt - około 140zł)
#10 OFFLINE   condziu
condziu
  • 59 postów
Napisany 09 kwietnia 2011 - 17:14
Czasami na allegro trafi się za 450zł
http://moto.allegro....1525495611.html
u mnie tez się szykuje wymiana bo jak jest pow.7 st.C to juz świece żarowe nie grzeją i odpalam na dwa razy i po odpaleniu biały dymek przez pare sekund teraz robie sobie tester ze strzykawek i rurek zobaczymy który wtryskiwacz przelewa.
#11 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 09 kwietnia 2011 - 17:45
no widzisz ja mam to samo i wtryski były sprawdzone i są OK, jedynie wtrysk na 3 cylindrze lekko przelewa pod maksymalnym obciążeniem
#12 OFFLINE   condziu
condziu
  • 59 postów
Napisany 09 kwietnia 2011 - 19:12
ale jak sprawdzałeś przez przelewy?
#13 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 09 kwietnia 2011 - 19:16
nie na profesjonalnej maszynie były sprawdzane w zakładzie który się tym zajmuje
#14 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 09 kwietnia 2011 - 21:08
Mając do dyspozycji myjkę ultradźwiękową, to taak.:p
#15 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 09 kwietnia 2011 - 21:35
ale nie proponuje tego robić wodą tylko alkoholem izopropylowym
#16 OFFLINE   Jacktd
Jacktd
  • 39 postów
Napisany 15 kwietnia 2011 - 21:21
Czy wtryski z Land Rovera Frelandera 2,0D i Rovera 75 2,0D są takie same i będą pasowaly do Y25DT ?????????
Może bedę miał od 75 za parę groszy :)
#17 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 15 kwietnia 2011 - 21:36
Kwestia sprawdzenia, czy silniki w tych Roverach były takie same. Na razie nie jestem pewien, czy wtryski "tematowe" będą działać????
#18 OFFLINE   Sagi991
Sagi991
  • 68 postów
Napisany 22 kwietnia 2017 - 09:10
Panowie, sory, że odgrzewam tak stary temat. Czy ktoś jest w stanie napisać czarno na białym :
- Od którego silnika pasują wtryski (184, 192, 204)
-Czy ktoś miał, ma u siebie w 2.5 założone i jak to się sprawuje
- widziałem już wtryski z o-ring i bez, o co chodzi?
-Czy można do wtrysku ori z 2.5 zapodac końcówkę z 3.0 i będzie to działało?
Będę wdzięczny za precyzyjna odp. Muszę kluske skorygować, a na tych wtryskach nie ma to najmniejszego sensu
#19 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 23 kwietnia 2017 - 02:44
@Sagi991  kolega ktmgraba wkładał wtryski od e60, poczytaj jego tematy.
Edytowany przez czeladnik, 23 kwietnia 2017 - 02:44.
#20 OFFLINE   Sagi991
Sagi991
  • 68 postów
Napisany 23 kwietnia 2017 - 08:58
Nie chcę wtryskow od e60, tylko 3.0d e39 o takich nr 0445110029, 2354093.
