Słyszę "silnik" w CB-radiu i Radiu. X20XEV
Napisany 29 marca 2011 - 10:38
Mam dość irytujący problem.
Chodzi o to że słyszę "silnik" w radiu i CB-Radiu. W momencie kiedy przyśpieszam strasznie zakłóca odbiór w tych dwóch odbiornikach.
Objaw to "świszczenie" i niekiedy trzeszczenie.
W momencie kiedy jadąc odpuszczę gaz objaw ustaje ale po ponownym przyśpieszaniu powraca.
Dodam że na CB-Radio jest zamontowany przedfiltr 20A, ale objawy nie ustąpiły.
Napisany 29 marca 2011 - 10:44
wcześniej miałeś radio czy dopiero założyłeś, jak miałeś wcześniej to zmieniałeś coś w zestawie, czy niedawno zaczęło się to... podaj więcej szczegółów.
Napisany 29 marca 2011 - 14:06
Radio od tygodnia TTi 550
przedtem było Harry II i na nim był objaw takowy iż był bardzo kiepski odbiór i nadawanie. Szumów nie było. Dodam że na innym aucie działa rewelacyjnie.
A co do radia samochodowego to Sony- CDX-GT640UI
Antena na dachu, krótka ze wzmacniaczem ( antenna VW)
To radio również mam od tygodnia, na starym radiu zanikały stacje a teraz na obrotach słychać szum i trzeszczenie
Napisany 29 marca 2011 - 14:18
O którym radiu mówisz o CB czy radioodtwarzaczu :hmm:To radio również mam od tygodnia, na starym radiu zanikały stacje a teraz na obrotach słychać szum i trzeszczenie
spróbuj odłączyć zasilanie od wzmacniacza anteny FM i zweryfikuj czy dalej jest to samo...
są 2 możliwości, coś zamontowałeś jak antena ze wzmacniaczem co zakłóca itp. lub oberwany kabel... 2 anteny z tą samą przypadłością podpowiada że to raczej coś zakłóca...
Odnajdziesz przyczynę drogą eliminacji bo za dużo zmian było...
ps. a przycisz ANL masz włączony czy nie ????
Napisany 29 marca 2011 - 14:49
Napisany 29 marca 2011 - 14:56
alternator zakloca. zdejmij pasek odpal auto i bedzie cisza
Czyli w grę wchodzi wymiana alternatora? Czy da się jakoś to wyeliminować? Już myślałem sobię aby poprowadzić kabel masowy bezpośrednio z aku do anten
Napisany 29 marca 2011 - 15:22
Napisany 29 marca 2011 - 15:37
Napisany 29 marca 2011 - 20:02
Napisany 29 marca 2011 - 20:10
Napisany 30 marca 2011 - 08:54
Jutro sprawdzę
kombinujesz jak kon pod gore. zdejmij pasem wielorowkowy - 30 sekund roboty
Napisany 30 marca 2011 - 11:27
Dziś zdejmę pasek i obadam (obsłucham) sprawe
Napisany 31 marca 2011 - 20:20
Napisany 06 maja 2011 - 10:50
Napisany 06 maja 2011 - 17:08
podłącz omomierz pomiędzy wtyczkę (tak zwaną gorącą żyłę, czyli to co jest w środku bolec) i drugi koniec w w magnes również w środek oporność powinna się być pomiędzy 36-64 Ohm jeżeli jest więcej to uszkodzony kabel...koledzy podłaczę sie. Mam radio Cb Albrecht AE4200MC i antenkę Sirio o długości bata 100cm na magnesie. MAm taki problem że słyszę innych a oni mnie nie.Problem nie leży w mikrofonie jakby sie zdawac mogło. Na innej antence działa. Tylko że ta moja antenka ma 3 miesiace i już padła, poprzednia moja antena Cb może mniej firmowa bo Layafette (jakoś tak to brzmiało) o długosci 150 cm wytrzymała 6 miesiecy i też maiałem takie objawy ze inni mnie nie słyszeli a ja ich tak. Zasieg znowu mam kiepski bo słyszę tylko tych co najbliżej mnie są. Usterce towarzyszy specyficzny szum z radia cb. Znowu zmieniac anteny mi sie nie opłaca bo znowu krótko pochodzi. Musznę znależśc przyczynę padania anten. Usterka jest trwała niezależnie czy silnik w aucie pracuje czy też nie. Wtyczki wszystkie posprawdzałem. Kabel też nie wykazuje załamań, przeciec itp. Jedynie co mi przychodzido głowy to może w miejscu gdzie kabel antenowy jest przygniatany klapą bagażnika mógł wystąpic jakiś defekt nie widoczny gołym okiem. Sprawdzałem miernikiem i jest zachowana ciągłośc przewodu pomiędzy wtyczka anteny a podstawą magnesową anteny. Moze ktos z Was Panowie ma jakis pomysł Czy radio może w jakiś sposób "palic" cewkę antenową
zresztą jak coś to do Skierniewic masz 24km więc podjedź do mnie to coś poradzimy
Napisany 07 maja 2011 - 10:54
Napisany 07 maja 2011 - 21:30
Napisany 08 maja 2011 - 11:47
przy paśmie CB i mocy jaką generuje nadajnik max 4W to nie ma wpływu długość kabla... przy urządzeniach gdzie częstotliwości są liczone w gigahercach to długość przewodu ma ogromne znaczenie, CB ma zakres częstotliwości 26,960-27,400MHz
Kolega Ziutek50 jest konkretnie obcykany w tematach CB warto posluchac jego rad
Napisany 27 maja 2011 - 11:35
