stuki przy zmianie biegów
17 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   mar1712
mar1712
  • 142 postów
Napisany 31 maja 2007 - 06:43
Przy zmianie biegów słychać stuki gdzies spod spodu lewarka, jakby się coś obluzowalo, stuk to metal o metal. co to moze być?
#2 OFFLINE   chomiczek
Napisany 31 maja 2007 - 07:02
poduszka pod skrzynią?
#3 OFFLINE   mar1712
mar1712
  • 142 postów
Napisany 31 maja 2007 - 09:01
a czy moga krzyzaki? kiedys słyszałem jak mechanik komus mówił ze to krzyzaki.
#4 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 31 maja 2007 - 09:20
A jakies dodatkowe objawy przy dodawani/puszczaniu gazu?
#5 OFFLINE   mar1712
mar1712
  • 142 postów
Napisany 31 maja 2007 - 11:17
Tak ale nie zawsze jak dodaję lub puszczam gaz to też słychac stuki.
#6 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 31 maja 2007 - 11:19
no to mogłoby wskazywać na przeguby na wale (wspomniane krzyżaki) ...
#7 OFFLINE   mar1712
mar1712
  • 142 postów
Napisany 01 czerwca 2007 - 06:53
A ile takie ocś może kosztować, gdzie tego szukać i czy się ciężko wymienia? czy sam dałbym radę czy muszę jechac do mechanika?
#8 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 01 czerwca 2007 - 12:35
Podlacze sie poid temat.
Nie wiem jak u kolegi, ale umnie slychac lekkie stuki przy zmianie (glownie z 1 na 2-bo jest wiekszy zryw ) oraz przy gwaltowniejszym dodaniu lub zdjeciu nogi z gazu.
Raczej to slychac w okolicy smamej skrzyni niz walu.
Moze jest jakis lacznik miedzy skrzynia a walem, ale nie za krzyzaku tylko gdzies przy smamej skrzyni ? ( o ile jest taki)
Slychac jak naprzyklad wlaczam bieg( silnuik zgaszony) i ruszam autem w przud i w tyl.
Macie jakies inne pomysly?
#9 OFFLINE   max8000
max8000
  • 42 postów
Napisany 05 lutego 2009 - 02:11
Mam dokładnie to samo, przy dodawaniu gazu i hamowaniu silnikiem na pierwszym biegu, a przy cofaniu to już masakra...
Wie ktoś może coś w tym temacie? Jeśli tak to proszę o jakieś porady.
#10 OFFLINE   rinngo
rinngo
  • 62 postów
Napisany 05 lutego 2009 - 09:34
wygląda to na krzyżaki jeśli ten dżwięk jest metaliczny taki "dżwięczący'' a nie takie głuche łup to na 100% krzyżak.
kolego max8000 zrób tak jak lendio - auto na biegu silnik zgaszony i bujaj autem < przód - tył >
a co do wymiany to jak nie widziałeś jak to się robi to daj sobie luz i niech mechanik też coś z życia ma:mad:
koszty - nie wiem.:nie_wiem:
#11 OFFLINE   siwy99
siwy99
  • 349 postów
Napisany 05 lutego 2009 - 17:16
A u mnie jest to samo lewarek biegow dostał luzów, a i jeszcze kończy sie sprzęgło bo biegi stukają podczas zmiany. Tak jakby nie rozłączało skrzyni do końca. Wie ktoś gdzie najtaniej mozna kupic sprzeglo do B x20xev manual?
#12 OFFLINE   max8000
max8000
  • 42 postów
Napisany 06 lutego 2009 - 01:56
Test wykonałem, raczej cisza więc chyba będzie to poduszka a nie krzyżak. To teraz pytanko odnośnie poduszki, czy wymienia się tylko ten element (zwany poduszką):
czy dodatkowe od razu coś jeszcze?
Problem rozwiązany. Okazało się że koło pompy chyba wspomagania (ta na samym dole) ocierało o ten drążak pod silnikiem. Nie pomogła wymiana poduszek ponieważ łapa silnika była spawana (jakieś 10 miesięcy temu) i po tym czasie znowu się zdeformowała, co więcej wyrwało się z niej mocowanie jedej ze śrub i silnik się skręcił co objawialo się opisanym ocieraniem. Po wymianie łapy na używkę w dobrym stanie problem zniknął.
Co do wymiany samej łapy (tej od strony kierowcy) to:
- potrzebny kanał
- odkręcić mocowanie od poduszki (wiadomo jedna śruba)
- podwindować troszkę silnik
- odkręcić od silnika (można od góry przy użyciu długiej przedłużki, lub kombinować od dołu)
#13 OFFLINE   Luqua
Luqua
  • 941 postów
Napisany 18 maja 2009 - 13:18
Posprawdzajcie jeszcze czy nie poluzowaly sie sruby na polosiach. Ja dzisiaj to przerabialem. Przy gwaltownym dodaniu lub puszczeniu gazu byl jeden gluchy stuk.
Winowajcami byly poluzowane sruby. Podobno w Omach lubią sie z czasem odkrecac jezeli nie sa zlozone na paście.
#14 OFFLINE   virooz
virooz
    www.pawel.art.pl
  • 20 postów
Napisany 25 lipca 2009 - 19:16
A gdzie tych Śrub dokładnie szukać ? U mnie także objawia się takie stukanie przy zmianie biegów. Jak stoję (np. na czerwonym świetle) mam wduszone sprzęgło na biegu jałowym (luzie) i wbije jedynkę to też takie jakby szarpnięcie niejednokrotnie (ale nie za każdym razem) występuje.
Czym to może być spowodowane? Czy to sprzęgło, skrzynia, most, półosie? A może simmerblocki(choć nie wiem jak to się pisze) ?
Dziękuję za ewentualne podpowiedzi
Wcześniej :
126P (klasyk...) / Opel Vectra A 1.8
Teraz :
Omega B 2.5 V6 Caravan
#15 OFFLINE   rumak
rumak
    Omega Irmscher
  • 312 postów
Napisany 26 lipca 2009 - 01:44
ja mam u siebie identyczne objawy. z 1 na 2 jak przełączam to stuka albo na wstecznym i wcisnę sprzęgło to huk słychać, ale nie mam pojęcia co z tym zrobić. Czekam na kontynuacje tego tematu i może do czegoś dojdziemy pomału.
#16 OFFLINE   golowy
golowy
  • 274 postów
Napisany 31 lipca 2009 - 22:37
To jak wrzucasz jedynkę i Ci szrpnie to chyba normalne (oczywisce takie jakby delikatne szarpniecie) kolega ma to samo w swojej klusce, w sprinterez tak samo jedynka wchodziła :) A co do tego stukania mam identyczne objawy jaknp manewruje na parkingu to na wstecznym słychac głosniej, kiedys ruszałem wałem i miał taki luzik i dzwiek taki jakby od niego to było ale nie mam pewnosci. Da sie ten luz jakoś zmniejszyc czy to po prostu kwestai zuzycia?
#17 OFFLINE   virooz
virooz
    www.pawel.art.pl
  • 20 postów
Napisany 15 sierpnia 2009 - 21:43
Witam ponownie, chyba jednak nie dowiemy się dlaczego może tak być... Sam od przyszłego tyg będę starał się dojść... zdam zapewne tutaj relację z przebiegu "zabaw"
Wcześniej :
Teraz :
#18 OFFLINE   kocyk
Napisany 15 sierpnia 2009 - 22:09
stukać może na składaniu wału (wieloklinie) wtedy słychać taki metaliczny dzwięk nie wiem czy akurat oto wam chodzi bo jeżeli tak to tylko wymiana wału , jest to następstwo gwałtownych przyśpieszen żeby sprawdzić wystarczy unieść jedno z tylnych kół ,wrzucić bieg i zacząć poruszać kołem w jedną i drugą stronę do oporu jak zacznie metalicznie stukać to macie pewne wieloklinowe połączenie wału wykończone;)
