038 - Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji
Napisany 07 marca 2011 - 06:32
Napisany 07 marca 2011 - 07:43
Napisany 07 marca 2011 - 09:10
napisz jaka masz instalke glownie chodzi o typ centralki / ukladu sterujacego i jesli jest to II gen to jak jest wpieta lambda w uklad LPG. Ponadto napisz czy 38 zaswieca tylko na lpg czy tylko na Pb
[B]
Napisany 07 marca 2011 - 21:02
Napisany 07 marca 2011 - 21:15
Napisany 07 marca 2011 - 21:31
- masz wpieta sonde rownolegle w uklad instalacji (charakterystyczne bedzie zaswiecanie sie checka jak bedziesz stal dluzej na wolnych obrotach albo jak bedziesz jechalk ze stala predkoscia, lub przy gwaltownym wcisnieciu pedalu gazu i takim jechaniu do max obrotow)
- masz ustawiona zla emulacje (charatkterystyczny bedzie fakt zapalnia checka po takim samym czasi po przelaczeniu na lpg)
- nie masz podpietej sondy do instalki
[B]
Napisany 07 marca 2011 - 21:34
powyżej 170KM/H
a co to za miara??
(1 KM = 75 kGm/s = 735,49875 W = 0,9863 HP) ale to H??
Napisany 08 marca 2011 - 11:44
Napisany 08 marca 2011 - 19:45
Omg
Napisany 04 lutego 2013 - 20:15
Napisany 05 listopada 2014 - 20:32
Napisany 05 listopada 2014 - 21:35
Witam wyświetla mi się błąd sondy 38,91 czy to oznacza że już umarła podłączyłem do kompa i w filmikach nagrałem jej działanie na benzynie drugi na LPG czy może ktoś z kolegów zerknąć i powiedzieć co jak Wielkie Dzięki i Pozdrawiam
Widać że nic nie widać ,, to znaczy że sonda leży ale czy na pewno tak jest to zbyt mało danych.
Napisany 05 listopada 2014 - 23:17
czy przyczyną może być emulator sondy od lpg szczerze powiem że gazie idzie bez problemu jedynie na bp jak zimny to dławi przy ruszaniu a jak już trochę temp złapie to ok,przedtem się nie zapalała teraz od razu nawet nie gaśnie ani na bp jak i lpg gaz 2 generacji
Napisany 08 listopada 2014 - 19:25
A można go sprawdzić jakoś czy kupić od razu nowyEmulator się skończył .
