wyskakuje bieg, wlacza luz..
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   sipa666
sipa666
    1-sze 6 biegów w V6 w PL
  • 484 postów
Napisany 28 lutego 2011 - 22:36
witam. skrzynia R28 manual.
jade sobie, jade.. i tu nagle przy 120km/h wyskakuje mi 5-ty bieg.. robi sie na luz. odrazu moge 5-tke wrzucic spowrotem, ale niezbyt mi sie to podoba.
tak sie dzieje w roznych sytuacjach. takie moje spostrzezenia:
-gdy jade autem pod gore na 5-tce, i juz zaczyna sie powoli meczyc, to potrafi wyskoczyc
-gdy jakos mocniej przycisne na 5-tce, to tez potrafi zejsc (ale nie za kazdym przycisnieciem)
co to moze byc? myslalem poczatkowo o docisku ze sprzegla, ale..
moze 5-tka w samej skrzyni uszkodzona jakos?
nie wiem. czekam na opinie, mozep orady. dzieki ;)
#2 OFFLINE   wars1977
Napisany 28 lutego 2011 - 22:57
Na razie wiemy tylko tyle ,że dzieje sie to przy obciazeniu. Jakies dzwieki temu towarzyszą ?? cokolwiek jeszcze?
#3 OFFLINE   sipa666
sipa666
  • 484 postów
Napisany 01 marca 2011 - 18:27
zero jakis odglosow.. jade spokojnie, jade, az nagle jest takie calkiem glosne "cyk", czasem sie przestrasze tego nawet. i trzeba wrzucac spowrotem 5-tke.
#4 OFFLINE   kocyk
Napisany 01 marca 2011 - 18:30
a skrzynia/silnik na poduszkach nie chodzi przód - tył ,
#5 OFFLINE   sipa666
sipa666
  • 484 postów
Napisany 01 marca 2011 - 18:34
silnik delikatnie sie trzesie na luzie, przy dodaniu gazu, nawet minimalnie jest ok. lewarek skrzyni tak samo.
czy chodzi przod-tyl.. nie wiem. jak to sprawdzic? pogazowac go troche i w ten sposob? czy inaczej?
#6 OFFLINE   kocyk
Napisany 01 marca 2011 - 18:44
w trakcie jazdy jak naciskasz i puszczasz pedał gazu nie szarpie lewarkiem przód - tył , łatwo wyczuć na niższych biegach
#7 OFFLINE   sipa666
sipa666
  • 484 postów
Napisany 01 marca 2011 - 18:49
oooo, takie cos, to rozumiem.
hmm, powiem tak: na I i II biegu, gdy mocno wcisne gaz, to dosc trudno sciagnac bieg. i w sumie zalaczyc kolejny stosunkowo ciezko tez.
lekko chodzi lewarek, mozna to zauwazyc. tak jak mowisz "przod-tyl".
#8 OFFLINE   Adam10
Napisany 01 marca 2011 - 19:09
a co ma do tego docisk?? :o :hmm:
#9 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
mi to bardziej wyglada na zatrzask piatego biegu.
#10 OFFLINE   sipa666
sipa666
  • 484 postów
Napisany 01 marca 2011 - 19:14
a co ma do tego docisk?? :Surprised: :hmm:
a no to, ze o nim myslalem. apropo. ale zes do tematu wniosl duzo, ze.. glowa mala.
tomspeed, droga naprawa takiego zatrzasku, czy lepiej skrzyne przekladac?
#11 OFFLINE   kocyk
Napisany 01 marca 2011 - 19:16
no niewykluczone ale trzeba wszystko posprawdzać zanim skrzynie wywali , jeszcze myślałem o regulacji lewarka (że może nie dokładnie bieg wchodzi) , ale wtedy wyskakiwałyby prawdopodobnie wszystkie biegi wrzucane do przodu
#12 OFFLINE   sipa666
sipa666
  • 484 postów
Napisany 01 marca 2011 - 19:25
co do tych dzwiekow podczas wyskakiwania biegu.. to to w sumie moglby byc zatrzask jakis. dzwiek bardzo podobny, jakby cos takiego wyskakiwalo.
#13 OFFLINE   Adam10
Napisany 01 marca 2011 - 19:27
Wniosłem do tematu tyle że możesz to zdecydowanie i bezapelacyjnie wykluczyć bo nie ma związku pomiędzy Twoimi objawami a dociskiem.
EDIT. A ten bieg wchodzi Ci na pewno do końca??
#14 OFFLINE   sipa666
sipa666
  • 484 postów
Napisany 01 marca 2011 - 19:33
z tego, jak Cie znam, raczej nigdy nie spamowales specjalnie. a tak mi to wygladalo. mogles konkretnie napisac.
to jest tekst z mojego i Piaska filmu!! ;)
co do wskakiwania biegu do konca, tak, wskakuje. III bieg w starych skrzyniach wskakiwal dalej, ten nie wskakuje tak daleko. ale ciagnie normalnie na nim.
cala reszta wskakuje normalnie, gleboko, choc musze przyznac, ze miejscami dosc ciezko wrzucic poszczegolny bieg.
#15 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 01 marca 2011 - 19:42
jak masz wprawne ucho to na wylaczonym silniku (i cieplej skrzyni) powinienes uslyszec prace zatrzaskow.
jezeli na piatym biegu jest on zaciety (lub luzny) to dzwiek bedzie zdecydowanie inny - cichy
najglosniejszy jest przewaznie zatrzask biegu wstecznego (z racji rzadszego jego uzywania)
mozesz miec tez bardzo zyzyte tryby 5 biegu w co raczej watpie.
zrob test.
przytrzymaj drazek reka zaparty do oporu na 5 biegu podczas jazdy.
jezeli mimo to bieg wyskoczy to skrzynia do zwalenia.
a to czy wchodzi do konca, czy tez nie to da sie wyczuc i uslyszec.
#16 OFFLINE   sipa666
sipa666
  • 484 postów
Napisany 01 marca 2011 - 19:48
ale to tak sporadycznie wyskakiwalo.
raz potrafilo wyskoczyc dwukrotnie podczas 5km trasy, a pozniej przez kolejne 250km nic. przejade sie jutro moze, a jak nie, to dopiero w tygodniu, i na cieplym oleju sprawdze, tak jak mowisz.
