Jak ustawić mapy Elpigaz Stella
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   klimi
klimi
    Kulam się megane scenic
  • 355 postów
Napisany 24 lutego 2011 - 21:08
Panowie ktoś może mi powiedzieć o co chodzi w ustawieniu map? Co oznacza skrót "t inj"?
Jak się mają te wartości do siebie na wykresie? Jak zmodyfikować wartości żeby zmniejszyć kub zwiększyć dawkę? Jakie ustawić ciśnienie gazu, i w ogóle jak to powinno wyglądać.
#2 OFFLINE   beast
Napisany 24 lutego 2011 - 21:41
t inj to czas wtrysku. wartosci masz podawane w cyfrach. ustawiasz tak zeby w danej predkosci obrotowej po przelaczeniu na lpg nie zmienial sie czas wtrysku benzyny. jesli sie zmniejsza - zwiekszasz liczbe - i odwrotnie. najlepiej ustawiac podczas jazdy - potrzebne 2 osoby. cisnienie ustaw sobie na 0.9
#3 OFFLINE   klimi
klimi
  • 355 postów
Napisany 24 lutego 2011 - 23:43
Ok czyli wartości podane w pozycjach t wtrysku PB/LPG mają być takie same?
Ciśnienie ustawię na 0,95 bara.
#4 OFFLINE   beast
Napisany 25 lutego 2011 - 10:31
nie taki same bo nigdy tak nie bedzie. czas wtrysku lpg bedzie zawsze wiekszy procentowo (podejrzewam za 120 oczek znaczy tyle co 120%)
masz tak ustawic zeby t wttrysku benzyny nie zmienial sie w danej wartosci rpm po przelaczeniu na gaz. czyli jesli przy 800 rpm czas wtryski masz 4 ms to po przelaczeniu na lpg tez musi zostac na 4 ms a gazu bedzie wiekszy
#5 OFFLINE   klimi
klimi
  • 355 postów
Napisany 26 lutego 2011 - 16:35
Mam jeszcze problem bo jak gaz się skończy to nie przełącza na PB. To się ustawia na kompie czy jest jakiś czujnik za to odpowiedzialny?
#6 OFFLINE   beast
Napisany 26 lutego 2011 - 17:46
ustawiasz na cisnieniu - masz opcje czasowa - ustaw na 0 albo na 1
#7 OFFLINE   klimi
klimi
  • 355 postów
Napisany 27 lutego 2011 - 11:27
Nie mam takiej opcji, jest tylko tak jak na rysunku.
Mam jeszcze pytanko: jeżeli chcę zwiększyć dawkę to dodaje wartości w zakresie który mnie interesuje, czyli jeśli jałowe to tam gdzie jest 1000, jak obroty w zakresie 3000-5000 to tam gdzie ten zakres tylko co dają wartości po lewej stronie tabelki podane w t. inj (czas wtrysku) wartości 2-18 ?
#8 OFFLINE   beast
Napisany 27 lutego 2011 - 16:24
w starszej wersji softu jest przelaczenie na benzyne przy niskim cisnieniu - w nowej faktycznie tego nie ma. mape mozesz zaznaczac blokami, trzymaj klawisz i zaznacz bloki ktore cie interesuja
