Dym spod maski
6 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   m@sZ3k
m@sZ3k
  • 62 postów
Napisany 05 kwietnia 2011 - 06:07
Od kilku dni z niepokojem zauważam dym spod maski :/
Dzieje się to zwykle na zimnym silniku co mnie niepokoi. Po zgaszeniu auta uspokaja się po jakiś 2 minutach. Myślałem, że przy dolewaniu oleju coś zalałem ale kolektor i silnik jest zimny...
Co może dymić na zimnym?? Dodam, że tylko węże układu chłodzenia są ciepłe...
#2 OFFLINE   radek mv6
radek mv6
  • 87 postów
Napisany 05 kwietnia 2011 - 06:35
Witam! albo nie szczelny układ chłodzenia i kapie na kolektor wydechowy lub wyciek oleju. do sprawdzenia trzeba dobrze po zaglądać. nie może być kolektor zimny jeśli węże masz ciepłe chyba że masz w aucie webasto?
#3 OFFLINE   m@sZ3k
m@sZ3k
  • 62 postów
Napisany 05 kwietnia 2011 - 07:34
Chodzi o to,że silnik się nie nagrzał nawet do 80 stopni. Temp. silniko około 40 - 50 stopni. Stąd moje zdziwienie.
Webasto brak
#4 OFFLINE   radek mv6
radek mv6
  • 87 postów
Napisany 05 kwietnia 2011 - 07:47
taka temperatura wystarczy do tego żeby dymiło się z kolektora on zawsze ma wyższą temperaturę ale nie twierdze że na pewno musi to być powód. Zaczął bym od zlokalizowania skąd się dymi.
#5 OFFLINE   m@sZ3k
m@sZ3k
  • 62 postów
Napisany 05 kwietnia 2011 - 08:12
Z lewej strony silnika, ale ciężko zlokalizować źródło
#6 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 05 kwietnia 2011 - 08:24
pewnie cieknie spod pokryw zaworów. wsadź tam rękę i pomacaj.
#7 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 05 kwietnia 2011 - 11:17
Tak jak pisze doncortino. ja tak mialem jak cieklo mi spod pokryw zaworow. Kolektor wydechowy bardzo szybko sie nagrzewa do wysokiej temperatury. Sprawdz jeszcze czy nie masz oleju w gniazdach swiec.
