umyłem silnik - brak mocy
Napisany 05 kwietnia 2011 - 16:18
Napisany 05 kwietnia 2011 - 16:58
Witam dzisiaj umylem silnik w 2.5 td teraz pali sie komputer i nie ma mocy
moja omega nie czuje sie za dobrze moze ktos pomoze
Pali się komputer?? Czy chodzi ci o kontrolkę silnika?? Najlepiej jak byś sczytał błędy bo zapewne coś zalałeś wodą i silnik przeszedł w tryb awaryjny stąd brak mocy. Jak błędów nie sczytasz to ciężko będzie ci pomóc.
Napisany 05 kwietnia 2011 - 18:36
Napisany 05 kwietnia 2011 - 18:50
Napisany 05 kwietnia 2011 - 19:01
Napisany 05 kwietnia 2011 - 19:13
12- rozpoczęcie procedury sprawdzania
14- czujnik temperatury płynu chłodzącego zwarcie do masy P30
15- czujnik temperatury płynu chłodzącego zwarcie z napięciem lub przerwa P30
16- czujnik temperatury paliwa ( w pompie wtryskowej P68 ) zwarcie do masy
17- czujnik temperatury paliwa ( w pompie wtryskowej P68 ) zwarcie z napięciem lub przerwa
19- czujnik prędkości obrotowej silnika P51 nieprawidłowy sygnał
21- czujnik położenia pedału przyspieszenia P 67 napięcie powyżej 4,61 V
23- czujnik położenia pedału przyspieszenia P 67 nieprawidłowe działanie
24- nadajnik prędkości jazdy, dystans czujnik częstotliwości, blokada rozruchu K118 lub moduł ABS U 4.8
31- czujnik prędkości wału korbowego P51 przerwa w obwodzie
34- obieg startu wtrysku - czujnik ruchu iglicy P66, zawór elektromagnetyczny-regulacja wtrysku Y20
37- obieg prądowy łącznika światła hamulcowego S8
39- system alarmowy przeciwwłamaniowy odcina paliwo
41- czujnik ciśnienia doładowania P65 zwarcie do masy lub przerwa
42- czujnik ciśnienia doładowania P65 napięcie powyżej 4,9 V zwarcie z napięciem
43- ciśnienie doładowania niewłaściwe dla biegu jałowego
44- ciśnienie doładowania za duże lub za małe
48- napięcie instalacji układu, za małe napięcie z akumulatora
49- przekaźnik czasu wstępnego grzania silnika K25
54- zawór odcinający paliwo Y5 zwarcie na masę
55- awaria jednostki sterującej lub komórek pamięci EEPROM K70
61- obieg objętości wtrysku P68 dotyczy końcówki 1, 2, 39, 14, 21 na K70
64- obieg objętości wtrysku - mechanizm nastawczy pompy P68 dotyczy końcówki 1, 2, 39, 14, 21 na K70
65- czujnik temperatury S58 modułu sterującego K70
72- sygnał usterki z modułu sterującego, skrzynia automatyczna w trybie awaryjnym
73- temperatura powietrza doładowującego za wysoka napięcie poniżej 333mV, zwarcie na masę
74- temperatura powietrza doładowującego za niska, napięcie powyżej 4,98V - zwarcie z napięciem lub przerwa
81- obieg startu wtrysku, czujnik sensora ruchu iglicy P66 zwarcie do masy lub przerwa
82- obieg startu wtrysku, różnica w sygnale obrotów wału P51 i iglicy wtrysku P66, zapamiętane w następstwie - brakujące wtryski, mała ilość paliwa, uszkodzony zawór odcinający paliwa Y5,uszkodzony mechanizm nastawczy pompy i uszkodzony czujnik ilości wtrysku.
83- obieg prądowy blokady rozruchu, funkcja blokady rozruchu działa nieprawidłowo lub dezaktywowana, miga kontrolka silnika, odłącza pompę paliwa
84- obieg prądowy blokady rozruchu, moduł sterujący silnika nie rozpoznaje "sygnału imo" z blokady rozruchu, miga kontrolka silnika, odłącza pompę paliwa,
85- obieg prądowy blokady rozruchu, moduł sterujący silnika nie rozpoznaje "sygnału imo" z blokady rozruchu, miga kontrolka silnika, odłącza pompę paliwa
87- przepływomierz powietrza P44, zwarcie
88- przepływomierz powietrza P44, zwarcie do masy lub przerwa
89- przepływomierz powietrza P44, nieprawidłowe funkcjonowanie
91- tempomat za małe napięcie, zwarcie na masę
92- tempomat za duże napięcie, powyżej 4,7V - zwarcie lub przerwa w obwodzie lub pojazdy bez tempomatu
95- uszkodzenie jednego lub więcej stopni w modle sterującym, zwarcie w obwodzie prądowym, towarzyszy temu usterka 34 i 49
96- zawór recyrkulacji spalin Y18
97- brak adaptacji pompy wtrysku
Napisany 05 kwietnia 2011 - 20:00
http://forum.omegakl...
Napisany 06 kwietnia 2011 - 12:52
Napisany 07 kwietnia 2011 - 13:46
Napisany 07 kwietnia 2011 - 16:45
- 19- czujnik prędkości obrotowej silnika P51 nieprawidłowy sygnał
- 31- czujnik prędkości wału korbowego P51 przerwa w obwodzie
- 64- obieg objętości wtrysku - mechanizm nastawczy pompy P68 dotyczy końcówki 1, 2, 39, 14, 21 na K70
- 81- obieg startu wtrysku, czujnik sensora ruchu iglicy P66 zwarcie do masy lub przerwa
- 82- obieg startu wtrysku, różnica w sygnale obrotów wału P51 i iglicy wtrysku P66, zapamiętane w następstwie - brakujące wtryski, mała ilość paliwa, uszkodzony zawór odcinający paliwa Y5,uszkodzony mechanizm nastawczy pompy i uszkodzony czujnik ilości wtrysku.
To tak na moje myślenie,niech potomni potwierdzą lub zaprzeczą
Napisany 07 kwietnia 2011 - 19:18
Napisany 07 kwietnia 2011 - 19:32
sory nie zerknolem ze już po kompie jesteś
Napisany 07 kwietnia 2011 - 19:40
obym się mylił ale myślę iż 64 zacznie Cię nękać częściej.siema bylem na kompie i wykasowal mi wszystkie bledy tylko zostal jeden sterujacy wtrysk mysle ze zalalem gnoja i zalatwilem zwarciem ,suszenie czyszczenie nic nie dalo wymiana mnie czeka
Co do wtrysku sterującego...
łap
http://forum.omegakl...ead.php?t=29327
Napisany 07 kwietnia 2011 - 21:33
Napisany 08 kwietnia 2011 - 18:36
![:]](https://forum.omegaklub.eu/public/style_emoticons/default/splash.gif)
Szkoda dawido ze predzej tego schematy nie mialem co do wtrysku jak go naprawi teraz mam 2 i zepsuty jak sie da to naprawie pzdr...
