Wzmacniacz JBL GTO 2060 jaka skrzynia??
Napisany 26 marca 2011 - 11:40
Tak jak w temacie jaka skrzynia najbardziej by pasowala pod ten wzmacniacz oczywiscie musi byc mala i zeby dobrze dawala.
Napisany 27 marca 2011 - 16:06
A co ma dawać?zeby dobrze dawala.
Na początek, to jaki masz na to budżet?
Rozumiem, że interesuje Cię tylko, żeby było jak najgłośniej?
Zanim kupiłeś tą chińską zabaweczkę którą niektórzy nazywają wzmacniaczem nie lepiej było zapytać?
Rozumiem, że masz sedana?
Napisany 29 marca 2011 - 14:59
Napisany 04 kwietnia 2011 - 07:52
http://allegro.pl/sh...item=1543458461
SPECYFIKACJA Wzmacniacza
tryby pracy (kanały) 2/1
moc szczytowa 400 W
moc RMS przy połączeniu zmostkowanym 220 W
moc RMS, 2 Ohm 2 x 110 W
moc RMS, 4 Ohm 2 x 75 W
THD 0,10%
stosunek sygnał/szum >92 dB
pasmo przenoszenia 10Hz-40kHz
zwrotnica aktywna 30-320 Hz
ustawienia zwrotnicy LP/HP/wyłączony
nachylenie zboczy zwrotnicy 12 dB/okt
czułość wejściowa 250mV-4V
podbicie basów +6dB@45Hz
Napisany 04 kwietnia 2011 - 21:13
ten wzmacniacz ma 25A bezpiecznik (policz 12v napięcie aku razy 25-prąd i razy 0.65= moc wzmacniacza przy4 omach - mizerna
musisz zastosować przewód typowy elektryczy Lgy minimum 16mm/kwadrat na plus i minus (najlepiej prosto z aku.)
Jak chcesz zabezpieczyć przewód "plus" to bezpiecznik 30A
i jak najkrótsza długość przewodów zasilających
tylko w ten sposób zaoszczędzisz pieniądze i wyciśniesz max moc ze wzmaka( 4 omowym głośnikiem)
jeśli zastosujesz głośnik 2 omowy lub dwucewkowy (2x4omy) wyciśniesz większą moc ze wzmaka. ale tu jest mały haczyk- ten wzmak musi mieć wtedy zapewnione super chłodzenie bo będzie sie mocno grzał
i jeszcze jedno , zamknięte skrzynie są szybkie ale głębokiego basu nie uzyskasz, tym bardziej w sedanie...........................
Napisany 05 kwietnia 2011 - 16:18
Napisany 05 kwietnia 2011 - 17:01
Co do skrzyni to:
z zamkniętej skrzyni nie będzie głębokiego basu, zalecam skrzynkę 4ohm szczelinową lub z tzw. bass reflexem
